查看: 2232|回复: 9
原发纵B,96二疗结束,针对后续有疑惑求助
郑大一附院
发表于 2023-12-8 11:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南
前提:
2023.10资格考试体检检测出纵隔肿块4*3cm,先后去两个3甲医院做增强都说胸腺瘤,随后胸腔镜微创切除病理活检确诊原发纵隔大B,随后入郑大一附院(省内最好),会诊后确定epouch方案4个疗程(还在沟通是否追加疗程),一疗后不放心做了tp53突变检测,结果显示未突变
过程:
2023.10.9入院第一次化疗,执行epouch 96方案,由于病人上半年顺产,主任医师减量30%,一疗后白细胞最低1.6,中性粒最低0.08,血小板最低52,后靠升白针和升血小板针升到正常值。
2023.12.2二疗开始,由于第一次血像不太好,主任不建议加量,继续执行第一次药量和方案。
疑问:
4个疗程是否足够剂量,担心已经减量30的情况下疗程不够?
tp53的检测报告没有显示出丰度,主任医师说已经排除了突变,我看阀值是30%?
@战斗先生,@雨丝大神
发表于 2023-12-8 13:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
DA-EPCOH方案必须常规使用升白针,不是仅在白细胞下降的情况下才用。如果中性粒低于0.5,不考虑下一个疗程增加剂量。一代测序敏感度很低,结果不怎么可靠。
郑大一附院
 楼主| 发表于 2023-12-8 11:34:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
2023.11.9第一次化疗,上边日期打错一个,抱歉
郑大一附院
 楼主| 发表于 2023-12-8 11:44:56 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
郑大一附院
 楼主| 发表于 2023-12-8 12:00:22 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
战斗大神你好,更换方案对治疗有影响吗,之前的epoch方案也是当前医院会诊确定的方案,我也心里没底
郑大一附院
 楼主| 发表于 2023-12-8 12:22:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
战斗先生 发表于 2023-12-08 12:17
这一类情况总体比较少见。
第一、发现得早。
第二、手术切除病灶。
此类情况预后一般较好,大部分中心还是遵循未做手术的、大包块的原发纵隔大b细胞淋巴瘤治疗。96小时的化疗方案,国内一般是有向下减1级(80%剂量)、标准(100剂量)、向上调1级(120%剂量)、再调1级(144%剂量),如果患者EPOCH现在是70%的剂量,还不如用标准的RCHOP治疗。
明白了,多谢
郑大一附院
 楼主| 发表于 2023-12-8 16:28:01 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
低于0.5概念是使用升白针之后仍然低于0.5才考虑不增加剂量吗?另外就是在第一个疗程因为上半年顺产宝宝已经降了30的剂量,会诊结果仍然按照只打4个疗程是否靠谱?
发表于 2023-12-9 09:16:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不用升白针就不是剂量调整的EPOCH,有治疗强度不足的风险。四个疗程绝对不够。
郑大一附院
发表于 2023-12-9 09:18:16 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
收到,万分感谢!
发表于 2024-2-23 15:32:31 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 瑞典
同问@橙色雨丝 ,是对照长效升白针打了之后 影响判断是否加量吗?1疗,2 疗最低中粒细胞最低2.3,然后升白针以后就上去了。3 疗是否建议加量? 谢谢!
