查看: 4436|回复: 18
迷茫
发表于 2023-7-1 15:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
23年1月5号活检病理,pet确诊霍奇金结节硬化型,同时新冠阳了,年后上海复旦肿瘤李小秋又病理也为霍奇金结节硬化型2期a,并于23年2月11日开始普通abvd治疗,治疗前在上肿拍的增强ct,治疗前血沉100
一疗第一次用药2周后肝功谷丙80,主治建议保肝休息一周口服易善复,口服易善复一周后谷丙240,无法用药,又输液保肝一周,推迟了14天后,一疗第二次abvd全部减量25%,后续以75%的abvd准时用药。
二疗中期评估也是增强ct,肿瘤缩小明显,四疗用完药三周pet,对比23年1月的pet结果,其余病灶全部消失,只有纵膈融合的肿瘤还在,尺寸从4.9*3.8缩小至1.5*1.4,活性却比一月份的pet还要高(四疗的pet对比中期的增强ct纵膈里融合肿瘤尺寸差不多),主治怀疑有可能假阳,因为无法纵膈穿刺,又做了胸部增强ct,准备联合影像科会诊,想问下之家里的大神,我这种情况有人遇到过嘛,接下来怎么办,换方案?还是放疗?是初治药量不够耐药了嘛?
如果换方案缓解后,必须要移植嘛?还是放疗就可以?@洪飞 ,@橙色雨丝 ,@战斗先生
(前三张是23年1月的pet,后两张是23年6月的pet)
发表于 2023-7-1 16:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
需要仔细对比前后的片子,看是新增还是原来就有。理论上说,霍奇金淋巴瘤结疗时的PET有很好的阴性预测价值(Negative Predictive Value),NPV几乎是100%,即PET阴性就可以认为没有肿瘤活性了,但是阳性预测价值(Positive Predictive Value)较低,PPV只有65%左右,即PET阳性的残余肿块只有六成左右的可能性是肿瘤仍有活性。接下去可能医生会建议放疗。
发表于 2023-7-1 17:25:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
对比前片,不是新发病灶
pet阳性,但是肿瘤仍有活性,放疗后可以把肿瘤的活性打没么?
如果需要换方案继续化疗,有什么方案可供选择?如果换方案化疗到cr后,需要移植嘛,还是放疗即可?
发表于 2023-7-1 18:26:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
战斗先生 发表于 2023-07-01 18:23
是在复旦肿瘤医院治疗的吗?不是新增病灶的话,多数是放疗。
是的,在复旦肿瘤治疗的
想咨询下战斗先生,因为我是减量治疗的,像我这种情况有没有必要再用abvd巩固到阴性再放,或者有没有必要换方案?
发表于 2023-7-1 19:04:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
为啥要减量
发表于 2023-7-1 19:09:17 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
静哥哥小 发表于 2023-07-01 18:51
我和你一样,在上肿治疗,pet显示肿瘤表小但是活性增加,也是拍了增强ct,也做了联合会诊,确认不是新增,由于我之前在别的医院放疗过了,现在就是让我借原来医院的切片做病理会诊,确认二线方案加移植
是复发的嘛?还是在别的医院治疗结束了,复查活性增加又来上肿治疗?
发表于 2023-7-1 19:10:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
第一次用药肝功就异常了,后面肝功控制住了,有提过恢复药量,主治说肝功不好,没加回去
发表于 2023-7-1 19:17:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还能这样的!我第一次化疗就爆肝了!
发表于 2023-7-1 19:22:31 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我是一位病友叫我去挂水的。否则也不懂。然后自己研究吃保肝药。
发表于 2023-7-1 19:34:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
静哥哥小 发表于 2023-07-01 19:12
我也是纵隔,还剩2cm软组织团块影,可惜活性有14,主任说是之前化放疗效果不好,换二线了
所以还是化疗到cr再放疗才最稳妥对吧
发表于 2023-7-1 19:58:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
静哥哥小 发表于 2023-07-01 19:37
我当时就是二疗大包块消的只有4cm,活性只有4.5但是评分还是5分,结果医生让我三疗就去放疗了,那时候不懂,很后悔
上肿给你的二线方案是什么?
发表于 2023-7-1 23:16:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你纵隔那一块不一定是,真有可能是炎性
发表于 2023-7-2 07:27:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
枫烨 发表于 2023-07-01 23:16
你纵隔那一块不一定是,真有可能是炎性
炎性suv值会这么高嘛?看了你的主页,你后续怎么治疗了的?
发表于 2023-7-5 12:32:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
静哥哥小 发表于 2023-07-01 20:14
还没有出,等病理会诊结果,考虑移植
你的结果出了嘛
发表于 2023-7-5 12:33:27 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
雨丝大神,医生建议我们挽救治疗,想问问哪种方案会比较好啊
发表于 2023-7-5 14:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
每个医院或医生都有自己比较偏好的方案。
发表于 2023-7-9 22:12:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我们遇到过!!我们二疗pet显示腹股沟suv7.1,大夫认为是炎症,考虑有过这个形状的新发,穿刺了是炎症,四疗纵膈suv4.2,没法穿刺,我们pet在一家医院做的,对比之前两次考虑可能是新发,是炎症!继续两疗,六疗结疗目前等待下个月pet!我们二疗四疗pet多维尔都是X
发表于 2023-7-11 00:20:46 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
momomomom 发表于 2023-07-01 19:34
所以还是化疗到cr再放疗才最稳妥对吧
我也是遇到这个问题。家人霍奇金结节硬化型2A,前两疗是abvd,三、四疗调整为bv+avd,颈部肿块已经摸不到了,但是做pet时,还有一处病灶suv是2.4(治疗前是7.6,二疗后4.2),目前纵隔suv是1.7,肝脏suv是2.3,评分:3~4、PR。主治医生的意见是接下去放疗,我现在也很迷茫,到底是化疗cr之后放疗呢,还是现在就可以放疗了……
发表于 2023-7-11 09:03:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
一切顺利吧
