查看: 3424|回复: 22
做还是不做自体移植 想不做
发表于 2015-6-26 18:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
老爸弥漫大B非生发 已经完成四个疗程 虽然还没有做PET 但是淋巴结最大的已经不到1毫米(零点零几) 就此认为他已经CR(以此为前提)老爸58岁 用的R-HYPERCVAD方案 病理报告下附 有免疫组化双打 已经排除真正的双打 PET显示是个二期(但是右腿髌骨有一处SUV值3.7)
aaipi 2分 治疗前LDH290 本来应该1分的 由于这个稍高的LDH值 加了一分
目前医生给出的方案是自体移植外加美罗华维持,我这些日子看帖子觉得这个方案不靠谱
医生是以下列原因要求的
1 老爸右腿髌骨有个SUV值3.7 怀疑骨转移
2 老爸有免疫组化双打 KI6780% 以及CD5+ 一旦复发会发展很快
3 自体移植降低复发率的效果非常好
4 美罗华维持有益
我觉得医生给出的巩固治疗方案并不靠谱
1 我老爸右腿髌骨已经疼了十几年 即便这个不是PET假阳性 也是炎症导致的 况且骨转移SUV值怎么只有3.7
2 老爸这些不好的阳性指标只是表示不好治 以及万一复发发展快 没有说明复发率高
3 自体移植虽然降低复发率效果非常好 但是我老爸只有二期 而且4疗CR 治愈率80%左右(我不知这个数据是否准确) 且他的复发率本来就低
我打比方如果老爸的复发率是5% 自体移植降低30% 放疗降低5% 看起来自体移植效果很好 但是由于基数小 收益并不大(我不知道这个打比方是否科学 请指正)
4 老爸用的是接近标准方案的HYPERCVAD方案A和B轮流 举例他用的甲氨蝶呤是2/MG 按理说应该3/MG 但是这个剂量已经很大了 一般58岁的只用1/MG 如此高剂量的化疗 自体移植中的化疗带来的收益是否明显?
5 我老爸弥漫大B,美罗华维持没有用
6 我现在想让他取出来干细胞存着 接受放疗加化疗巩固疗程 是否可行
目前我希望是让老爸完成两个疗程的巩固疗程加放疗 如果可能的话吃来那度胺或者伊布替尼
我现在问题除了是否应该让老爸选择自体移植 还有
1 如果接受巩固疗程不是自体 巩固疗程是不是就不用那么高强度的方案了?
2 如果我买得到来那度胺和伊布替尼 我让他吃哪种?
3 弥漫大B复发率到底需要看什么指标?
4 如果这次自体完复发了怎么办 是经过二线方案或者CAR-T 完全缓解后再接受自体?还是必须异体了?
请雨丝大神洪飞大神和其他朋友解惑
中国医科大学附属盛京医院
模范家属一生平安
发表于 2015-6-26 19:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
如果不良预后指标不好,还是建议移植,你说的4疗cr,复发率5%就很不靠谱,根据分型,复发率超过30%。还有你确定你知道衣鲁替尼的价格么?一个月十几万的费用,但是疗效确是未知数,迄今还没有针对弥漫大b的数据,FDA也没有审核通过,来那度胺也多是配合化疗才有好的效果,而且也是为了缓解,cr后用它维持……很未知。自体后复发~如果是这个假设,cart的再次缓解率也就20~30%,没有标准说一定就要异体,只是说那个时候自体的成功率就更低了,但经过免疫治疗后就又是全新的体验,说不定免疫治疗后再自体还有好的结局呢,因为太新的疗法没有借鉴。总之,目前根据不良预后判断,如果有必要移植,我个人是激进的。最后那个美罗华维持就更不靠谱了,论坛上时不时就会科普一下,没有明确的意义。
中国医科大学附属盛京医院
模范家属一生平安
发表于 2015-6-26 19:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
还有我很好奇你说残留病灶不到1毫米是怎么得来的,目前的医学检查还不能检测到这个尺寸,别说摸了,就是长表面肉眼看都困难。
发表于 2015-6-26 19:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我家和你的情况差不多,5个r-epoch后已经自体出仓了,我们是2疗后cr的,我也咨询过很多名医,宋玉琴,范磊,都还是建议移植,范磊医生也不能确定髌骨初是否有侵润!但是有一点共识,自体降低复发率确实是公认的!如果叔叔身体允许,我觉得有必要尝试!毕竟我们的目标是70岁,80岁!
 楼主| 发表于 2015-6-26 19:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
乐山乐水 发表于 2015-6-26 19:14
还有我很好奇你说残留病灶不到1毫米是怎么得来的,目前的医学检查还不能检测到这个尺寸,别说摸了,就是长 ...
谢谢乐哥 复发率5%那个是我瞎说的 就是举个例子 我误以为老爸这个复发率很低了
求教这个复发率30%是怎么算出来的
 楼主| 发表于 2015-6-26 19:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个是大夫告诉我的..哎
谢谢乐神
北京301
发表于 2015-6-26 19:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我妈之前医生怎么没建议做自体呢 我妈应该也属高危的呢
 楼主| 发表于 2015-6-26 19:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
弥漫大b四期 发表于 2015-6-26 19:17
我家和你的情况差不多,5个r-epoch后已经自体出仓了,我们是2疗后cr的,我也咨询过很多名医,宋玉琴,范磊 ...
看过你的帖子 确实好多地方像
不同的就是你勾搭到了小护士我没勾搭到 吼吼
愿都彻底康复
北京301
发表于 2015-6-26 19:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我妈现在复发 还有点耐药呢 只能适下cart 如果缓解好就做自体
中国医科大学附属盛京医院
模范家属一生平安
发表于 2015-6-26 19:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
求教这个复发率30%是怎么 ...
非生发中心这个数据我都觉得保守了
中国医科大学附属盛京医院
模范家属一生平安
发表于 2015-6-26 19:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
这个是大夫告诉我的..哎
谢谢乐神
我估计医生是说suv残留吧,而不是病灶尺寸,你自己看看尺子1毫米是啥概念,0.0几那就是头发丝
 楼主| 发表于 2015-6-26 19:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
还没照pet 可能我记错了 那是不是不到一厘米
还是求教乐神30%复发率 这个有什么计算公式吗
发表于 2015-6-26 20:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
北京这边50岁以上几乎不让做
中国医科大学附属盛京医院
模范家属一生平安
发表于 2015-6-26 20:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
啦啦菇凉 发表于 2015-6-26 20:04
北京这边50岁以上几乎不让做
基本上,自体移植全国都是60岁,有些甚至放宽到65岁,北京也是。
北京301
发表于 2015-6-26 20:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
那我妈57可能还让做 关键要看杨教授能不能把我妈医cr了 不管是化疗还是cart 非常期待 希望菩萨保佑
安徽
发表于 2015-6-26 20:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
30%哪里来的,求权威认证,我还说迷漫大B一,二期移植根本不降低复发率。
中国医科大学附属盛京医院
模范家属一生平安
发表于 2015-6-26 21:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
你认为弥漫大b整体5年生存率有多少,其中abc型又有多少,我说的不是30%,是超过30%!
中国医科大学附属盛京医院
模范家属一生平安
发表于 2015-6-26 21:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
移植看的是IPI,不是分期
北京301
发表于 2015-6-26 22:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
乐山乐水 发表于 2015-6-26 21:53
移植看的是IPI,不是分期
乐兄弟 IPI 是指啥呢
 楼主| 发表于 2015-6-26 22:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
移植看的是IPI,不是分期
对了我们ipi2分 ldh290 本来一分的 因为这个稍高的ldh加了一分
