查看: 4296|回复: 15
请教大神,弥漫大B结疗5年复发,再次使用rchop方案可以么?
徐州医学院附属医院
发表于 2023-10-19 12:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
我爸今年74岁,5年前弥漫大B二期非生发中心,rchop方案治疗8次后缓解,今年复发,医生建议依然使用rchop方案,可以么?穿刺及petct结果如下@橙色雨丝
发表于 2023-10-19 13:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
昨天看到一例相似情况的患者,初治6个R-CHOP,复发5个R-CHOP,再次复发后治疗期间因为心衰去世了。所以,不是不可以,但是要注意,心衰的风险很大。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-19 15:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
上上签7929 发表于 2023-10-19 14:42
是的,我爸身高180体重78公斤,用美罗华7支。为了保护心脏,其中红药水换成:半托惠硒脂质体30mg ...
脂质体米托蒽醌尚未完成在B细胞淋巴瘤中的临床试验,不确定其最佳剂量是多少,以及是否与常规的多柔比星等效,只知道定价很高。
发表于 2023-10-19 14:25:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
上面的petct报告是治疗前的还是治疗几个疗程后的?如果是复发治疗前的话,那我前面就是搞错了。
发表于 2023-10-19 13:10:34 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
我们在复旦大学附属肿瘤医院就医时,同室的一个病友8年后复发了,用的还是r-chop,CR了。这是从家属的口中了解到的
徐州医学院附属医院
 楼主| 发表于 2023-10-19 13:13:32 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
太感谢了,我正想着父亲年龄大,真不想去外地折腾了。
发表于 2023-10-19 13:14:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
免疫组化c-myc是多少?超过40%的话就是双表达了。
看petct报告,治疗效果好像不是太好。
T细胞淋巴瘤
发表于 2023-10-19 14:01:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林
徐州医学院附属医院
 楼主| 发表于 2023-10-19 14:22:17 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
徐州医学院附属医院
 楼主| 发表于 2023-10-19 14:27:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
复发治疗前的,还没开始用药,谢谢了
发表于 2023-10-19 14:29:29 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
一般医生会给c-myc值为40、bcl-2值超过50%的做fish排除双打击的。我老婆当时c-myc是20%,bcl-2(+)、bcl-6(+),医生只说是双表达,对做fish似乎不积极,是我女儿一直追着做fish的,结果是双打击。
徐州医学院附属医院
 楼主| 发表于 2023-10-19 14:42:17 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
徐州医学院附属医院
 楼主| 发表于 2023-10-19 14:57:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
战斗先生 发表于 2023-10-19 13:58
c-myc阈值没看清。
排除双打击是可以用rchop,但是这次要用脂质体阿霉素了。当然也可以不用rchop,老年人用r+GemOx方案的居多。体能和经济允许,可以加pola。
是20%,换成脂质体了
原发乳腺弥漫大b细胞
湖南省肿瘤医院
发表于 2023-10-19 22:58:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
加右雷佐生拮抗
发表于 2023-11-25 10:59:17 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你好,请问你是哪个部位的,几期,我在上海五官科这边医生对分子检测也不太积极,想咨询下单独做个分子检测费用是多少。也祝你早日康复
发表于 2023-11-25 11:26:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
多部位:胸部、腹部、腋窝、颈部等,4期。在上海瑞金医院做的148基因检测,6600元
