查看: 2226|回复: 3
纵隔弥漫大b六疗末期评估,侵犯到中枢接下来怎么办?
发表于 2023-9-19 08:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
原先纵隔14公分,经过三疗96小时方案,中期评估pr,缩小到4公分,活性也不大,第四疗开始主治建议我们加了pola,又化疗了三个疗程,末期评估纵隔肿瘤对比中期评估没有增大,但是活性高了4倍,还侵犯到了中枢, @橙色雨丝 麻烦两位大神帮我分析下,后面接下来该怎么办,下面有我三次的petct照片
第一次petct
中期评估第二次petct
末期评估第三次petct
发表于 2023-9-19 09:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1)没有看到病理报告,不确定是原发纵膈大B,因为初诊时横膈膜下有病灶,并且还侵犯了肝脏,而脾脏没有受累,这在原发纵膈大B中是非常罕见的,通常这种类型如果累及横膈膜下的结外器官,首先是脾脏,其次是肾和肾上腺,最后才是肝脏;2)由于至少有两处结外侵犯(肺和肝脏,骨穿的结果没看到,不知道是否也有累及),一开始在采用DA-EPOCH-R方案时就应该加上鞘注预防,主要是借这个机会检查脑脊液,因为脑脊液检查的假阴性率很高,可达50%,但是多次重复检查后可以将假阴性率降低到10%以下;3)由于肿瘤负荷很高,不宜在三个疗程后就降低治疗强度,应该将DA-EPOCH-R做到底,除非不良反应无法耐受,理论上说,由于在POLARIX三期研究中原发纵膈大B患者是被排除在外的,所以没有证据显示POLA能给原发纵膈大B带来疗效上的改善,是否可在EPOCH方案中替代长春新碱更是存在很大疑问,因为从未做过这样的临床试验;4)由于不了解年龄以及身体状况,不知道下一步最合适的手段是什么,只能说一方面要通过核磁增强和腰穿明确中枢神经系统的范围,另一方面结合肾功能等因素实施以大剂量甲氨蝶呤为基础的化疗。
 楼主| 发表于 2023-9-19 10:00:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
感谢雨丝大神回复,患者33岁,身体素质没问题,我们的主治也说不确定是不是原发纵隔,到现在都没搞明白,病理就写了弥漫大b
 楼主| 发表于 2023-9-19 11:30:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
战斗先生 发表于 2023-09-19 11:06
经济如何?看petct格式是华山医院出具的。
接下来的治疗比较难。
华山医院针对中枢打大剂量的MTX没啥问题;接下来是MTX治疗与二线方案化疗交替治疗。
可以4个疗程后再评估;具备自体移植机会最好(希望较渺茫)
如果发现2个疗程无缓解趋势,做商业化CAR-T有机会,但是也低于目前看到的商业化CAR-T数据的平均值。
感谢战斗先生回复,自体移植机会比较渺茫不是很能理解,中枢是新发的,没化疗过
