查看: 7400|回复: 13
滤泡性淋巴瘤:治愈之路漫长而曲折?
上肿
发表于 2023-12-14 14:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
原文《Follicular lymphoma: The long and winding road leading to your cure?》摘自血液学著名期刊《Blood Reviews 》(SCI期刊,影响因子5+)
很喜欢作者文章的标题:漫长而曲折(如果翻译成中文可能最贴切的词应该是:道阻且长,想到了中国最爱说的一句话:道阻且长,行则将至),文章是一篇综述类型的文章,主要介绍了滤泡性淋巴瘤的一些现状和未来的一些展望,还是老规矩,我们摘取一些大家可能关注的点:
  • 当前的治疗方案
1、作为一种惰性的、通常无症状但无法治愈的疾病,对于符合观察指征的,“观察和等待”仍然是一种可接受的、最标准的治疗方法
2、FL 引领了许多新型药物的临床应用。1997年,利妥昔单抗成为FDA批准的第一个癌症免疫疗法,用于治疗复发或难治性CD20+滤泡性淋巴瘤
3、BR 与 R-CHOP/R-CVP 相比的试验表明 BR 具有优越性或至少相当,导致越来越多医生使用 BR 作为 FL 的诱导治疗
4、PRIMA 研究发现,诱导化疗有初步反应的患者进行 2 年利妥昔单抗维持治疗可延长 PFS,且 OS 没有变化,且毒性可控
  • 过去十年的巨大进步
  • 1、病理学:
1.1:BioFLIPI 风险模型将滤泡内 CD4的弱表达与FLIPI评分结合起来,高风险患者早期治疗失败的风险增加了近九倍
1.2:   PD-L2 表达被证明与接受 R-CHOP/R-CVP 治疗的 FL 患者早期进展风险相关(四倍风险)
1.3: CD4+/CD8+ 的比例似乎也与 FL 生物学相关,CD8+比例的增加与更好的 OS 相关
1.4:M2 巨噬细胞 (CD163+) 的表达与接受 R-CVP 治疗的患者较差的 PFS 相关,但是 PRIMA 研究表明这一表达对于接受 R-CHOP 治疗的患者意味着 PFS 更高
1.4: CSF-1R 在 FL 细胞上的表达与较短的 OS 和较高的组织学转化风险相关
  • 2、POD24
注:pod24指一线化疗免疫治疗后 24 个月内 (POD24) 的疾病进展
2.1:在接受 R-CHOP 治疗的 FL 患者中,患有 POD24 的患者的 5 年 OS 为 50%,而未患有 POD24 的患者的 5 年 OS 为 90%
2.2:接受化疗的患者中有20%发生POD24
2.3:在对接受一线 BR 治疗的 FL 患者( n = 296)进行的分析中, 其中 POD24 率为 13%,发现 76% 的 POD24 患者在复发时发生组织学转化为侵袭性淋巴瘤
2.4:对法国和美国1500+患者进行分析:在没有 POD24 或组织学转化的患者中,10 年因淋巴瘤死亡的发生率约为 5%,而有 POD24 的患者为 36%,有组织学转化的患者为 46%
  • 3、预后模型
3.1: m7-FLIPI评分模型指出:同样的时间内,低风险组的存率为 77%,高风险组的生存率为 38%。但是该模型进针对使用R-CHOP/R-CVP治疗的患者有效
3.2:EZH2 突变的患者使用R-CHOP/R-CVP治疗能获得更好的PFS,苯达莫司汀则不然
3.3:23基因模型指出:PRIMA 23的高表达在R-CHOP/R-CVP方案中预示着较差的pfs,但是苯达莫司汀治疗没有明显差异
  • 4、治疗方法-单靶向
4.1:单药利妥昔单抗 ( N  = 185) 的ORR 在未经治疗的 FL 中为 67%,在既往治疗过的 FL 中为 46%
  • 5、优罗华(polatuzumab,cd79靶点
5.1:cd79靶点的pola(优罗华)已经在二期实验中对复发难治滤泡性淋巴瘤(r/r FL)进行了验证: polatuzumab 组的 ORR 为 70%,CR 率为 45%(n  = 20),与之对比的pinatuzumab组ORR 为 62%,CR 率为 5%( n  = 21)
5.2: Pola 与 BR 联合治疗 r/r FL:在 BR 中添加 polaCR率和pfs均无改观(与之对比的弥漫大b组则效果显著)
5.3:ploa联合来那度胺的实验中:中位随访 27 个月后,63% 的患者观察到严重不良事件,其中最常见的是3-4 级中性粒细胞减少症 (55%) 和血小板减少症(25%)。ORR 为 76%,CR 率为 63%,预计 24 个月 PFS 为 67%
