查看: 1848|回复: 6
四疗结束了。经常感觉好累,膝盖疼,犯困,正常吗
郑大一附院
发表于 2023-5-17 22:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南驻马店
四疗结束了,经常感觉好累,犯困,,腿疼,正常吗
发表于 2023-5-18 07:37:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
我发现了一个问题。最近这几天我看完了大量的淋巴瘤、白血病病人的治疗帖子。有相当一部分病人,确诊时还没什么症状,只是血象结果严重,明显倾向于白或者淋巴瘤。但是,只要开始了化疗,淋巴瘤的典型症状、乏力啊瘙痒啊(易过敏)疲劳啊关节痛啊(血液病的典型症状),反而跑出来了。我们目前可能还不知道这是因为什么,我没见到有医生站出来解释这些,我猜可能和免疫的炎症风暴有关。有一部分病人在发病时就已经处于免疫清除期而不是耐受期(无症状期),让进入了免疫清除期的是那些导致淋巴瘤进展的因素(比如相关病毒),它和免疫系统的结合已经出现了比较强的反应(我看了张文宏医生谈乙肝管理对乙肝病人为什么有的有临床症状有的没有就是这样解释的,人体免疫系统和病毒发生最大反应只发生在病毒的10的6次方和8次方之间,高于低于这个阶段免疫系统都可以耐受了)。我个人认为,原因应该和这个类似。
而且,同时我也看到,这些帖子里,化疗期间出现强烈症状、还是化疗前就出现症状的,似乎与他们后来结疗康复结果没有很强的联系。我看到许多病人结疗康复几年了还有一些不适症状,比如容易累(乏力),比如这个疼痛尤其是疑似纤维肌?痛,还有轻度的关节痛,但是在医学上去检查,它并没有复发。至于它是不是代表复发,我看到目前临床上对这个事情没有研究。因为医院认定的复发是以生化病理尤其是病理(骨穿腰穿)为标准的,而不是以病人的体感为标准的。
好了我想我应该是解释清楚了。所以我觉得你可以安心一些。复发不复发,以病理为准。当然如果你的症状一直没有缓解,那确实也要适当重视,密切观察,有情况比如和医生沟通,可以把复查提前一下。
海南省人民医院
发表于 2023-5-17 22:49:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国海南
如果查血没有问题的话应该是正常的,毕竟化疗药物的毒性是会累积的,人会越来越虚弱的,所以一定要补充营养,多吃!
发表于 2023-5-18 05:22:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
白细胞低会倦怠感
发表于 2023-5-18 06:13:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我觉得四五疗是最需毅力的,喝口水都涨,但必须自身撮取高营养。坚持坚持再坚持。
发表于 2023-5-18 07:39:01 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
更正,上面的免疫炎症风暴纠正为免疫系统自身的工作机制
解放军第五医学中心
发表于 2023-5-18 08:36:25 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
我当时也是双腿不舒服
