查看: 3982|回复: 19
八疗结束 磕磕碰碰的三分 不知道可以结疗不
发表于 2023-8-15 18:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
确诊时弥漫大b fish排除了双表达双打击
一般这种做了八次估计也不好继续原方案化疗了吧?一般还需要做什么样的治疗维持巩固或者吃什么药呢?病友们有经验吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2023-8-15 18:13:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
@橙色雨丝   老师,辛苦您有时间时能帮忙分析看看,三分cmr意味着什么呢!本人30岁。
北肿
发表于 2023-8-15 18:36:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
二四六疗一直4分
 楼主| 发表于 2023-8-15 19:21:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我做了八个疗程呢
北肿
发表于 2023-8-15 19:32:17 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
粉红兔 发表于 2023-08-15 19:21
我做了八个疗程呢
我是这样哈 按理说作应该6次的,然后我那大夫一直认为我已经cr了,剩下的suv略高只是炎性摄取,然后6疗后重新穿刺也没穿出来,让再巩固两次看,也是8次。不知道情况是不一样。
浙一
发表于 2023-8-15 20:01:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
CMR,算CR,M不过表示有残留
发表于 2023-8-15 20:07:57 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
同是天涯沦落人 发表于 2023-08-15 20:01
CMR,算CR,M不过表示有残留
CMR代表完全代谢缓解
发表于 2023-8-15 20:10:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
八次化疗后3分虽说是完全缓解,但缓解深度不够
发表于 2023-8-15 21:11:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
一定会好的,加油
江苏省肿瘤医院
发表于 2023-8-15 21:23:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也是按时、足量坚持化了八次。看了结疗后PET主治医生给我Cr。让我去放疗巩固一下。
 楼主| 发表于 2023-8-15 23:01:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
三个人三个说法 你们到底谁说得准
 楼主| 发表于 2023-8-15 23:03:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
大神请问您了解cmr是什么意思吗?感谢
 楼主| 发表于 2023-8-15 23:42:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
战斗先生 发表于 2023-08-15 23:08
CMR是活性<肝血池,尺寸未必达到相关要求。
1、没有药吃。
2、浅表去做个B超。
3、必要时考虑放疗。
谢谢您!b超是为了检测什么呢!是不是因为大小不太好穿次活检了 所以建议看下b超?
发表于 2023-8-15 23:42:56 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
粉红兔 发表于 2023-08-15 23:01
三个人三个说法 你们到底谁说得准
https://www.ccnta.cn/article/10111.html完全代谢缓解 (CMR):所有病灶FDG代谢程度均低于肝脏/主动脉参考区且没有肉眼可见的代谢增高灶,并且与基线检查相比,没有新增病灶。,部分代谢缓解 (PMR):与基线检查相比,病灶SULpeak下降至少30%且SUL绝对值下降至少0.8。
发表于 2023-8-15 23:54:25 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
https://m.medlive.cn/cms/research/177178
“多维尔1分或2分表示完全代谢缓解(CMR),3分也可能表示CMR”
大连医科大学附属第二医院血液二科
发表于 2023-8-16 06:15:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以手术活检,再就是放疗。
发表于 2023-8-16 09:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
考虑放疗巩固。
 楼主| 发表于 2023-8-16 09:58:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
 楼主| 发表于 2023-8-16 10:00:29 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
战斗先生 发表于 2023-08-16 07:52
浅表淋巴结做B超有价值,做了后论坛里发帖,要有B超图的那种。做之前把petct给B超医生看,尤其关注那个短径1.3的淋巴结。
好的谢谢,因为自己很担心放疗副作用。所以想尽量避免。当然为了长期生存如果有必要放疗我一定会去
北肿
发表于 2023-10-13 08:17:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
后续怎么处理的
