查看: 5763|回复: 24
就是想问问彩超和ct 两者之间对淋巴结肿大测量误差值有多大?
桂林市南溪山医院
发表于 2023-9-18 11:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
妈妈马上八疗了,这次照彩超显示淋巴结又肿大一些,怕是进展。等下午的ct 结果出来看看。本来七疗前的彩超显示淋巴瘤肿块又小了几毫米,这才过去20天不到,又长大了。愁死人了,有没有病友有这样的情况滴,麻烦告知一下。谢谢!
胃部malt淋巴瘤
医科院肿瘤医院
发表于 2023-9-18 12:03:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
强化CT 有诊断价值,图像清洗,不一样的机器尺寸也有小差异,但很小。超声检查因为机器性能不同,清晰度也不同,操作医生的手法,技术都有差异,超声检查只能做参考不能做诊断。以增强CT 检查为准。
释怀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-18 14:55:22 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般增强 ct 的尺寸比彩超小点
发表于 2023-9-18 11:48:17 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
体位不同,大小会有点出入误差的,别太担忧,问问大夫看怎么说
北京医科院肿瘤医院
康复20-至今
发表于 2023-9-18 13:31:27 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
等CT结果吧,彩超检查人为因素比较多。
袁袁
桂林市南溪山医院
 楼主| 发表于 2023-9-18 13:32:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢您详细的解答,刚刚我妈妈CT 结果出来了,和上次的腹部CT 检查结果一样,肿块没有变大,短径都小于1厘米。就是彩超结果不理想,和上次彩超比腹股沟肿块增大1.5厘米,这个误差就蛮大了,所以医生就担心是否是病情进展了。我也是怕死了
发表于 2023-9-18 13:50:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
也别太担心,我一个月前两边大腿靠近腹股沟各有一个淋巴结肿大,表面稍微有点红,手能触摸到,没管它,现在又摸不到了。
桂林市南溪山医院
 楼主| 发表于 2023-9-18 13:52:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
袁阿姨 发表于 2023-09-18 13:31
等CT结果吧,彩超检查人为因素比较多。
哇喔,我的偶像袁阿姨来了。谢谢袁阿姨支招。刚刚CT 结果出来了,是普通CT 不是增强,显示和上次CT 结果一样,肿块短径都是小于1厘米的,这个彩超快把我吓死了,因为我妈是弥漫大b 四期高危组,又是复发比较难搞。谢谢袁阿姨
桂林市南溪山医院
 楼主| 发表于 2023-9-18 13:56:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
嗯,好的。如果是炎性反应导致的淋巴结肿大就不怕。
桂林市南溪山医院
 楼主| 发表于 2023-9-18 13:58:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
好的,谢谢您!
发表于 2023-9-18 14:02:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我母亲六疗的时候住院,B超2.8*1.6比五疗大了点 后面我六疗一个月后照了pect,观察检查人员标明,只有直径一公分
桂林市南溪山医院
 楼主| 发表于 2023-9-18 14:04:57 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
好的,谢谢您!pet ct 更加准确,还能看到活性。刚刚我妈CT 结果出来肿块短径都是小于1公分的,快把我吓死了。
发表于 2023-9-18 14:12:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那一个月也担心进展了,六疗的B超比五疗的大1公分多 所以提早做pect  还算好
胃部malt淋巴瘤
医科院肿瘤医院
发表于 2023-9-18 17:14:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
淋巴瘤的检查,复查,最好选择一个肿瘤专科医院或好的综合医院肿瘤科淋巴瘤专家,最好同一个机器的检查结果尺寸基本差别很小,病历的保存,将来治疗方案制定医生也好有全套的参考病历,
释怀
北京医科院肿瘤医院
康复20-至今
发表于 2023-9-18 17:14:34 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
客气客气。因为我若干年以前也发生过这样的问题,净吓人啦,说实在不行就上化疗
袁袁
桂林市南溪山医院
 楼主| 发表于 2023-9-18 20:40:03 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
嗯,今天医生跟我讲叫我有一个心里准备,说是我妈这种高危组的比较难搞,容易复发。哎!心里刚刚能轻松一点又提起来了。
桂林市南溪山医院
 楼主| 发表于 2023-9-18 20:41:32 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
还好不是进展,我们这样的病总是很吓人
桂林市南溪山医院
 楼主| 发表于 2023-9-18 20:46:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢您告知我们这么系统的方法,我们是在桂林市一个三甲医院的血液科治疗的,是我们广西壮族自治区第二人民医院。治疗过程还好,就是每次的检查结果不能保证数据的准确性,还有我妈是复发四期高危组。也是愁人得很!
胃部malt淋巴瘤
医科院肿瘤医院
发表于 2023-9-18 20:52:34 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
广西医科大学附属肿瘤医院淋巴瘤看的好,治疗方案可以让他们给制定,到广州中山肿瘤医院更好,方案制定了可以在当地最好的三甲医院血液科治疗。
释怀
桂林市南溪山医院
 楼主| 发表于 2023-9-18 22:10:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
最初得病时,想带她去上海瑞金医院或者复旦肿瘤医院去治疗的,奈何病情比较严重,天天发烧无力神情恍惚,颈部淋巴结肿大到12公分呼吸困难,不得已在桂林当地的医院先治疗一下先,第一疗rchop下去肿瘤就消了一大半,说明方案有效,之后就用rchope 方案一直打,但是4疗后petct 4分,显示肿块还有活性suv 值最高5.2。我提出让换二线方案,医生说一线治疗效果不是太好,二线有效率更低,所以坚持用了原方案。明天估计要上8疗了,等8疗结束再做个pet ct 看看活性程度。再想接下该怎样治疗吧!太感谢您了!
