查看: 4670|回复: 27
新增淋巴结。摄取值低,但是椭圆。应该怎么检查现在?
选择
发表于 2023-10-10 07:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北
大神您好,第一个是最近的pet,哪个是三疗评估的pet。
有个新增淋巴结。摄取值低,但是椭圆。应该怎么检查现在?@橙色雨丝
发表于 2023-10-10 09:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没有办法,总不能因为一个疑似的淋巴结做开腹手术吧。
选择
 楼主| 发表于 2023-10-10 10:24:47 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
穿刺?或者验血可以看出来嘛?
选择
 楼主| 发表于 2023-10-10 11:45:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
验血呢?
发表于 2023-10-10 12:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
永远健康永远CR 发表于 2023-10-10 10:24
穿刺?或者验血可以看出来嘛?
没法穿刺,验血没用,除非是ctDNA的检查,但也不一定有结果。
选择
 楼主| 发表于 2023-10-10 13:11:22 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
医生让我一个月后做ct平扫。是不是说他有把握没事,或者一个月就可能有症状了?
发表于 2023-10-10 13:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
永远健康永远CR 发表于 2023-10-10 13:11
医生让我一个月后做ct平扫。是不是说他有把握没事,或者一个月就可能有症状了? ...
这个建议很合理,一个月后看是否有变化。
选择
 楼主| 发表于 2023-10-10 13:37:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
橙色雨丝 发表于 2023-10-10 13:12
这个建议很合理,一个月后看是否有变化。
alk阳会跳跃式新增嘛?我那个地方之前都没有。
发表于 2023-10-10 14:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
非霍奇金都会。
选择
 楼主| 发表于 2023-10-10 17:16:39 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
我可以做一个mrd检测嘛?
发表于 2023-10-10 17:19:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
永远健康永远CR 发表于 2023-10-10 17:16
我可以做一个mrd检测嘛?
不大可能得出确切结论。
选择
 楼主| 发表于 2023-10-12 16:15:03 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
橙色雨丝 发表于 2023-10-10 17:19
不大可能得出确切结论。
我做一个增强ct看看有没有血流和门信号呢?
发表于 2023-10-12 17:14:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
CT看不了这些。
选择
 楼主| 发表于 2023-10-14 09:22:11 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
我打算20号去做平扫,您觉得呢?
选择
 楼主| 发表于 2023-10-14 09:22:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
原发病灶放疗一下?这个部位也放疗一下?
发表于 2023-10-14 13:43:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
永远健康永远CR 发表于 2023-10-14 09:22
原发病灶放疗一下?这个部位也放疗一下?
肠系膜不适合于放疗。
选择
 楼主| 发表于 2023-10-15 10:44:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
橙色雨丝 发表于 2023-10-14 13:43
肠系膜不适合于放疗。
雨丝老师,我现在观察了差不多九天了,暂时没有其他症状,我肠系膜的尺寸1.5✖️1.0,摄取4,血液检查各项指标正常,微球偏低,我现在上厕所,偶尔成型,偶尔不成形,但不是水,而且散一些,请问我应该怎么做?继续?
选择
 楼主| 发表于 2023-10-15 10:45:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
腹部没有明显不适,脐周围无明显按压痛。
选择
 楼主| 发表于 2023-10-15 10:52:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
如果是炎症会不会血液有明显症状。
发表于 2023-10-16 09:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
雨丝老师,我现在观察了差不多九天了,暂时没有其他症状,我肠系膜的尺寸1.5✖️1.0,摄取4,血液检查各 ...
观察时间按月计。
