查看: 4675|回复: 24
这种日子啥时候是个头,消耗着每一个人
浙二
发表于 2023-11-6 08:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
发表于 2023-11-6 10:02:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
不在 发表于 2023-11-06 09:05
一是她现在体力没那么好,二是景区人太多挤来挤去,她又是肺炎又是拉肚子,也不放心跟人群去接触
你这个问题要整体看,首先是b细胞恢复情况,是否免疫球偏低,太低需要外输,其次,拉肚子这个问题要从几个方面考虑,第一有没有感染?第二粪便有没有做隐血和白细胞检验和细菌培养?第三患者是不是长期使用了各种抗生素?你先回答我这些问题,我再进一步建议。很明确的告诉你,消化道医生也不会考虑肿瘤问题和骨髓抑制问题,所以你大概率还是最终解决不了问题。
浙二
 楼主| 发表于 2023-11-6 09:05:31 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
敦煌学 发表于 2023-11-06 08:58
出去走走,散散心。
杭州那么好玩的地方。
三潭印月,平湖秋月,虎跑,灵隐寺,雷峰塔,南屏晚钟,九溪18涧,去走走看看
浙二
 楼主| 发表于 2023-11-6 09:07:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
说自己当了一辈子好人,结果落的这么个下场……又崩溃大哭
滤泡转弥漫大b细胞
吉大一
发表于 2023-11-6 09:12:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
这种病,病程长,真的是很磨人……
浙江二院
发表于 2023-11-6 09:13:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
专家号没有可以跑过去加号的
浙二
 楼主| 发表于 2023-11-6 09:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
希望你好-家属 发表于 2023-11-6 09:12
这种病,病程长,真的是很磨人……
是呀,如果最后两次治疗不要这么无止境的拖,本来是打算带她看中医调理的,睡眠好、身体好,情绪才会好。
浙二
 楼主| 发表于 2023-11-6 09:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
BBXX 发表于 2023-11-6 09:13
专家号没有可以跑过去加号的
先看化验结果吧,拿着结果再去看专家
发表于 2023-11-6 09:46:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
抱抱战友,太难了,这条路真的很艰辛,只有身在其中才能体会,加油啊!
浙二
 楼主| 发表于 2023-11-6 10:12:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢鼓励
浙二
 楼主| 发表于 2023-11-6 10:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
散人 发表于 2023-11-6 10:02
你这个问题要整体看,首先是b细胞恢复情况,是否免疫球偏低,太低需要外输,其次,拉肚子这个问题要从几 ...
谢谢回复!今早做了血常规和粪便全套,目前白细胞4.8正常,而且前几次常规检查都基本正常了;粪便隐血弱阳性,白细胞、红细胞、原虫、寄生虫、真菌、各种虫卵都是阴性或未见。
浙二
 楼主| 发表于 2023-11-6 10:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还有抗生素,之前感染了卡肺,连续吃了三个月复方新诺明,10月底PET CT做完后就停了
发表于 2023-11-6 10:39:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
应该是肠道菌群失调导致革兰氏菌群失调,可适当补充益生菌,要服用otc通过的药物不是保健品,例如美常安的枯草菌二联肠溶胶囊等,同时补充电解质,防止腹泻导致脱水,粪便最好是培养一下细菌,隐血要关注,是否是血小板过低导致的,如果血小板不低,更要引起重视,如果腹泻好转后,还有隐血,更要进一步排查。
发表于 2023-11-6 10:42:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
抗生素会导致肠道菌群失调,要适当补充益生菌,并补充电解质,另外要减少油脂,吃粗纤维好消化的食物,减少肉类摄入,以高蛋白为主,例如鱼和鸡蛋白这种,油脂丰富类肉类先暂时停掉,等腹泻好转再考虑。
浙二
 楼主| 发表于 2023-11-6 10:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
散人 发表于 2023-11-6 10:39
应该是肠道菌群失调导致革兰氏菌群失调,可适当补充益生菌,要服用otc通过的药物不是保健品,例如美常安 ...
谢谢!看了下血小板计数120,标准是125-350
发表于 2023-11-6 10:46:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
初步考虑腹泻导致的,先补充固化肠道菌落,并补充电解质,腹泻不算太严重的问题,需要一点时间调整。
浙二
 楼主| 发表于 2023-11-6 10:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
散人 发表于 2023-11-6 10:42
抗生素会导致肠道菌群失调,要适当补充益生菌,并补充电解质,另外要减少油脂,吃粗纤维好消化的食物,减 ...
谢谢!我先按您的建议试试,也希望老妈能配合o(╥﹏╥)o
浙二
 楼主| 发表于 2023-11-6 10:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
散人 发表于 2023-11-6 10:46
初步考虑腹泻导致的,先补充固化肠道菌落,并补充电解质,腹泻不算太严重的问题,需要一点时间调整。 ...
那牛奶是不是也暂时不能喝了?蛋白粉可以吃吧?因为她胃口也不好,饭吃的很少
发表于 2023-11-6 11:03:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
牛奶容易刺激肠胃,因为不能判断是哪种益生菌出了状况,容易加重肠道负担,所以可以暂时停一下,蛋白粉可以改为安素或者全安素,丰富营养摄入。
浙二
 楼主| 发表于 2023-11-6 11:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
散人 发表于 2023-11-6 11:03
牛奶容易刺激肠胃,因为不能判断是哪种益生菌出了状况,容易加重肠道负担,所以可以暂时停一下,蛋白粉可 ...
非常感谢您的建议!