5.4:pola(优罗华)在 FL 中是否发挥作用尚不清楚
  • 6、莫洛利单抗(Magrolimab,cd47靶点)
6.1:一项 I 期试验表明: 7 名 r/r FL 患者。贫血和输液反应是最常见的不良事件。7 名患者中有 5 名观察到 ORR,其中 3 名患者达到 CR。这些患者之前平均接受了四线治疗。
  • 7、来那度胺(Lenalidomide,免疫调节剂
7.1:III 期 AUGMENT 试验指出:共有 295 名患者 (82%) 患有 FL 1-3a 级,84% 既往接受过利妥昔单抗治疗。R2 组的中位无进展生存期 (PFS) 为 39 个月,优于利妥昔单抗组的 14 个月。没有观察到 OS 差异
7.2: MAGNIFY 研究指出:完成 12 个 R2 周期的患者被随机分配接受 18 个月的 R2 或利妥昔单抗维持治疗,R2 队列的 ORR 为 69%,CR 率为 40%。中位 PFS 为 40 个月,与 AUGMENT 试验中观察到的结果相似,基于这些结果,FDA 批准 R2 用于治疗 r/r FL
7.3:II 期 GALEN 试验指出:奥妥珠单抗(佳罗华)联合来那度胺治疗r/r fl,同时接受一年奥妥珠单抗的维持治疗,中位随访 2.6 年后,ORR 为 95%,2 年 PFS 为 65%,OS 为 87%。
7.4:尚无临床试验直接比较利妥昔单抗(R)与奥妥珠单抗(G)联合来那度胺治疗 FL 的效果
7.5:GALLIUM 试验证明,当与化疗作为 FL 一线治疗时,奥妥珠单抗比利妥昔单抗有更好的 PFS。但目前尚不清楚这些结果是否也适用于来那度胺。
7.6: III 期 RELEVANCE 指出R2方案和R-CHOP/R-CVP对比:120 周 CR 率和 PFS 几乎相同。R2 组的 CR 率为 48%,化疗免疫治疗组为 53%;R2 组的 3 年 PFS 为 77%,化疗免疫治疗组为 78%。化疗免疫治疗组中发热性中性粒细胞减少症的发生率更高(7% vs. 2%),而 R2 组中 3-4 级皮疹的发生率更高(7% vs. 1%)。
7.7:佳罗华联合来那度胺作为高肿瘤负荷FL的一线治疗 II 期试验中,来那度胺给药 18 个周期,一旦患者达到 CR,就计划减少剂量。总共有 90 名患者入组。中位随访 22 个月后,ORR 为 98%,CR 率为 92%,2 年 PFS 为 96%。基于这些结果,来那度胺联合 CD20 抗体越来越多地用于 FL 的一线治疗。
7.8:一线采用r2治疗后的复发患者:MD 安德森癌症中心的一项回顾性系列评估了 156 名接受一线 R2 治疗的 1-3a 级 FL 患者。共有 33 名患者复发(21%)。其中,48% 接受二线化疗免疫治疗。其中采用化疗方案进行二线治疗的中位PFS为99个月(非化疗方案为25个月),说明一线进行来那度胺治疗后,二线采用化疗方案依旧效果良好
  • 8、PI3K、btk(BCR信号通路抑制剂)
8.1:Idelalisib艾代拉利司是第一个针对 FL 开发的 PI3Ki,某项II 期实验表明:整体orr率为57%,中位pfs为11个月,目前被fda批准为四线以后的治疗
8.2:pi3k副作用明显:54% 的参与者观察到 ≥ 3 级不良事件。免疫和感染性不良事件,包括可能致命的肺炎和结肠炎,使PI3K 抑制剂在 FL 和其他惰性淋巴瘤中的使用变得复杂,在年轻患者中观察到不良事件发生率较高(年强人免疫反应更强)
8.3:由于不良反应较多,多中pi3k在美国被“下架”
8.4:目前在美国可以买到的pi3k(copanlisib):ORR 为 59%,CR 率为 12%。中位 PFS 为 11 个月,更长的随访显示中位 OS 为 43 个月。84% 的患者观察到 ≥ 3 级不良事件,其中包括 6 例 5 级事件,值得注意的是,较长的随访并未发现严重不良事件随着时间的推移而增加。
8.5:目前多项进行中的实验都因为pi3k的毒性而不得不终止。
8.6:BTKi 在 FL 的研究结果令人失望。II 期 DAWN 试验评估了中位接受过三线治疗的患者整体ORR 仅为 21%
8.7:多项实验表明:btki单药治疗fl效果不佳,但是联合来那度胺,佳罗华效果似乎不错,还依赖时间的检测
  • 9、BCL2抑制剂
9.1:fl中bcl2一般都高表达,让人们对bcl2抑制剂(Venetoclax)期待很高
9.2:一项 I 期研究 ( n  = 106) 研究了单药 Venetoclax,包括 29 名 FL 患者。56% 的患者观察到 ≥ 3 级不良事件,最常见的是血细胞减少。FL 队列的 ORR 为 38%,中位 PFS 为 11 个月;与之对比的肥大细胞白血病(MCL)ORR 为 75%,中位 PFS 为 14 个月
