查看: 1759|回复: 7
CR+两个疗程后,竟又出现新FDG 代谢异常淋巴结,可能是恶性吗?
发表于 2023-8-23 11:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
女性,弥漫大B淋巴癌. 原为1到1.5期,无骨髓转移或累及其他器官。@ 橙色雨丝 @战斗先生
我是3/6做扁桃体手术,3/17确定左边扁桃体是弥漫大B淋巴癌----非双打或三打击,但BCL2在 35% 的细胞核中有过度表达(即三个拷贝),不过我的主治医生说没有关系不影响治疗效果(但我看过一篇论文,有可能会比较难治和比较容易复发?)。右边扁桃体是良性的。
3/24第一次做pet-CT(SUVmax 2.5,左右扁桃体手术处都是SUV 6.4;报告说右边扁桃体SUV也高,可能是因术后改变),医生建议我做4个R-CHOP疗程,外加吃药预防EB病毒(Acyclovir) and HBV(Entecavir,不过我不是乙肝病毒携带者)。
5/1开始化疗。
5/6搬家时,不幸感染新冠病毒;但自己当时并不知道,因为出门一直都有带医用口罩。无发烧有喉咙痛,咳嗽得非常厉害拖了近一个月。5/18在做二疗前医生让我测PCR,发现感染了新冠,让吃了paxlovid并推迟一周才继续二疗。5/23又测了一次PCR,还是阳性;直到6/15测试才阴性(具体何时转阴,未知)。
两个疗程后,6/14第二次pet-CT 已经CR,没有发现任何FDG代谢异常增高病灶。
于是继续原治疗方案,7/13做完第四个R-CHOP疗程。
原以为8/21走个流程再做一次pet-CT,应该不会有异常病灶,就能结疗了。只是没想到发现在纵隔/胸节点(mediastinum/thoracic nodes)处竟有新的FDG代谢异常增高。报告说,“主肺动脉窗淋巴节点(aorticopulmonary window node)有FDG代谢异常增高, 0.9 x 0.4 厘米,SUV 3.2(SUVmax 2.2)。” 诊断结论是:“自 6/14起,亚厘米主动脉肺动脉窗节点有新的 FDG 代谢异常增高。不确定是良性反应/病变(benign reactive)或是恶性。”
我问主治医生这个新的、FDG 代谢异常的淋巴结,是癌的可能性有多大?是否需要进一步检查,以确定是否是从原扁桃体病灶转移过来的呢(感觉这个可能性不大,因为6/14的pet-CT已经CR,后来我又做了两个疗程以巩固),还是其他新类型的淋巴瘤?医生在外地开会,只是让护士转告我:他认为很大可能是良性反应,其来源可能是5/6我得过新冠;他不建议我再做其他检查。
我听了这个建议,既高兴也有点担忧:如果是良性的淋巴结FDG代谢异常增高,那是最好;只是我的新冠都已经转阴两个多月了,这个主动脉肺动脉窗淋巴节,还依然有可能呈现良性FDG代谢异常增高吗?
但如果是其他类型的、生长极快的恶性淋巴瘤,并且不受R-CHOP的抑制,在6/14的pet-CT之前就已经潜伏、或是之后才病变并快速生长的话,如果不及早治疗,会不会因此错过较好的治疗时机呢?可是如果要继续治疗,原来的R-CHOP已经没有意义,应该得先检查并弄清淋巴瘤类型吧?
另外,我对R-CHOP化疗药品反应非常大,尤其是到了第三第四疗程,除了每次都要打升白针,还总有尿频、便秘、胸闷、心口疼(但无三高历史)、盗汗(就是忽然脑袋发热,然后脑袋出汗,后脑勺冰凉)、头疼、手脚麻疼、没有味觉、血管瘀清、皮肤红点痒等症状。
有几个问题想请教大家:
·       根据您的经验,我这个纵隔淋巴结是恶性的可能大吗?
·       由于新冠病毒导致的淋巴结良性反应,有没有可能过了两个多月了,仍有FDG代谢异常增高呢?
·       除了新冠病毒,临床上还有什么其他可能原因,会导致这个淋巴结FDG代谢异常呢?
·       这个淋巴结位于胸腔的主动脉和肺动脉之间,如果不开腔手术的话,有可能做微创活检吗?如果不能,需要开腔做手术取样检查的话,是不是病人的死亡风险比较高?
·       除了pet-CT外,还有什么其他检测手段,我可以要求医生让我在短时间内再检查一次这个淋巴结是否恶性?
·       您有没有什么其他建议,可以处理这种情况或进一步治疗呢?
谢谢!!!
附:
1)病理诊断:IHC(I23-0838)A: CD20(+), CD21(focal+), BcL-2(+), BcL-6(partial+), CD5(-), CD10(-), Cyclin D1(-) , Ki67 (70%+),CD3(-), CKpan(-), CD30(-), cMyc(10%+), Mum1(+), Pax-5(+)
2)FISH检测结论:
·       IGH基因重排阳性
·       BLC6基因无重排
·       MALT1基因无重排
·       IGH/BCL2 无基因融合
·       IGH/CCND1无基因融合
·       11q 基因异常阴性
发表于 2023-8-23 12:25:32 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
除了穿刺只有等待
上海仁济医院
发表于 2023-8-23 15:05:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
发表于 2023-8-23 15:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
两三个月后做一个胸部CT平扫。
 楼主| 发表于 2023-8-23 21:12:01 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 美国
战斗先生 发表于 2023-08-23 12:30
从尺寸和suv以及个人经验看,不需要干预。
好的,谢谢您!
 楼主| 发表于 2023-8-23 21:12:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 美国
谢谢,这是必须的
 楼主| 发表于 2023-8-23 21:19:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 美国
橙色雨丝 发表于 2023-08-23 15:24
两三个月后做一个胸部CT平扫。
谢谢!这CT 平扫是只能看大小、不能像pet-CT一样可以分辨良恶性,对吗?我其实一月份就已经做了增强CT和MRI,但问了国内外几个五官科医生,根据报告结果都觉得是良性肿瘤,结果活检出来却是恶性
 楼主| 发表于 2023-8-23 21:20:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 美国
谢谢!所以您认为这个淋巴结所处的胸腔位置,是可以做穿刺进行活检的?
