查看: 4331|回复: 4
来定方案,发现了新的问题。。。
滤泡性淋巴瘤III级
发表于 2023-3-6 14:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江
今天来具体问了方案然后也问了做pet的医生,我母亲的具体尺寸。开始主治认为滤泡这样,都是小包块可以观察。但后来问了pet的医生,说:
腹主动脉旁的1.5x1.6,suv15.1(全身最大的)
切检的腹股沟suv4.7,与病理滤泡3a,部分二级吻合。
主治现在认为存在转化。但这个尺寸太小没法穿刺。可能直接会放疗加靶向药。因为这个年纪移植不考虑了。cart经济的确不行。
我看好多这种转化还是要gchop,是不是还是gchop更好呢,之前治疗没有过放疗。
其他症状是最近一个月为了做手术病理,极度控制饮食,体重也轻了三四斤。其他没有。
请问现在这样,我们直接开始gchop治疗,是不是最稳妥的方案。
@小猪泡泡 @橙色雨丝
发表于 2023-3-6 15:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果决定化疗,G-CHOP是最合适的方案。
滤泡性淋巴瘤III级
 楼主| 发表于 2023-3-6 15:45:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
战斗先生 发表于 2023-03-06 15:31
如果那个主动脉旁的淋巴瘤真的发生了转化,放疗没用的。
根据petct的suv来判断滤泡淋巴瘤是不是发生了转化也不能一刀切。第一,国内的petct是不是一个标准。第二,读petct的人读的准不准。第三,确定只是淋巴瘤摄取吗?
这个患者既往是怎么复查的?如果既往增强ct主动脉旁一直有这个淋巴结,并且持续7-8年并没有长大,那么suv就算150又怎么样呢?
推荐还是结合病史和到增强ct底案的医院去做增强ct对照。
如果这个淋巴结是新增,那么可以考虑干预;
如果这个淋巴结一直在,那么还是观察、等待。
好的,战斗先生,我看一下。原来半年,一年做过普通ct,时而有,时而没有。
另外,在八年前初治时,我们没做过petct,只做了普通ct和增强就开始了治疗。初治时候的普通ct就也是写了腹主动脉见小淋巴结,双侧腹股沟肿大。所以一直也不知道初治时这个位置是不是淋巴瘤。当初结疗是的pet没有报这个位置,只是说了腹股沟无浓聚值。以下这些年能找到的ct单子。
滤泡性淋巴瘤III级
 楼主| 发表于 2023-3-6 16:15:22 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
谢谢雨丝,另外想问一下,如果目前没转化,gchop方案有没有能控制未来转化的作用呢?
发表于 2023-3-6 16:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
所爱之人健康 发表于 2023-3-6 16:15
谢谢雨丝,另外想问一下,如果目前没转化,gchop方案有没有能控制未来转化的作用呢? ...
没有。