9.3:一项二期实验表明:对比Venetoclax 联合利妥昔单抗、Venetoclax 联合BR 与单独 BR 在 r/r FL的治疗效果:Venetoclax 加利妥昔单抗组的 CR 率为 17%,而 Venetoclax 加 BR 组的 CR 率为 75%,BR 组的 CR 率为 69%,值得注意的是,venetoclax加BR组中≥3级不良事件的发生率为94%,其中只有61%的患者接受了≥90%的计划剂量
9.4:Venetoclax 在 FL 中的作用尚不清楚
  • 10、EZH2抑制剂(泽美司他
10.1:在既往接受过 2 线以上治疗的r/r FL 患者 ( n = 99) 中使用他泽美司他在 EZH2 突变体 ( n  = 45) 和非突变的 FL ( n = 54)中均观察到缓解 ,但 EZH2 突变体队列的 ORR 较高,分别为 69% 和 35%。中位 PFS 约为 1 年。27% 的患者观察到 ≥ 3 级不良事件,导致 8% 的患者停止治疗。单药他泽美司他 (tazemetostat) 经 FDA 批准用于治疗 2 种既往治疗后的复发/难治性 FL。
  • 11、Cart
11.1:多项实验表明:cart在治疗r/r fl(甚至包括转化型的fl:即tFL),ORR 范围为 52% 至 82%,且无论转化与否,orr率没有明显差异,这些试验的长期随访显示,约 40% 的患者获得持久缓解,证明了 r/r FL(包括 tFL)深度缓解的潜力
11.2:II 期 ZUMA-5 试验表明: 接受cart治疗的患者中位数接受过三种先前的治疗,68% 的患者对先前的治疗无效,55% 的患者患有 POD24。中位随访 18 个月后,FL 队列的 ORR 为 94%,CR 率为 79%。18 个月时,未达到中位 PFS 和 OS(估计 PFS 为 66%)。86% 的患者发生了 ≥ 3 级不良事件,其中包括 5 例 (3%) 5 级事件。7% 发生≥ 3 级细胞因子释放综合征(CRS),19% 发生≥ 3 级神经系统事件
11.3:ZUMA-5 针对POD24患者进行单独分析:POD24 患者的 18 个月无进展生存率为 60%,无 POD24 的患者为 78%。18 个月时的 OS 分别为 85% 和 94%
11.4:多项实验均表明:cart在治疗r/r fl和转化fl中有非常好的疗效(这两个人群也是fl死亡的主要原因)
湖南省肿瘤医院
发表于 2023-12-15 07:40:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
FL 患者的未来是光明的。很美好,但这个病还是经济毒性太大了
湖北省(武汉大学)人民医院
发表于 2023-12-14 15:24:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
你这个CR领航员真是实至名归
发表于 2023-12-14 14:51:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
火前留名
上肿
 楼主| 发表于 2023-12-14 14:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
  • 12、双抗(bte)
12.1:目前罗氏制药的mosunetuzumab已经在美国被加速审批用于治疗二线治疗后的r/r fl
12.3:一项针对mosunetuzumab的实验表明: 65 名 FL 患者和 26 名 tFL 患者,他们之前接受过三线治疗。总共,71% 的人经历过 ≥ 3 级不良事件,惰性淋巴瘤患者的 ORR 为 66%,CR 率为 49%
12.4: mosunetuzumab单药治疗r/r fl:中位数为三线治疗的r/r FL 患者(n  = 90)(其中 52% 接受过 POD24)接受单药 mosunetuzumab 治疗。中位随访 13 个月后,ORR 为 79%,CR 率为 58%。中位 PFS 为 18 个月
12.5: mosunetuzumab联合来那度胺治疗:30% 的患者观察到 ≥ 3 级不良事件,ORR 为 92%,CR 率为 77%
12.6:另一种双抗Glofitamab(格菲妥单抗)实验表明:57% 的参与者发生了 ≥ 3 级不良事件,在 FL 队列中,ORR 为 71%,CR 率为 48%,在较高剂量水平下观察到更好的缓解率
