查看: 3337|回复: 8
请问家人们,弥漫淋巴大B这三种方案如何选择?
发表于 2023-4-28 11:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
背景:
患者症状:男性,51岁,从过年前20天到过年后一个月,食欲下降,体重下降,腹部可以摸到肿块。
影像学诊断:肾上淋巴瘤,对肾和肾上腺都有侵犯,其中有两个大的肿块:右肾:67mm * 64mm,肝右下叶:15mm*13mm
MICM诊断:
病理形态学和免疫表型检测:
(石肾穿刺组织)非崔奇金B细胞淋巴瘤(侵发性,非生发中心表型),考虑为弥漫性大B细胞淋巴瘤,如有必要可行淋巴瘤分子检测辅助分型。(肿瘤异常表达CD5)免疫组化: 肿瘤细胞CD20(+,阳性对照+),CD19 (+),CD22 (+), CD79b (+),CD38(+),CD5(弥漫+),BCL2(约80%+) BCL6(约70%弱+), C-MYC(约80%+), MUMI(约70%+), CD3(-), CD43 (-), CD10(-), CyclinD1(-),Sox11(-),IgD(-),CD30(-,阳性对照+),P53(散在-, 野生型), Ki-67 LI约90%;
VIM (+),PAX-8(+),INI1(+),FH (+),TLE-1(+),S-100(灶+), PCK(-), EMA(-),CAIX(-),CD117(-,阳性对照+) CK7(-), CK20(-), HMW(-),P504s(-), Cathepsin-K(-), TFE3(-) , HIMB45(-), Melan-A(-), GATA3(-), ALK-1A4(-), OCT3/4(-),  WT-1(-),CD99(-),Syn(-),CgA (-),CK8/18(-),PAX-2(-), CD34(-);分子病理:EBER-ROCH (-)。
细胞遗传学检测(FISH检测):
  • MYC, BCL2以及BCL6基因重排结果均为阴性(本次试验采用FISH双色分离信号探针,MYC,BCL2以及BCL6基因信号多见2Fu);
  • MYC/IgH以及BCL2/IgH基因重排检测结果均阴性(本次试验采用FISH双色融合信号探针,MYC/IgH以及BCL2/IgH多见20r-2Gr)
分子生物学检测:
如下目前检查结果不全,主要排除了MCD亚型,没有确定具体的遗传学亚型;
遗传学亚型结果
遗传学亚型结果
在上面的检查结果中:可以判定是双表达淋巴瘤,侵袭性非常高,但并不是双打击或三打击淋巴瘤。
治疗经过:
已经经过两个R-CHOP方案的治疗:
  • 在第一个疗程中,因为肿瘤位置比较特殊,治疗过程中降低了化疗药的剂量。但后面仍然出现了4度骨髓抑制;
  • 在第二个疗程中,检查了下肿块的变化情况,发现最大肿块减小的量比较少。目前在第二个疗程中除了胃肠道不适外,没有其他的副反应。
根据目前的治疗情况,医生建议在第三个疗程中,改变治疗方案,有下面三种方案可供选择:
  • 第一种方案:R-DA-EPOCH;
  • 第二种方案:pola-R-CHP;
  • 第三种方案:R-CHOP + 西达苯胺(口服)。
其中:
第一个方案:化疗药比较多,由于肿瘤对肾有侵入,而肾影响化疗药的代谢。担心身体承受不住;
第二个方案:医生比较推荐该方案,并且该方案在中国临床肿瘤学会(CSCO)诊疗指南和美国国立综合癌症网络(NCCN)B细胞淋巴瘤指南(2023版)都获得肯定。但每个疗程中pola至少要3W并且不能报销;
第三个方案:我从网上了解到西达苯胺的副作用比较多,我暂时不倾向于选择这个。
因此想请教家人们:
  • 第一种方案(R-DA-EPOCH)和第二种方案(pola-R-CHP)的效果对比如何,是不是pola-R-CHP一定是最优的?目前看到文献内容比较少,都是pola-R-CHP和R-CHOP的对比。
  • 第三种方案(R-CHOP + 西达苯胺)的情况又是如何?看西达苯胺的作用机制,主要是辅助提高R的杀伤能力,暂时不太了解该方案的具体效果。
目前打算是采用第二种方案。但是第二个疗程后化疗副反应少了很多,第一种方案和第三种方案也不是不可以选择,主要是想看那种预后好。
发表于 2023-4-28 11:59:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
RDAEpoch可能会好些 我们是用的这种 肾上腺4cm包块 肝也是1.几
发表于 2023-4-28 11:58:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
上海交通大学附属瑞金医院
发表于 2023-4-28 11:57:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
我妈妈的免疫组化跟这个差不多,我们才开始治疗,一疗明天开始,也是标准方案R-CHOP,二代基因检测结果要在二疗的时候才知道,所以应该也是在二疗中看是否调整方案。王主任说还是要看基因检测报告中哪些基因突变的,根据突变情况调整方案。
 楼主| 发表于 2023-4-28 12:30:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢,这个方案也是医生刚开始就提到的,说后面可能会用。但是我看现在pola这个方案比较好,又比较纠结了
江苏省肿瘤医院
发表于 2023-4-28 18:17:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不考虑经济毒性就上第二方案
 楼主| 发表于 2023-4-30 18:59:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
高大拿 发表于 2023-04-28 18:17
不考虑经济毒性就上第二方案
嗯嗯。但正如上面提到的,纠结点在于:现在找不到DE-R-CHOP和pola-CHP的对比数据。不过大概率会采用pola的这个方案试一试
 楼主| 发表于 2023-4-30 19:04:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
战斗先生 发表于 2023-04-28 15:56
这是高危弥漫大B淋巴瘤现阶段治疗的三个路径。既然医生建议了三个方案,就说明每个方案各有各的优势和相对不足。
医生其实推荐了pola的方案,基于想要一个好的预后效果来考虑,也找不到相关数据和文献支撑,这便是纠结的点。想请问一下战斗先生有相关的案例、数据或文献么
 楼主| 发表于 2023-4-30 20:01:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
战斗先生 发表于 2023-04-30 19:49
数据和文献都是建立在患者体能好,任何方案均能实施的情况。具体到某个患者,比如骨髓抑制厉害,根本用不了da+r+epoch治疗,那么此类方案根本就不在考虑之内
