查看: 2619|回复: 14
请大神看看,我目前的情况怎么办呢?
发表于 2023-10-7 11:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
之前体检胃肠镜,发现肠息肉切除后做基础活检,判断弥漫大B淋巴瘤。后送样本至上级三甲医院进一步做免疫组化。他们对弥漫大B的判断持怀疑态度。需进一步做基因检测。但由于样本取样太少,剩下的12片白片做基因检测很勉强,可能也得不出结果。由于息肉完全切除,重新取样也不一定能取到。请问我这种情况该怎么办呢?还有什么办法能尽快检查出结果吗?.@橙色雨丝 .
发表于 2023-10-7 13:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
做影像学检查看是否有其它值得活检的部位。
 楼主| 发表于 2023-10-7 14:44:02 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
战斗先生 发表于 2023-10-07 12:18
可以补充CD10、BCL6、MNDA,CD5,CyclinD1,BCL2的免疫组化,染一张HE切片,剩余的白片做IG重排。
孤立性小息肉的病灶,需要排除或者确诊肠malt、十二指肠型滤泡淋巴瘤、原位套细胞淋巴瘤、弥漫大b淋巴瘤、不典型增生等。
根据新老免疫组化结果和基因结果,再确定是观察等待,还是利妥昔单抗单药治疗、或者rchop治疗4个疗程等。
感谢大神回复
 楼主| 发表于 2023-10-7 14:44:38 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
影像学检查是指pet ct吗?
 楼主| 发表于 2023-10-10 17:05:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
再次打扰二位刚刚拿到重医的免疫组化和基因检测报告。这是确诊B细胞淋巴瘤,但还是无法分型的意思吗?请问我后续该怎么办呢?是做Pet ct,还是重新肠镜检查呢?.@战斗先生 .@橙色雨丝
 楼主| 发表于 2023-10-10 17:06:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
发表于 2023-10-10 17:23:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
报告中不是写着做全身相关检查吗?和我之前说的一样。
 楼主| 发表于 2023-10-10 22:09:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
好的,感谢先生,已经预约了。就是说这次基因检测也没有明确结果,是么.@战斗先生
 楼主| 发表于 2023-10-10 22:10:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是的,感谢大神,已预约pet ct了。
 楼主| 发表于 2023-10-12 10:48:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
抱歉再次打扰二位先生pet ct的结果出了。直肠息肉切除后未见明显异常,颈部淋巴结考虑反应性增生。我接下来该再做什么检查呢?病理考虑淋巴瘤,pet ct是因为没有病灶了暂时没发现吗?@战斗先生 @橙色雨丝
 楼主| 发表于 2023-10-12 10:49:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
 楼主| 发表于 2023-10-12 11:41:56 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
医生建议进一步骨穿和骨髓流失,就是免疫组化才是金标准,CT只是因为目前没有病灶所以看着还好是吗?之前的肠息肉会有样本太小而把增生的判断成淋巴瘤的可能吗?那颈部淋巴结考虑反应性增生的需不需要检查呢?
 楼主| 发表于 2023-10-12 12:22:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
感谢先生这边医生建议做骨穿,骨髓流失。之前的肠息肉会有样本太小而把增生的判断成淋巴瘤的可能吗?.@战斗先生
 楼主| 发表于 2023-10-12 12:37:46 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
战斗先生 发表于 2023-10-12 12:30
骨髓当然可以做。只是几乎不会侵犯。
一个很小的息肉,切除后无病灶,不会严重到哪儿去。病理切片着重看下HE切片形态学和ki67的免疫组化即可。
感谢先生,这几乎是这几周来最好的消息。拿到自己患病的消息以来,怕家里老人担心不敢告知,孩子太小还需照顾,只能自己一边问诊一边求助。非常感谢先生的帮助回复!
发表于 2023-10-12 17:19:57 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
观察随访。
