查看: 2604|回复: 13
pet-ct的几个问题
鞍山肿瘤医院
发表于 2024-4-21 18:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
一.请问pet中的纵膈血池suv  肝脏血池suv是什么意思    二.请问我第二次的纵膈血池suv和肝脏血池suv都比第一次高   肝脏血池都达到3.0了说明什么      三.我第二次的pet是化疗六个疗程以后的结果  六个疗程化疗  胃贲门处的suv值相较于没化疗之前只下降了0.6这正常么    感谢您的帮助
中日友好
发表于 2024-4-21 21:46:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
这个Pet的原理就是追踪你身体对糖的分解和利用情况 可以理解为你身体哪里在消耗你的摄入营养 那么在正常的情况下 纵隔支持呼吸 肝脏支持消化分解过滤 所以这两个都是随时随地在消耗你营养的部位 所以Pet就以这两个部位在空腹6小时之后消耗的能量为标准 也就是我们说的纵隔池和肝池 也可以理解为本底的正常摄取值 所以在空腹的情况下 如果有其他器官消耗的大过这两个部位 那么就是不太正常的表现 suv是标记糖的曝光度 曝光度越高说明消耗的越多 所以从你的情况来讲 suv并没有大于你的肝池很多 说明糖摄没有很高 这种情况下 Pet本身就不能很准确的看出你6疗之后的状况了 不能说明你没有治愈(因为没有高出肝池很多)也不能说明完全治愈 (因为没有低于纵隔池) 能看出的就是没有明显的进展情况 所以还是要靠其他手段 比如活检或者穿刺去确认 不知道我这么讲你能不能理解
苏州大学附属医院
选择
发表于 2024-4-21 18:33:02 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
不是很懂pet,网上盗图,个人感觉比纵隔小就是cr
鞍山肿瘤医院
 楼主| 发表于 2024-4-21 19:10:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
感谢  这个我大概知道。但我想问的百度找不到   尤其是第三个还挺重要
苏州大学附属医院
选择
发表于 2024-4-21 19:33:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
也许那只是炎症
鞍山肿瘤医院
 楼主| 发表于 2024-4-21 19:50:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
原发胃部弥漫大b淋巴瘤
鞍山肿瘤医院
 楼主| 发表于 2024-4-21 19:51:32 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
发表于 2024-4-21 20:33:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个一分,摄取小于本底,那个本底是什么?
发表于 2024-4-21 21:34:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本底是正常值2.0
发表于 2024-4-21 21:49:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
噢噢,明白了
鞍山肿瘤医院
 楼主| 发表于 2024-4-21 22:35:31 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
老师讲的很通透  一说明有耐心爱心这得打多半天       二说明真明白  我问医生都是说模棱两可的话或者就是说我对淋巴瘤研究的少。    其实老师我主要想知道的是啥呢。我没指望现在就是痊愈了    我是想知道六个疗程的r-chop方案  治疗到现在所见的这种程度是否算有效  不是勉强有效 是有效   如果算有效进度也可以的话  我们可以再化疗两次   完成8个疗程的化疗也是可以的    主要就是我感觉六个疗程到这种程度好像很慢   是不是这个方案没多大效果  需要换方案    如果确认这个方案可以  但痊愈还差点还需要再化疗两个疗程   甚至说再放疗几次  也都是能接受的
鞍山肿瘤医院
 楼主| 发表于 2024-4-21 22:47:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
我们明天做胃镜  胃镜报告可以拿到   但我为什么对活检这个有点犹豫呢   我们当初确诊的时候取病理换了两家医院  取了三次才确认肿瘤细胞   所以这个验证方法对于我们来说可能恰恰不太适合   因为准确率比较低   所以老师看看有没有别的方式可以验证   哪怕是像我刚才所说的   现在不好确认治愈结疗   但能确认这个方案绝对有效   再做两个疗程   基本可以确认治愈  或者再放疗几次可以确认治愈   也都是可以的
中日友好
发表于 2024-4-22 21:40:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
很遗憾病理是淋巴瘤诊断的金标准 尤其是这种器官内的瘤 Pet是无法确认到底是什么情况 还是在数值这么接近的情况下 有可能是瘤 有可能是炎性反应
中日友好
发表于 2024-4-22 21:44:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
你要说无效 但是suv确实降低了 如果说有效 但是SUV还是超过正常标准 而且与治疗前相差不大 你纠结的这个点我们也同样纠结过 我们5疗的时候 不想做胃镜 因为妈妈每次去做都要恢复好久 已经抗拒了 但是会诊了好几个专家都说 不做病理是无法确定治疗情况的 所以无奈五疗的时候去做了 也引发了一系列的后续反应 但好在结果是好的
