查看: 2302|回复: 7
大神帮忙看下,谢谢。
发表于 2023-8-11 13:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
2020年1月查处白细胞高,然后做了进一步检查,但是找了好几位大夫,都说确定不了分型,有说大颗粒增殖性疾病的,有说是惰性t的,当时都说没必要进一步检查,说是早期,各项指标不明显,让观察。每年做几次血常规就行。最近几年做血常规白细胞都是17,18左右,最高19.6,最低16。淋巴细胞计数都是13,14,没有超过15,淋巴细胞百分比都是70多。最近做了血常规白细胞25.49,淋巴细胞计数19.38,淋巴细胞百分比76。这是有进展了吗,需要进一步检查吗。
399
发表于 2023-8-11 15:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
LGL分为T-LGL和NK-LGL,骨髓流式显示TCRab+,因此是T细胞来源,比NK细胞来源的要好一点,也比TCRgd的类型要更偏惰性一些。T-LGL初期可以理解为介于良恶性之间的疾病,由于抗原刺激(病毒,自身抗体等),细胞毒性T细胞(CD8+)出现增生,但是由于凋亡的途径(Fas-FasL途径)发生了问题,增生的T细胞不再自然凋亡,逐渐的积累下来,随着时间的推移,出现某些基因突变,这些突变从量变到质变,最终变成急性的白血病。这个时间,可长可短,也有部分患者自然缓解,并没有发展到白血病的阶段,但是一般在观察六个月到一年后外周血淋巴细胞仍然没有降低,那就不大可能自然缓解了,但这也并不意味着需要激进的治疗,在有治疗指征后,通常可以用免疫抑制剂控制很长时间。
发表于 2023-8-11 14:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果没有贫血,脾大等症状,就不用去管。下次可以做一个外周血的流式。
 楼主| 发表于 2023-8-11 13:34:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
做完检查在医院医生又说是大颗粒增殖性疾病,说是不用管,让继续观察。
 楼主| 发表于 2023-8-11 13:35:47 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
@橙色雨丝 大神,有时间帮忙看看,给个指导意见。谢谢。
 楼主| 发表于 2023-8-11 15:08:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢大神。我是不是还是定期做个血常规和彩超看一下就行?心理压力有点大。大神有时间了多给说点,解解压吧。谢谢。
 楼主| 发表于 2023-8-11 15:50:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
感谢大神。谢谢。
 楼主| 发表于 2023-8-11 15:55:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢大神,解压了,您建议我做个外周血流式,是不是能更明确的看出来分型。
