查看: 5541|回复: 22
滤泡3a/3b,四个月未治疗,病灶萎缩,后面何去何从
发表于 2023-6-30 10:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
3月初肠镜发现病灶,0317petct为一期,浙一王照明诊断为滤泡3a,后通过086之家和战斗大佬送外院会诊(期间感谢战斗持续提供指导意见),周小鸽会诊为滤泡3b,李小秋会诊为大b(据说李小秋认为滤泡3b即大b)。
本来都安排住院rchop治疗,但是住院前0627petct显示病灶萎缩,病灶suvmax从4.9降为1.8。主治医生认为结合病情发展,更接近惰性滤泡3a,建议佳罗华单抗或观察。王照明也认为我的病理比较复杂,但考虑为滤泡3a。
大佬们帮忙看看我这个咋治比较合适。@橙色雨丝
滤泡转弥漫大b细胞
发表于 2023-7-6 17:24:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
滤泡,跟滤泡转化大b,治疗方案有何不同呢?比如滤泡3a转大b.或者3b转大b,是否是同一方案
发表于 2023-6-30 11:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以观察一下,不过复查密度要大一些。
 楼主| 发表于 2023-6-30 11:27:22 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
橙色雨丝 发表于 2023-06-30 11:16
可以观察一下,不过复查密度要大一些。
谢谢大佬,因为病灶在直肠,复查用B超会不会看不出病情进展。还有医生说我是一期滤泡,也可以直接上佳罗华单抗,争取治愈,这个可行吗
 楼主| 发表于 2023-6-30 11:30:38 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
可以观察一下,不过复查密度要大一些。
还有,大B会进展如此缓慢吗,从肠镜到最近一次petct接近四个月,实际可能都有半年了,我身体还没有任何症状,太奇怪了
 楼主| 发表于 2023-6-30 12:27:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
可以观察一下,不过复查密度要大一些。
今早医生考虑到我大概率滤泡,且可能有大b细胞在,给开了g cop,这个可以吗?
参加活动:3
上海市曙光医院
发表于 2023-6-30 12:41:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
这地方不是浅表,密切观察意味着你需要频繁的增强ct,折中一点可以上gcvp
生命不息,运动不止…
江苏省肿瘤医院
发表于 2023-6-30 12:55:30 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
治与不治都有道理。但是一旦进入治疗之后就停不下来了。选择什么时候治很关键。
 楼主| 发表于 2023-6-30 13:19:11 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
嗯嗯,这个cvp 和 cop区别在哪?
发表于 2023-6-30 13:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如月群真 发表于 2023-6-30 12:27
今早医生考虑到我大概率滤泡,且可能有大b细胞在,给开了g cop,这个可以吗? ...
Grade 3B clearly differs in its clinical behavior, and patients are usually managed similarly to those with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL). Hence, distinction between grade 3A and 3B
is critical, and some higher-grade lesions are difficult to classify. The consensus was that the presence of BCL2 rearranged (BCL2-R) and CD10 positivity (detectable by FISH) both favor FL grade 3A (Figure 1). In addition, patients with grade 3B-expressing IRF4/MUM1 should be evaluated for IRF4 alterations,68,69 especially in younger patients.
“3B级的临床表现明显不同,患者的治疗通常与弥漫性大B细胞淋巴瘤(DLBCL)患者相似。因此,3A级和3B级之间的区分是至关重要的,并且一些更高级别的病变很难分类。一致认为,BCL-2重排(BCL2-R)和CD10阳性(可通过FISH检测)都倾向于FL 3A级(图1)。此外,应评估表达IRF4/MUM1的3B级患者的IRF4改变,尤其是年轻患者。”
上面是国际共识分类中对于滤泡3a级和3b级区分的有关内容。可以总结几点:1)这个区分非常重要,因为这两个类型的生物学特性相差很大;2)如果Bcl-2重排阳性,而且CD10的表达也保留下来了,那么倾向于3a级,反之是3b级,你的Bcl-2重排是阴性,而且弥漫区较多,结节区只占很少的部分(也不排除取样的局限性),所以,有两位专家都认为是高级别的;3)由于在形态学上与伴IRF4重排的大B有相似之处,周小鸽教授还做了IRF4重排,结果是阴性;4)因此还是倾向于3b级伴大细胞的转化,可能是非常早期,活检诱发的炎症反应让免疫系统识别并且消灭了一些肿瘤细胞,所以看上去病变有一些消退,但是不是足以控制住疾病发展,那很难预测。所以,个人认为,要么观察一下,看看有没有可能自愈(虽然可能性不大,但不是完全没有可能),要么用包含蒽环类药物的方案(例如R-CHOP),当成是0期的大B来治疗,两三个疗程后评估,如果没事,观察随访,或许就治愈了。CVP方案不是一个合适的选择,因为现在开始治疗的目的,不是为了治愈低级别的滤泡,而是为了治愈其中可能存在的大B的成分,假如完全是滤泡3a级,那么观察随访毫无问题,也许好几年都不需要治疗,而有了大B的成分,就要想办法将其消灭于萌芽,即使将来复发,最好复发的是惰性的滤泡,而不是大B,CVP方案因为不包含蒽环类药物,是不能用于大B的治疗的。
 楼主| 发表于 2023-6-30 14:20:17 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
感谢大佬,有几个疑问想请教下:
1.目前我从3月初肠镜发现到0627petct,病灶没有明显变化反而萎缩了,实际病灶可能持续更久,这个是不是不太符合3b或者大b的临床表现,大b应该三个月下去总会变大不会变小吧。
2.我们医生说一期滤泡是可以治愈的,考虑到我年轻,建议争取治愈。
3.佳罗华对大b也有治疗效果吧,医生说我这情况不像3b和大b,目前按滤泡3a治疗,但因为可能里面有大b细胞,所以加了cop,有这个说法吗?
