查看: 2819|回复: 13
妈妈的一疗上吐下泻,一吃就吐,怎么办?
发表于 2023-5-15 13:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南
上个星期六,妈妈就开始化疗了,开始没感觉,后来晚上上吐下泻(也没拉肚子拉水的那种,但是,就是频繁上厕所),后来就一直不怎么吃东西,一吃就吐,今天还是不怎么吃,本来明天出院的,又推迟了两天,是就我妈这样,还是都这样啊?该怎么办呢
发表于 2023-5-15 14:01:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
注射昂司丹琼
 楼主| 发表于 2023-5-15 14:07:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
已经没有吐了,但是,还是不吃东西,吃得很少,喝粥喝一点点,说想喝汤,就熬了排骨萝卜汤,就喝汤了
发表于 2023-5-15 14:30:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
二疗就适应了
安医大
发表于 2023-5-15 15:27:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
副作用挺明显,护胃药提前用
余生善待自己便是对家人最好的心意
 楼主| 发表于 2023-5-15 15:33:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
毕竟年纪大了,也67了,开始好像打了护心脏的,护肝的,不知道是不是后来才用护胃的,人很虚弱
华西医院
发表于 2023-5-15 22:49:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
重庆市肿瘤医院
发表于 2023-5-16 07:33:39 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
加强效止吐的药
 楼主| 发表于 2023-5-18 13:01:22 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
化疗后四天了,她还在拉肚子,恶心也有,这是医院开的
发表于 2023-5-18 13:05:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
这是胃溃疡的
 楼主| 发表于 2023-5-18 14:27:46 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
意思是护胃吧,想问下,如果恶心呕吐是吃盐酸昂司丹琼,那她还腹泻,有什么办法吗
发表于 2023-5-18 14:35:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
不,你首先要理解药物作用,我说的注射是针对化疗产生的副作用,而不是针对生理的,你说的腹泻有很多种原因,肠胃是一种,如果你始终觉得不放心,我建议做两个检测,一个是粪便潜血检测,看看是否有血和白细胞,另一个是降钙素原,查看是否是肠胃菌群上移导致感染,有白细胞在粪便里是肠道菌群失调,需要服用益生菌调节肠道,如果有血,那就要进一步检查,同理降钙素原低,说明问题轻微,可以自我修复,如果超标很多,就说明问题严重,需要抗生素介入,而且腹部是革兰氏菌群重灾区,需要真菌培养确认菌群种类,针对性治疗。
 楼主| 发表于 2023-5-18 15:08:51 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
她就是化疗后产生的呕吐腹泻
发表于 2023-5-18 15:37:46 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
平安2023p 发表于 2023-05-18 15:08
她就是化疗后产生的呕吐腹泻
化疗后会造成白细胞减少,有的会有肠胃菌群上移,所以才让你进一步检查,是原有基础病造成的,还是化疗后白细胞减少造成的,还是两者皆有。
