查看: 2650|回复: 4
这个ipi评分一直不明白,这个几分?
发表于 2023-6-18 14:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
原发纵隔大b,2期,双表达,免疫组化p53阳,fish阴性,tp53阴性,有b症状,年龄35,女,
发表于 2023-6-18 15:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原发纵隔大B不需要看IPI评分,因为基本上没用。IPI评分的几个要素,比如说年龄,原发纵隔大B的中位年龄35岁,几乎没有60岁以上患者;再比如说分期,80%的患者都是I/II期;还有LDH,绝大部分原发纵隔大B患者有B症状,也有LDH的升高,因此这个因素也没用了。综上所述,IPI评分不能准确的为原发纵隔大B患者做风险分层。所以,不需要看。评估原发纵隔大B的复发风险,主要看的是三点,第一,是不是III/IV期,总的来说如果横膈膜下有侵犯,预后是不太好的,第二,看结外侵犯,如果肺、心包或胸骨,其中有两处受到侵犯,预后也是不太好的,第三,看化疗缓解的情况,如果顺利的获得一个干净的CR,那么复发风险是较低的,即使复发,挽救性治疗成功的可能性也比较大。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-18 16:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
散人 发表于 2023-6-18 16:19
雨丝大大,腹膜或者脏器侵犯是特指可测量淋巴肿块还是只pet上有辐射值的?因为纵膈淋巴肯定是伴随大包块 ...
PET报告上一般会写出来是否有哪个结外器官受到侵犯。
 楼主| 发表于 2023-6-18 14:44:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
有明白的吗?这个是高危吗?还是中低?
发表于 2023-6-18 16:19:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
雨丝大大,腹膜或者脏器侵犯是特指可测量淋巴肿块还是只pet上有辐射值的?因为纵膈淋巴肯定是伴随大包块压迫的,其他周身伴随有摄入值的淋巴结(也就是pet图片上全身漆黑一片的那种),这种算侵犯腹膜吗?
