查看: 1949|回复: 10
5次化疗后的petct,后面就要
徐州医科大学附属第二医院
发表于 2023-6-29 16:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
5次化疗后的petct,后面就要进行自体移植了,今天医生说在化疗药里加上pola,这个药全自费很贵,请友友们帮看看很必要加这个药吗?医生说加了后减少复发率,阿卡替尼也让这次加,也是全自费,弟弟没啥钱都是借钱看病的
发表于 2023-6-29 17:08:39 | 显示全部楼层 来自: 美国
根据自己的实际情况来决定用还是不用。
你要把病理分型发上来才知道
看5疗后的PETCT很好,CR了
肺结节3*4毫米很小,且摄取值无明显增高目前看没啥大事
原发灶是肠道部位注意预防中枢神经侵犯,一般是6疗后放疗下腹部见得多
不知道你为啥是要自体,是侵犯中枢了吗?
发表于 2023-6-29 17:11:50 | 显示全部楼层 来自: 美国
阿卡替尼不如泽布替尼吧?这两种药可以不用如果经济负担太重的话。
如果没有侵犯中枢和骨髓的话
发表于 2023-6-29 17:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
伊布替尼和阿卡替尼不如泽布替尼
徐州医科大学附属第二医院
 楼主| 发表于 2023-6-29 18:45:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
在路上奔跑30 发表于 2023-06-29 17:18
伊布替尼和阿卡替尼不如泽布替尼
医生说可以先不用,又说最好用,这个药还是买一送二,一个三万多,太贵了,真不知道要不要用
徐州医科大学附属第二医院
 楼主| 发表于 2023-6-29 18:53:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
在路上奔跑30 发表于 2023-06-29 17:08
根据自己的实际情况来决定用还是不用。
你要把病理分型发上来才知道
看5疗后的PETCT很好,CR了
不知道你为啥是要自体,是侵犯中枢了吗?
没侵犯中枢,刚开始是以为阑尾炎,后来发现小肠和肾脏上都有,然后小肠切除了十多厘米,后面就化疗了,肾脏的一直没管,小肠上长度10厘米左右,肾脏上和鸡蛋差不多大小
徐州医科大学附属第二医院
 楼主| 发表于 2023-6-29 18:59:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
根据自己的实际情况来决定用还是不用。
你要把病理分型发上来才知道
看5疗后的PETCT很好,CR了
不知道你为啥是要自体,是侵犯中枢了吗?
发表于 2023-6-29 19:33:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
pola降低复发率,医生瞎说的吧?哪里有证据!
徐州医科大学附属第二医院
 楼主| 发表于 2023-6-29 20:32:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
医生是这样说的,前几次化疗效果挺好的不知为啥这次要加两种药要十四五万自费,心理犯嘀咕了,打算去趟上海诊断再问问是不是很有必要加这两种
发表于 2023-6-29 22:30:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
为什么加?有双表达还是tp53还是mcd?
发表于 2023-6-30 11:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
医生估计是觉得肠道和肾都有,如果复发容易侵犯中枢神经系统。所以才让你加那个BTK抑制剂的
但是BTK抑制剂里面泽布替尼更优。
如果经济负担不了可以不加,第六疗加上甲胺嘌呤一样的。
