查看: 3538|回复: 18
弥漫大B 双表达 四期
湖南省肿瘤医院
发表于 2023-7-18 13:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南
有病友吗?我这种预后是不是不太好了?
青岛大学附属医院
发表于 2023-7-18 14:34:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
不需昵称 发表于 2023-07-18 14:25
我家当时病理报告上c-myc20%+,bcl-2和bcl-6阳性,ki67高达90%+,所以报告是建议做fish的,于是我们追着让医生做fish。如果我们不盯紧,医生可能不会给我们做的。毕竟指南上说,出于医疗资源方面的考虑,c-myc40%以上才做。
医生问也没问,也没提过,我看有一个其他的病人家属说做这个fish检查,医生说即使做出来也不影响现在治疗方案
发表于 2023-7-18 13:56:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
我家双表达双打击,四期。中期评估3分,cmr。双表达比双打击好多了。
青岛大学附属医院
发表于 2023-7-18 14:10:12 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
为啥我们没有检查双表达双打击这些啊?
发表于 2023-7-18 14:25:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
CCCC曦 发表于 2023-07-18 14:10
为啥我们没有检查双表达双打击这些啊?
发表于 2023-7-18 14:29:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
fish一个项目一千多,自费。我家做了c-myc bcl-6 bcl-2,结果前两项阳性
发表于 2023-7-18 14:51:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
c-myc值不高,不是双表达,应该不考虑做fish排除双打击的。一般来说弥漫大B的标准治疗方案R-Chop对于双打击来说是不够的。当然双打击没有标准治疗方案。我家当时身体太虚,只好在R-chop方案基础上加了来那度胺,没用DA-EPOCH-R方案。中期评估效果还不错,就没改方案。
青岛大学附属医院
发表于 2023-7-18 14:52:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
哦 哦 感谢感谢 我的pet结果出来了 帮忙看看行不
发表于 2023-7-18 14:58:12 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
我也只是知道点皮毛,你发出来,大家会给出意见的。这里有很多热心而且知识丰富的网友。
青岛大学附属医院
发表于 2023-7-18 15:03:03 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
嗯嗯 你比我懂的多多了我发帖了
发表于 2023-7-18 15:08:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
CCCC曦 发表于 2023-07-18 15:03
嗯嗯 你比我懂的多多了我发帖了
你刚发的那个帖子我看见了,好像是什么流式分析,但我看不懂。一般病理分析结果一周后才出来。
青岛大学附属医院
发表于 2023-7-18 15:14:01 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
头大了 我要冷静冷静
湖南省肿瘤医院
 楼主| 发表于 2023-7-18 15:48:31 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
为啥我们没有检查双表达双打击这些啊?
应该就是没有,比我们好治些
湖南省肿瘤医院
 楼主| 发表于 2023-7-18 15:55:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
你懂得好多,我六疗了这些指标都不太清楚不过我的ki 67也有80%,这个指标是不是越高恶性程度越高?还有fish 是做什么
发表于 2023-7-18 16:28:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
ki67是反映肿瘤细胞增值速度的,像90以上的就是进展快,当然好的一面是对化疗高度敏感。双表达的可能需要通过fish排除双打击吧?双表达预后比双打击好。
发表于 2023-7-18 16:29:03 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
ki67是反映肿瘤细胞增值速度的,90%以上的进展快,好的一面是对化疗高度敏感。双表达的可能需要通过fish排除双打击吧?双表达预后比双打击好。
发表于 2023-7-19 09:31:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
什么不好?胡说八道,我也是在肺,因为位置在肺所以才是四期,我现在化疗六个疗程都结疗了,除了化疗副作用关节痛啊什么的,现在没啥问题,化疗期间避免感染,增加抵抗力,多吃点东西,别怕
湖南省肿瘤医院
 楼主| 发表于 2023-7-19 13:44:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
我的是颈部和肺部都有,肺部说是转移
湖南省肿瘤医院
 楼主| 发表于 2023-7-19 13:46:12 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
这样子,医生应该有排除吧,如果只写双表达的话
