查看: 2546|回复: 9
帮忙看看第一次复查情况,万分感谢!
发表于 2023-6-1 10:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
总体情况:女,57岁,弥漫大B淋巴瘤IVB期,aaIPI是2分,生发中心,不是双表达,myd88和p53没有突变,有结外受累,无骨髓侵犯,无中枢侵犯。2022年6月12日至11月11日已rchop化疗7次。4疗后petct中期评估1分CR,7疗后2023年1月份petct评估1分CR。
2023年5月第一次复查,复查项目:抽血、彩超、增强CT、基因检测(血液肿瘤微小残留病检测)。由于乳酸脱氢酶356较高,B2微球蛋白也偏高,且基因检测(取样血液)显示有残留,增强ct左髂骨考虑淋巴瘤浸润(其实1月份结疗petct前有做过核磁共振也说左髂骨淋巴瘤浸润?但petct做出来显示没有病灶。这次增强ct又说左髂骨考虑淋巴瘤浸润?有可能是老毛病了,再去做petct可能和之前一样还是没问题)。
请大家帮忙看看复查情况怎么样?需要再治疗吗?主治医生认为有残留,建议后续优罗华(新药pola)化疗4次。
这些血液指标能说明什么问题吗?这个微小病灶基因检测结果参考价值大吗?还是复查以影像学检测为准?
请大神们赐教!感谢!@橙色雨丝 @雄阔海  @刘问宾
发表于 2023-6-1 11:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
LDH和B2M在化疗结束后短期内的升高没有明确意义,如果是淋巴瘤引起的,那么肿瘤负荷应该很大,不应该是现在这种疑似复发。MRD一般是用来提示复发风险的,不作为复发的明确证据,假定是复发,或者提示短期内会复发,那么,四个疗程的Polatuzumab或许可以延缓一点复发,但不大可能会改变临床结局。
发表于 2023-6-1 13:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
阿愫 发表于 2023-6-1 12:07
感谢雨丝大神!那建议我们现在就打四次pola?还是继续观察万一哪天复发了再根据病理治疗?是否建议三个月 ...
根据经济条件决定。
发表于 2023-6-1 13:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
阿愫 发表于 2023-6-1 12:08
不大可能改变临床结局是指?
该复发还会复发。
 楼主| 发表于 2023-6-1 12:07:57 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
感谢雨丝大神!那建议我们现在就打四次pola?还是继续观察万一哪天复发了再根据病理治疗?是否建议三个月后下次复查做一次pet来进行全面检查?
友人
协和
发表于 2023-6-1 11:36:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
 楼主| 发表于 2023-6-1 12:08:51 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
不大可能改变临床结局是指?
 楼主| 发表于 2023-6-1 15:13:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
橙色雨丝 发表于 2023-06-01 13:45
根据经济条件决定。
经济条件没有问题。比较关心打四次pola副作用大吗?以及现在用药了会不会导致复发的时候无药可用了?
发表于 2023-6-1 17:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
阿愫 发表于 2023-6-1 15:13
经济条件没有问题。比较关心打四次pola副作用大吗?以及现在用药了会不会导致复发的时候无药可用了? ...
应该不会有多大副作用。复发后有两种可能要再次用到POLA,一个是CAR-T前的减瘤,另一个是与BR联合,原则上说之前用过可能会产生一定的耐药性,但是没有这方面的研究,无法确定。
 楼主| 发表于 2023-6-1 18:16:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
感谢雨丝大神解答!