12.7:另一项还未完全公布的实验表明:Glofitamab(格菲妥单抗)单药ORR 为 81%,CR 率为 70%,联合用药的 ORR 为 81%,CR 率为 74%
12.8:还有一种双抗(Epcoritamab:艾可瑞单抗)的实验表明:未出现严重不良事件(整体耐受良好),单药: ORR 为 90%,CR 率为 50%,联合来那度胺ORR 为 100%,CR 率为 93%
  • 13、复发难治的整体治疗策略
13.1:接受 R 化疗和 R2 作为前两种治疗方案,顺序通常基于医生和患者的偏好,以及所处区域药物批准和可用性
13.2:第三线通常是 PI3K 抑制剂,但最近 PI3Ki 在美国的撤回和 tazemetostat 的批准可能会改变这一现状
13.3:HDC/ASCT、CART 和现在的双抗适用于选定的高风险患者
  • 14:fl可以治愈么?
14.1:PET阴性,预示着复发时间较长,但并不等于治愈。在开发出一些临时生物标志物之前,我们只能将长期随访作为唯一的定义
14.2:在 PRIMA 试验中,51% 的有反应患者在 R 化疗后随机接受利妥昔单抗维持治疗, 10 年后仍保持无进展 ,但仍面临复发风险
14.3:移植对部分患者确实具有疗效,但由于风险和毒性而很少应用
14.4:r2等新的治疗方法问世后,PFS可能在为能能看到平台期(长期pfs),但目前只是一种推论
14.5:cart和双抗等疗法是“可能”有治愈希望的,但是目前的随访表明:还是有一定的复发概率
  • 15、未来的展望
15.1:研究的进展未来会更精准的指导最佳的治疗方案和治疗次序
15.2:微小病灶的检查未来也会起到关键作用
15.3:cart未来可能会进入“早期”治疗方案,但是考虑FL 的自然病程较长,需要平衡疗效和毒性
15.4:BTE 与免疫调节剂组合的研究似乎很有前景
15.5:Celestimo 研究正在评估 mosunetuzumab 联合来那度胺与利妥昔单抗和来那度胺治疗 r/r FL 的安全性和有效性 。如果研究结果比较正向,使用 BTE 和免疫调节剂的免疫疗法可能会在未来 5-7 年内进入二线,甚至最终可能成为一线
15.6:CAR T 可能会更广泛的应用于低风险且年轻的患者
15.7:长期的靶向治疗可能会保留在三线或更晚的位置,但可以提供有效的治疗选择
15.8:靶向治疗的未来探索的方向是高效与低毒性
15.8:FL 患者的未来是光明的。
原文如下:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268960X22000662#bb0165
发表于 2023-12-18 07:29:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
道阻且长,行则将至,向着光明前进感谢分享,cr领航员实至名归
郑大一附院
发表于 2023-12-15 10:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
感谢分享!!!
参加活动:3
上海市曙光医院
发表于 2023-12-14 22:35:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
生命不息,运动不止…
发表于 2023-12-14 16:02:11 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
感谢大神的分享,看到了长期生存的希望
发表于 2023-12-14 15:33:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
发表于 2023-12-14 14:54:22 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
我们有你很心安
上肿
 楼主| 发表于 2023-12-14 14:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原文:
发表于 2023-12-14 15:53:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
美文共赏,更多希望!
发表于 2023-12-17 05:20:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感觉只有找到发病原因,才有可能研製出真正可治愈的药。天佑泡泡。現在能抑制、缓解和延緩的研究也鼓舞人心。
