查看: 6173|回复: 11
弥漫大B六疗后进展,求各位大神我接下来该怎么办
发表于 2022-11-21 22:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我母亲61岁,7月份确诊弥漫大B,长在肠道上8cm,三疗后petct评分4分瘤子剩下2cm,六疗后的小肠重建显示进展瘤子6cm,麻烦各位大神帮忙看看接下来应该怎么办??化疗过程中一直靠吃流食,基本上天天肚子疼,经常不完全性肠梗阻。我母亲这种情况能自体移植吗?还是需要直接上cart@橙色雨丝 麻烦大神帮忙看看,万分感谢!
发表于 2022-11-22 10:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
老妈CR永不复发 发表于 2022-11-22 09:26
感谢大神百忙之中回复!我母亲这初治方案是不是太轻了?治疗中六疗就进展了。接下来您推荐用什么方案或者 ...
R-CHOP是标准方案,也不知道多柔比星用的剂量多大,轻不轻没法说,方案与靶向药的事与主治医生商量,如果换方案这种情况下R-GDP用的多一点,如果加靶向药在评估风险获益后可以考虑BTK抑制剂。
 楼主| 发表于 2022-11-21 22:12:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我母亲属于处治,6次rchop方案,前三个疗程泼尼松减量了:第一个疗程没吃泼尼松,二三疗都是吃了10个。后面几疗都是正常20片减半了。麻烦大神帮忙看看,我母亲接下来应该怎么治疗?上二线方案还是自体移植,还是直接上cart@橙色雨丝
发表于 2022-11-22 08:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果疾病在治疗期间还在进展,那么肯定做不了移植,CAR-T的效果也不好,考虑改变化疗方案或加靶向药试试。
 楼主| 发表于 2022-11-22 09:26:34 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢大神百忙之中回复!我母亲这初治方案是不是太轻了?治疗中六疗就进展了。接下来您推荐用什么方案或者靶向药?
 楼主| 发表于 2022-11-24 17:31:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢您!请问三疗后petct显示肠道瘤子还剩2cm,五疗后增强ct显示还剩6cm,能判断是瘤子又长大了还是打完的疤痕呢?
发表于 2022-11-25 09:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
老妈CR永不复发 发表于 2022-11-24 17:31
感谢您!请问三疗后petct显示肠道瘤子还剩2cm,五疗后增强ct显示还剩6cm,能判断是瘤子又长大了还是打完 ...
考虑进展。
 楼主| 发表于 2022-12-6 13:07:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
大神,我们六疗后又做了petct发现和三疗的时候大小没变,活性SUV由8变成了6,这里有没有可能是炎症呢?还是就是淋巴瘤没打干净?
发表于 2022-12-6 17:15:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
只能通过活检确定。
 楼主| 发表于 2022-12-6 19:51:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
橙色雨丝 发表于 2022-12-06 17:15
只能通过活检确定。
有必要做肠镜再做病理吗?您看我母亲接下来应该怎么治疗?是手术切除还是上二线化疗或者是cart呢?
发表于 2022-12-7 09:44:47 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个还是让主治医生来拿主意吧。
北肿
发表于 2023-7-14 17:31:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
六疗后4分的路过,本来二疗接近cr,四疗还那样,没有好转,六疗后依然那样没好转,大夫让做了个穿刺,还在等结果
二疗3.1(肝脏3.2),四疗3.5(肝脏2.6)六疗3.8(肝脏3.0)
我就纳闷了,我原发部位还会从肿瘤变成炎症么
