查看: 5374|回复: 25
雨丝大大想请教下我爸爸这个三疗后
发表于 2023-6-12 10:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
雨丝大大想请教下我爸爸这个三疗后的petct结果算好嘛,不知道三疗后加pola会不会更加收益啊,患者年龄54岁,mcd亚型,四期晚期,医生说一开始侵犯骨髓和脑脊液了,三疗后检测骨髓和脑脊液都是阴性没有了,初期rchop方案,加上大量甲氨蝶呤和吃奥布替尼,三疗后医生说如果愿意花钱的话换pola效果更好,说因为三疗没有cr,只能算pr,所以医生觉得值得花钱换pola,但是具体效果怎么样医生也不能保证,就很纠结害怕换了会不会效果还不如之前方案了,请雨丝大大帮忙看下可以嘛谢谢@橙色雨丝
发表于 2023-6-13 16:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你开心就好 发表于 2023-6-13 16:10
大神您好,我身高178.体重72kg,医院给用美罗华650。脂质体40 mg,环磷酰胺1.2g是不是不足,我现在3疗完 ...
多柔比星脂质体没有严格意义上的标准剂量,原则上说不应该低于30mg/m2,特别是年纪不大的患者。
发表于 2023-6-12 10:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果一上来就有中枢神经系统侵犯的话,改不改成POLA方案不重要,POLA是大分子药物,不能穿透血脑屏障。后面可能需要移植,复发还可能需要CAR-T,根据经济条件综合筹划吧。
 楼主| 发表于 2023-6-12 10:38:22 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
好的谢谢雨丝大大,还想请教下pola我们现在上也只能上三个疗程了,这样会影响整体效果嘛,前面的rchop也只做了三个疗程,后面三个疗程医生建议把长春新碱换成了pola,现在四疗已经用了一次pola了,不知道后面俩疗程继续用pola有没有意义了
 楼主| 发表于 2023-6-12 10:40:30 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还有想请问下大大这个petct结果算好还是不好啊?医生跟我说好了百分之八十了,但我看还有个四分的评分有点害怕,不知道能不能正常结疗
发表于 2023-6-12 10:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
小灰喵 发表于 2023-6-12 10:40
还有想请问下大大这个petct结果算好还是不好啊?医生跟我说好了百分之八十了,但我看还有个四分的评分有 ...
治疗效果符合预期,但是要注意这一点,那就是如果复发的话,那中枢神经系统复发的可能性最大,而且非常难以处理。
 楼主| 发表于 2023-6-12 10:50:46 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
好的明白了,感谢雨丝大大,那我们这种情况是不是还是结疗后再做一个干细胞移植比较好啊,还想再请教下您我一直很纠结四疗用了一次pola了,后面两个疗程要不要继续用了,看您回复我的这个意思好像pola对我爸这情况并没有太大的好处,因为确实这个药也比较贵,真的比较纠结,还请雨丝大大您给点建议呢十分感谢目前就是四疗用了一次pola,还剩两个疗程没做呢
发表于 2023-6-12 10:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
小灰喵 发表于 2023-6-12 10:50
好的明白了,感谢雨丝大大,那我们这种情况是不是还是结疗后再做一个干细胞移植比较好啊,还想再请教下您 ...
应该移植。POLA的问题不重要,换不换都不大可能改变结局。
 楼主| 发表于 2023-6-12 10:59:46 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
好的呢感谢您,我是想请教下用pola能不能延缓复发的时间呢,会复发这个结果我明白了,还有中间用一次pola,后面不用了会影响整体治疗效果嘛,还有想请教下您我爸这种情况是很快就会复发嘛?
发表于 2023-6-12 14:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
小灰喵 发表于 2023-6-12 10:59
好的呢感谢您,我是想请教下用pola能不能延缓复发的时间呢,会复发这个结果我明白了,还有中间用一次pola ...
复发的事情谁也无法预测,但是基线情况显然是不好,复发风险会比一般的要大。
 楼主| 发表于 2023-6-12 15:16:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
好的谢谢您啦!
发表于 2023-6-12 22:26:35 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
我想问一下大大我是弥漫大 D2期,基因检测CD79B突变,是特别影响预后吗?拜谢大神了。
发表于 2023-6-13 10:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你开心就好 发表于 2023-6-12 22:26
我想问一下大大我是弥漫大 D2期,基因检测CD79B突变,是特别影响预后吗?拜谢大神了。 ...
预后取决于多个因素,不由单个基因决定。
发表于 2023-6-13 14:37:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
橙色雨丝 发表于 2023-06-13 10:16
预后取决于多个因素,不由单个基因决定。
谢谢大神回复
发表于 2023-6-13 14:40:01 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
zCD79B一个突变分子分型是MCD型吗?
发表于 2023-6-13 14:41:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
预后取决于多个因素,不由单个基因决定。
谢谢您
发表于 2023-6-13 14:46:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
预后取决于多个因素,不由单个基因决定。
大神,就一个CD79B突变分子分型能定为MCD型吗?感谢您
发表于 2023-6-13 15:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不能。要根据LymphGen算法来确定。
发表于 2023-6-13 15:33:51 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
谢谢您的及时回复
发表于 2023-6-13 15:43:22 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
现在这医院怎么了?我身高178.体重72公斤,美罗华用650.脂质体40mg,环磷酰胺胺1.2g,已做完三期,医生要不给加量可以转院吗?如果把药量加到标准用量多做一期化疗,影响疗效吗?拜谢
发表于 2023-6-13 16:10:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
大神您好,我身高178.体重72kg,医院给用美罗华650。脂质体40 mg,环磷酰胺1.2g是不是不足,我现在3疗完毕,现在加上标准用量可以吗
