查看: 1875|回复: 8
求大家帮忙看看要不要再来一次96 小时方案
高级别弥漫大b细胞
发表于 2024-1-23 23:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
患者61岁,男,弥漫大b 双打击,tp 53 有确实,颈部肿大明显,ct 显示脾有累及。一疗用r-chop ,一疗后,fish 检查显示双打击(bcl6 和cmyc ),二疗换了96小时方案,三疗也是96 小时方案,二疗三疗肉眼可以看到颈部肿大有变化,缩小了一些,而且部位肿大的部位也在发生变化。因为靠海,前天有吃海鱼,前面一直没有吃过海鱼的,吃完第二天可以明显感受到颈部开始涨起来,比三疗回家的时候更肿大了,今天去医院住院,医生让我们换方案,说96 小时没什么效果(医生说颈部还是那么肿大,基本没缩小,颈部彩超显示没什么大的变化)
1.因为是接近要去化疗前一两天吃的海鱼,吃完就肿大了,是因为海鱼活血肿大还是针水的药效过了,所以又肿起来了,有没有这种说法的?
2.因为96小时用了两次,要不要用3次做petct 才判断是否耐药,再决定换什么新方案,纠结的点在于,现在这种情况是否已经可以判断为耐药?如果多打一次96小时会不会对后续用新方案产生什么影响?
@橙色雨丝  大神,基于我们这个情况建议再打一次96小时后做petct 再决定新方案吗?还是直接用pola-chop 。
因为经济问题,也没什么新的方案可以考虑。按主治的意向来说,如果pola 减瘤比较成功应该是让我们接着做同情cart 的。
希望大神看到可以回复我一下,多谢大神。
发表于 2024-1-24 10:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
因为没有做PET,都是一些主观描述,不知道是否准确,无法判断耐药与否。只能说,根据POLARIX三期研究的亚组分析,在双重/三重打击淋巴瘤中,没有观察到POLA-R-CHP优于R-CHOP,更不要说优于DA-EPOCH-R,所以,不能想当然的认为,对DA-EPOCH-R耐药的患者,用POLA-R-CHP就会有神奇的改变,这恐怕会是非常小概率的事件。
https://doi.org/10.3389%2Ffonc.2022.1098375
“最后,事实上,POLARIX研究包括了MYC和BCL2/BCL6易位(双重打击/三重打击)的患者,而不是提供了比R-CHOP潜在更好的替代方案,这让我们感到不舒服,Pola-R-CHP实际上在这一亚群中可能更糟。在Pola-R-CHP组中,7.9%的患者(n=26)是双重/三重打击,而R-CHOP组为5.7%(n=19)。尽管这是一个非常小的数据集(N=45),但亚组分析显示,与R-CHOP组相比,Pola-R-CHP组的2年PFS更差。当然,得出任何结论都需要更大的样本量,但是有人建议,目前不应将Pola-R-CHP用于双重打击/三重打击淋巴瘤,该类疾病占所有弥漫大B细胞淋巴瘤病例的5-10%(34)。”
高级别弥漫大b细胞
 楼主| 发表于 2024-1-24 09:03:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
想用96小时第三次后做petct 再其他地方问诊的,因为前面没有做过petct
高级别弥漫大b细胞
 楼主| 发表于 2024-1-24 09:07:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
新方案pola-chop 是否比96小时获益更大对双打击和tp 53患者来说
高级别弥漫大b细胞
 楼主| 发表于 2024-1-24 10:18:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
@橙色雨丝 今天医生说,从彩超ct 来看,其他地方没什么问题。说这两次的96小时只是稳定病情,没有让病情变好也没有变坏,说继续96小时没有意义了,让我们二线,不过二线还没说用什么。就这个情况我们是直接进入二线吗还是再打一次96小时
高级别弥漫大b细胞
 楼主| 发表于 2024-1-24 10:21:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
有了解到一些双打击病友,用pola 也是没用。如果二线是用pola 没有其他可以选,那我们要用回96 小时吗?就pola和96小时二选一的话
发表于 2024-1-24 10:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
平安顺利昌 发表于 2024-1-24 10:18
@橙色雨丝 今天医生说,从彩超ct 来看,其他地方没什么问题。说这两次的96小时只是稳定病情,没有让病情变 ...
不能根据简单的描述做判断。
高级别弥漫大b细胞
 楼主| 发表于 2024-1-24 10:45:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
橙色雨丝 发表于 2024-01-24 10:31
不能根据简单的描述做判断。
我们先约一个petct做了再说了。
高级别弥漫大b细胞
 楼主| 发表于 2024-1-24 21:49:12 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
平安顺利昌 发表于 2024-01-24 10:45
我们先约一个petct做了再说了。
r-eashp 医生说要换这个方案,想大家帮忙看一下@橙色雨丝 这个是不是跟96 小时差不多的,还是用pola 联合化疗。用pola 的话主要是经济方面负担不起如果pola 一定有效的话那砸锅卖铁也要用,但也不知道有没有效