发表于 2023-6-30 14:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如月群真 发表于 2023-6-30 14:20
感谢大佬,有几个疑问想请教下:
1.目前我从3月初肠镜发现到0627petct,病灶没有明显变化反而萎缩了,实 ...
局限期滤泡治愈的前提,是采用放疗,单纯化疗治愈的可能性很小。再强调一遍,CVP方案(或者叫做COP方案),因为不包含蒽环类药物,所以不适合于大B的治疗,任何指南中大B的治疗都没有推荐这个方案,所以,你转述的医生的说法是自相矛盾的,如果真的在意这个大B的成分,应该用CHOP方案,只有纯粹的滤泡的情况下才会考虑COP。非常早期的疾病,是可以发展较为缓慢的,而且我不相信两位国际知名的病理学专家会同时出错。
发表于 2023-6-30 14:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请仔细看NCCN指南,1-2级滤泡(部分3a级滤泡的治疗可以参考1-2级滤泡),如果疾病处于局限期时(定义为I期,或者II期但是发生病变的淋巴结区是相邻的),推荐的治疗手段是局部放疗(ISRT),或者放疗+CD20单抗+/-化疗,在某些特殊情况下n,可以采用CD20单抗+化疗,在下面的注释中,n特殊情况指的是“例如,对于患有腹部大肿块或肠系膜I期疾病的患者”,也就是说,当存在腹部大肿块,或者肠系膜疾病时,就已经不再是局限期疾病了,而是系统性疾病,因此要采用系统性治疗。总之,早期滤泡可以积极治疗,这句话没问题,但是如果以治愈为目的,需要放疗,而并不是所有早期疾病都适合于放疗。
 楼主| 发表于 2023-6-30 14:42:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
前天我和浙一王照明又沟通了下,他说病理差异有几个可能,一是看的区域不同,就像李小秋也提到局部滤泡样,可能王看到的就是滤泡的部分。二是诊断是病理结合个人表征,3a3b有个区别在于能否看到中心细胞,我因为没有任何不适,且病情发展缓慢,他在看病理的时候是着重去找中心细胞,也找到了,所以定的3a。
哎,我本来都准备按rchop住院治疗了,又来这一出,我这0627的petct,按治疗后评分都能给3分,都属于cr了。
再问下大佬,正常大b或者3b过了3个月会因为活检的炎性反应有这么明显的变化吗?
 楼主| 发表于 2023-6-30 14:51:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习了,最早我按3a病理去看俞主任时,她也是说考虑结合放疗治愈,这次又说放疗会导致僵硬,说用这个折中方案,不清楚具体的逻辑,毕竟我这个算是复杂情况了吧。
病理倾向于3b或者说大b,好像李小秋认为3b就是大b,所以其实李和周两位大咖的结论可能是一致的。但是身体表现和petct又倾向于惰性。
参加活动:3
上海市曙光医院
发表于 2023-6-30 21:16:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
如月群真 发表于 2023-06-30 13:19
嗯嗯,这个cvp 和 cop区别在哪?
一样的
生命不息,运动不止…
 楼主| 发表于 2023-7-3 08:21:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
大佬,我又细看了这个nccn治疗指南,这里怎么仅在非相近区域的二期写了观察,一期和连续二期那边没写观察?
对于一期,观察和治疗的优先级怎么体现?
发表于 2023-7-3 08:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如月群真 发表于 2023-7-3 08:21
大佬,我又细看了这个nccn治疗指南,这里怎么仅在非相近区域的二期写了观察,一期和连续二期那边没写观察 ...
一期和连续二期在放疗时可以放在一个照射野里,所以放疗非常重要,是治愈早期滤泡的必要手段。
 楼主| 发表于 2023-7-3 08:38:39 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
嗯嗯,这个我看到了。所以对于一期,是不是治疗优先级大于观察?
发表于 2023-7-3 08:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是,除非是高龄患者。
 楼主| 发表于 2023-7-3 09:09:31 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
我看指南里特殊情况单抗加化疗方案也是可以治愈的吧?
