查看: 11876|回复: 17
目前有午后低烧,盗汗,消瘦是不是086
未确诊
长宁区中心医院
发表于 2015-8-1 08:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
出现午后低热,盗汗,消瘦1月,体重减轻1kg
并无摸到体表淋巴结;低热为最高37.4;身上会发小红疙瘩。
是不是要怀疑为086,要做什么检查吗
谢谢各位病友。。。
今天去做了血常规,尿常规,胸片,还有颈,腋,腹股沟3处淋巴B超。。。。
血常规和20天一样,显示有炎症。
尿常规和胸片正常。
彩超显示正常。。。
这样的话能不能排除086,还是说要再做其他检查。
发表于 2015-8-1 09:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
我和你一样。穿刺了是炎症
武汉市医院
发表于 2015-8-1 08:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我爸当初也是这样的发病状态,表体淋巴结也正常,做了各种检查都没有检到,但人的身体状态就是每况愈下,最后是查petct查出来的。
上海复旦大学附属中山医院
发表于 2015-8-1 09:21:07 | 显示全部楼层 来自: 共享地址
基本符合了,我当初也和你一样
中国医科大学附属盛京医院
模范家属一生平安
发表于 2015-8-1 09:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
请问,你身体淋巴结肿大都没有发现,您是如何联想到淋巴瘤的呢?这种症状可以几百种病的可能,正常人很难联想到淋巴瘤吧
中国医科大学附属盛京医院
模范家属一生平安
发表于 2015-8-1 09:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
还是你写错,是抚摸啊
中南大学湘雅医院
发表于 2015-8-1 10:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
不一定…不要自己吓自己   去医院做做检查 让自己放心  不是 你也可以安心  如果是 可以早治疗
未确诊
长宁区中心医院
 楼主| 发表于 2015-8-1 11:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位病友。。。
血常规和20天一样,显示有炎症。
尿常规和胸片正常。
彩超显示正常。。。
哈尔滨
发表于 2015-8-2 08:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
体表没有淋巴结肿大不代表深部比如纵隔或腹部没有,可以这几个部位的增强ct,没问题就可以排除淋巴瘤了。
未确诊
长宁区中心医院
 楼主| 发表于 2015-8-2 19:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当时询问了医生,医生说先拍胸片。。。如果有问题再做CT。。。。说是胸片没问题可以不做CT。。。
还有低烧和血象有炎症有关吗?
看来如果实在不行的话,是不是要去做PETCT。。不知道辐射和CT比,差多少
北京大学深圳医院
发表于 2015-8-3 19:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还有低烧 ...
[基础知识]重新认识PET/CT检查的辐射安全(转发) https://www.house086.com/forum.php?mod=viewthread&tid=24207
武汉同济医院
发表于 2017-10-11 18:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
沈中飞一 发表于 2015-8-1 09:21
基本符合了,我当初也和你一样
能问下你当时低烧多少度吗?我现在37.5,很担心
上海复旦大学附属中山医院
发表于 2017-10-13 08:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国
我当时38度多,烧了有一个多礼拜,你还是到医院检查一下好些,有时候不一定就是那玩意,别自己吓自己!
华西医院
发表于 2017-10-13 09:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
低烧第三天了。 没有盗汗,有点有气无力的,没有其他不适。没有感冒的低烧。 血常规C反应蛋白弱阳性。。。
准备周一去医院。。
一直能摸到一个淋巴结
郴州第一人民医院
发表于 2018-3-27 23:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国
wibaba 发表于 2015-8-1 08:37
我爸当初也是这样的发病状态,表体淋巴结也正常,做了各种检查都没有检到,但人的身体状态就是每况愈下,最 ...
pet查出哪里有问题呢?
郴州第一人民医院
发表于 2018-3-27 23:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国
楼主,你现在怎么样了
医生
暂无
发表于 2018-5-18 12:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
楼主,你现在怎么样了
广州第八人民医院
发表于 2018-6-15 23:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你好,现在的情况和你差不多,请问后面您查了怎么样
