查看: 6399|回复: 20
rchop方案剂量
发表于 2023-4-8 23:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
身高165cm,体重70kg,女,年龄70,弥漫大B,体表面积约1.8,rchop方案
美罗华 375mg/㎡ 应675 实际650 占比96.3%
环磷酰胺 750mg/㎡ 应1350 实际1000 占比74%
吡柔比星 50mg/㎡ 应90 实际50 占比55.6%
长春新碱 最高2mg 实际2mg
甲泼尼龙 应100mg 实际60 占比60%
考虑对老人心脏有损伤,医生剂量酌减,实际剂量比rminichop方案略高,比标准方案略少,但各种药剂量比例不一样,不知道这样用药是否规范,是否剂量不足或容易耐药,恳请大神解答@橙色雨丝
发表于 2023-4-9 07:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
高龄患者需要酌情减量,这个没有规范。
重庆市医科大学附属儿童医院
发表于 2023-4-9 04:29:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
 楼主| 发表于 2023-4-9 08:52:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
橙色雨丝 发表于 2023-04-09 07:39
高龄患者需要酌情减量,这个没有规范。
谢谢大神
发表于 2023-4-9 10:32:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
加油一定好起来
 楼主| 发表于 2023-4-9 18:20:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
高龄患者需要酌情减量,这个没有规范。
大神再请教下,吡柔比星的标准用量是多少?40mg/㎡还是50mg/㎡,好像两种说法都有,我按50计算的,所以比例只有55.6%,如果按40计算,比例69.4%,这个比例是不是还说的过去
发表于 2023-4-10 08:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
张阿三 发表于 2023-4-9 18:20
大神再请教下,吡柔比星的标准用量是多少?40mg/㎡还是50mg/㎡,好像两种说法都有,我按50计算的,所以比 ...
40或50都是偏低的。
 楼主| 发表于 2023-4-10 13:20:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
橙色雨丝 发表于 2023-04-10 08:32
40或50都是偏低的。
是的,不管40/50都是不足100%的,只是吡柔比星标准用量是多少呢(mg/㎡),还麻烦大神帮忙解答下,好跟医生沟通,谢谢了
发表于 2023-4-10 13:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
张阿三 发表于 2023-4-10 13:20
是的,不管40/50都是不足100%的,只是吡柔比星标准用量是多少呢(mg/㎡),还麻烦大神帮忙解答下,好跟医 ...
吡柔比星没有严格意义上的标准剂量。在所有的蒽环类药物中,多柔比星的抗肿瘤作用最强,这是公认的,但是心脏毒性也最大,表柔比星和吡柔比星都是为了减少心脏毒性而开发出来的化合物,其中吡柔比星是日本开发的,2018年发表过一项三期临床研究的结果,在70岁以下的弥漫大B细胞淋巴瘤患者中证明了R-THP-COP方案(用吡柔比星替代多柔比星)与R-CHOP方案相比,在生存期上没有显著差异,但是欧美极少有人使用吡柔比星,到目前为止也基本上只有日本和中国使用,说明没有被国际上完全接受。在这项研究,以及后来的临床实践中,日本基本上是70岁以下患者采用50mg/m2的剂量,70岁以上患者酌情减量为40mg/m2,但是这些是不是应该采纳的最大可耐受剂量(MTD),缺乏大样本的数据。
 楼主| 发表于 2023-4-10 19:37:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
哦 这样啊 谢谢大神 也是看到有的文献提到60跟40mg/㎡进行对照的 大约10年前的 之后就很少见到吡柔比星不同剂量治疗大B效果的研究了
哎  跟医生沟通过一次提高剂量 医生以危害心脏为由拒绝了 目前2疗看着有治疗效果 但怕剂量不足打不住、再复发 下一步是观察疗效还是强烈建议提高剂量,再或者转院,不知道怎么办了
大神对下一步有什么建议吗
发表于 2023-4-11 08:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
张阿三 发表于 2023-4-10 19:37
哦 这样啊 谢谢大神 也是看到有的文献提到60跟40mg/㎡进行对照的 大约10年前的 之后就很少见到吡柔比星不 ...
不了解具体的情况,不能提出建议。
 楼主| 发表于 2023-4-11 09:12:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
橙色雨丝 发表于 2023-04-11 08:43
不了解具体的情况,不能提出建议。
明白 还是谢谢大神
 楼主| 发表于 2023-6-8 07:52:39 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不了解具体的情况,不能提出建议。
雨丝大神再请教下,70岁,胃弥漫大B非生发,累及胰腺,suv17,四期3分,bcl2+40%,cmyc+80%,排除双打击,体表面积1.8,心功能左室应变稍低,其他还好,射血分数57%。按原先的剂量(美罗华650环磷酰胺1吡柔比星50长春新碱2甲强龙60),四疗后cr1分,后续要打满8疗。在跟医生沟通后,好不容易四疗环磷酰胺提到1.2,吡柔比星提到70,但长春新碱换成长春地辛4,其他没变。请问这个剂量是否足够?为了降低复发概率,还用不用分别再加点剂量,怎么加?麻烦了
发表于 2023-6-8 08:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
张阿三 发表于 2023-6-8 07:52
雨丝大神再请教下,70岁,胃弥漫大B非生发,累及胰腺,suv17,四期3分,bcl2+40%,cmyc+80%,排除双打击 ...
这个年龄需要根据身体状况进行剂量的调整。
 楼主| 发表于 2023-6-8 08:56:16 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢大神再多问一层,按照您的理解,在cr基础上,根据身体状况可以适当增减剂量,尽量达到足量治疗和身体的平衡,对预后复发不会有太大影响,是吗?
还是即使cr后,也应当优先足量治疗,最大程度预防复发,只要不危及生命,后续再调理身体也行?
两种治疗思路,那种更科学呢?
发表于 2023-6-8 09:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
张阿三 发表于 2023-6-8 08:56
谢谢大神再多问一层,按照您的理解,在cr基础上,根据身体状况可以适当增减剂量,尽量达到足量治疗和身体 ...
这是理论上的事,具体到个人还有很多因素要考虑。
 楼主| 发表于 2023-6-8 10:12:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢大神那根据您的了解,复发率与cr后的用药剂量相关性大,还是跟病情本身分型分期的相关性大?有这方面的研究吗?
还有看到您在其他帖子提到的,减量到标准80%以下会显著影响预后,是指减量80%以下复发率会增大吗,有没有最新的研究进展,还是这样吗?还是说会降低cr率,复发率受影响不大呢
发表于 2023-6-8 11:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
张阿三 发表于 2023-6-8 10:12
谢谢大神那根据您的了解,复发率与cr后的用药剂量相关性大,还是跟病情本身分型分期的相关性大?有这方面 ...
吡柔比星数据较少,很难确定标准剂量。
 楼主| 发表于 2023-6-8 12:45:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
橙色雨丝 发表于 2023-06-08 11:03
吡柔比星数据较少,很难确定标准剂量。
明白 谢谢大神
发表于 2024-2-21 23:42:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主您好,请问现在治疗情况如何呢?谢谢!
