查看: 3268|回复: 14
有没有懂看病理结果的帮忙看看“未见明确淋巴滤泡结构”是什么意思呀
发表于 2023-6-13 11:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
病理报告在下一段,这里先说明一下发现的过程和最初症状:
我是突然摸到两个肿大淋巴结,在这之前没有过淋巴结肿大(因为它肿大的位置是我洗澡和日常会时常摸到的位置,肿大的位置是浅表,很明显。前一天还一点都没感觉,第二天摸到的时候就非常大)然后去医院检查,因为按压痛加上我发现这个之前长期吃很辣的东西(吃啥都要点辣)水也是只喝冰的越冰越好,还通宵了一次,而且发现淋巴结肿大的前一天我生了一场气(已经好几年没生过这么大的气了)然后第二天就摸到了,加上按压痛不发烧也没有其他不舒服,医生叫我回去吃消炎药观察。但我不放心一边吃消炎药一边往上级医院检查。
吃消炎药大概三四天耳朵后面两个开始疼痛减轻,随后开始慢慢变小,锁骨上面这个好的最慢。耳朵后面两个消的都快摸不着了,它才慢慢开始不疼。去穿刺的时候医生说我可以选择穿也可以选择回去观察,因为约一次穿刺太麻烦了,所以想着越上了我就穿吧。(图片是往上级医院检查的时候拍的,4.5cm那个现在也已经小了非常多,虽然没完全下去但比起刚有的时候脖子那一块是肿的来说,消下去了很多,现在脖子看着正常了不肿了,就是摸的话还能摸到,但4.5cm旁边那个已经完全下去了,反正我是摸不着了。当时医生的意思是我这个摸着和b超上显示都不像不好的东西,但是太大了而且我身上没有明显炎症,建议我去穿刺看看,所以才回去穿刺)
病理结果显示“未见明确淋巴滤泡结构”这个是什么意思呀?那我良性的可能性大还是不好的可能性大?
病理科医生说看着大概率没什么问题,去找医生,医生说上面建议做免疫组化就做一个吧,已经交了免疫组化的钱。
免疫组化结果,医生说没事
发表于 2023-6-13 19:02:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
要健康平安 发表于 2023-06-13 18:53
已经交钱做了,就是想了解了解他建议做免疫组化的这个是坏的可能性有多大
应该没事。等你好消息
发表于 2023-6-13 14:28:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
穿刺的是那个地方?
 楼主| 发表于 2023-6-13 15:12:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
怎么这么多 发表于 2023-06-13 14:28
穿刺的是那个地方?
穿刺的是左侧锁骨上方,差不多两个指节的位置。但是这个位置当时我跟那医生说了,他照了照b超但没写上去,不知道为什么
发表于 2023-6-13 15:29:38 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
穿刺上面不是写穿刺了左颈部么?怎么变成了左侧锁骨上方?  4.5厘米的没穿?
 楼主| 发表于 2023-6-13 15:32:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我也不清楚,反正位置没有那么靠近锁骨。4.5cm的没穿,因为去穿刺的那天4.5cm的那个已经消下去了,很小了,穿刺的医生说是不好穿,然后锁骨上面这个比起那两个来说大点而且更浅表些,然后就穿了锁骨上面这个
发表于 2023-6-13 16:08:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
哦 穿刺的就是在锁骨上面?左颈部那个位置?
 楼主| 发表于 2023-6-13 16:32:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
对,穿刺的就是左侧锁骨上面那个。但我是单侧(左侧)淋巴结肿大
发表于 2023-6-13 16:47:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
你右侧颈部没有肿大淋巴结?
 楼主| 发表于 2023-6-13 18:31:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
怎么这么多 发表于 2023-06-13 16:47
你右侧颈部没有肿大淋巴结?
没有
发表于 2023-6-13 18:39:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
 楼主| 发表于 2023-6-13 18:53:32 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
怎么这么多 发表于 2023-06-13 18:39
不放心,做个免疫组看看
 楼主| 发表于 2023-6-21 15:02:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
怎么这么多 发表于 2023-06-13 19:02
应该没事。等你好消息
免疫组化结果出来了,没事
发表于 2023-6-22 15:58:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
要健康平安 发表于 2023-06-21 15:02
免疫组化结果出来了,没事
恭喜,可以脱恐了!!!!
发表于 2023-6-22 16:15:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
免疫组化结果出来了,没事
对了 楼主 免疫组化六月几号出来的结果?
