查看: 1982|回复: 8
我这种情况到底需不需要做移植?
发表于 2023-9-9 09:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
间变大alk阳性,四疗后效果不错,医生把后续方案摆在我面前,要么继续化疗两个疗程,要么做干细胞移植,我根本不清楚,所以到底下一步怎么办?
安徽省立医院
发表于 2023-9-9 11:38:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我妈妈也在安徽省立医院,总院这边,正在二疗,看这里患者白血病的居多
选择
发表于 2023-9-9 12:05:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
不化疗了?直接移植?
这个医生为什么要这样搞?我不太清楚,但是如果化疗有效就继续化疗呗,可以达到治愈。不治疗了治疗移植?而且化疗药还有效,这是怎么搞?如果化疗药有效,治愈了,就没必要呀。移植只能说二线可以。直接把方案全给用了。下次难道就直接异体?异体出仓率太低了吧,而且安徽可以做好异体嘛?
 楼主| 发表于 2023-9-9 17:34:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
永远健康永远CR 发表于 2023-09-09 12:05
不化疗了?直接移植?
她说现在虽然疗效不错,但淋巴瘤有复发可能,移植的话复发率低一点,医生没给出建议,就是让我们做出决定二选一。
选择
发表于 2023-9-9 19:28:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
淋巴瘤是有复发的可能,但是如果化疗有效果,完全可以化疗治好,而且您对化疗也有效果,为什么不治疗完而直接考虑移植。alk阳移植的意义只提升了百分之五,而且移植是如果化疗的话有残余才考虑移植,因为移植是一次大化疗。你的医生这样搞是不对的,移植可能医生的收益会更大一些可能,但是移植后也有复发的概率,如果没有cr只是有效果移植是什么鬼,有效果还移植,如果移植用了二线方案,那复发了是不是就要异体了?能我不知道是您没有问清楚,还是医生的问题,我感觉这样是不对的,alk阳首次直接很重要。别乱搞,如果不确定,我建议您去北京问下专家。毕竟这个病虽说叫肿瘤,其实是血液病,性质是不一样的。
选择
发表于 2023-9-9 19:32:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
而且这个移植和年龄啥的都有关系,能不能出仓都应该是考虑点。还要考虑自体异体医生能不能做,这个病,专业难度高。来北京问问吧。
选择
发表于 2023-9-9 19:53:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
我不太懂,但是我也是alk阳,我感觉这样不治疗完直接移植,我有点不太懂,建议您问问北京的专家,alk阳还是属于一个比较好的分型的。
 楼主| 发表于 2023-9-10 11:07:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
好的,非常感谢
浙一
发表于 2023-9-28 23:04:17 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
我们是非霍奇金淋巴瘤,化疗效果蛮好的,医生说建议我们自体移植,也在纠结中
