查看: 5344|回复: 17
放疗完20次残留没有变化正常吗?还用追加放化疗吗?
发表于 2022-10-20 13:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北
霍奇金二期,纵膈大肿块,abcd化疗6疗完pet评分1分,纵膈残留4-5厘米包块,转放疗20次共40gy后增强ct大小无变化,正常吗?还用追加放化疗吗?
发表于 2022-10-21 08:34:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Bfa 发表于 2022-10-21 08:00
谢谢,明白了雨丝大神,请问就这样三处都放了,后期可以恢复吗?23岁,医生说保险起见,降低风险?
这个最好咨询一下放疗的专家,虽然某些移植预处理方案中也有全身放疗,但毒性极大,二次血液肿瘤风险极大,都是万不得已才做,多处放疗虽然毒性没有那么大,但真的值得付出这种代价吗?
发表于 2022-10-21 07:19:38 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Bfa 发表于 2022-10-20 17:43
雨丝大神,请问下霍奇金结节硬化4期,2和4疗都是三分,六疗程bv+avd后1分,完全缓解无残留,追加放疗 前纵膈 骶骨 左肩胛骨各30gy 15次 是否可以?因为确诊时派特显示纵膈6.2*2.3cm 四疗完全缓解无代谢,骨头是六疗才完全缓解,无代谢,四疗当时骨头还有1.6-2.0的活性,出于保险起见,医生建议放疗巩固,请问下雨丝大神的建议?听听你的想法谢谢!
一般只做同一放射野的照射,多处做对骨髓伤害太大了。
发表于 2022-10-20 16:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
晓予 发表于 2022-10-20 13:59
放疗医生建议加两次放疗,我不愿意,霍奇金淋巴瘤剂量好像看是30-36gy,加两次好吗? ...
根据描述,你这个属于是大肿块疾病缓解后的巩固性放疗,30-36格瑞是NCCN指南推荐的剂量,只有化疗后部分缓解的情况下推荐36-45格瑞。
 楼主| 发表于 2022-10-20 13:20:02 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
发表于 2022-10-20 13:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个剂量够大了,观察一下吧。
 楼主| 发表于 2022-10-20 13:59:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
橙色雨丝 发表于 2022-10-20 13:52
这个剂量够大了,观察一下吧。
发表于 2022-10-20 17:43:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2022-10-20 19:02:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
应该只是肿瘤尸体
 楼主| 发表于 2022-10-20 19:09:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
gege 发表于 2022-10-20 19:02
应该只是肿瘤尸体
肿块残留有点大,在身体里,心里害怕
发表于 2022-10-20 22:44:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
pet 多维尔1分说明没有肿瘤活性,属于肿瘤尸体,是最理想的治疗效果,放心结疗!定期复查。
发表于 2022-10-21 08:00:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
发表于 2022-10-21 09:03:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
放疗科医生说巩固一下,因为纵膈上属于大包块和骨头上活性六疗才消失,说明活性比较顽强,放疗巩固一下,降低风险,说放疗剂量,三个部位各30gy,15次,对我没有影响,这个我不知道是真的假的?给我弄了两个膜,一个膜放疗纵膈和左肩胛骨,一个膜放疗骶骨。毕竟4期,不放疗怕以后万一因为没放疗导致的问题,要是放疗了,就要考虑远期副作用,最终决定放疗,就是我的意思就想听听雨丝大神的意见,我感觉咋样都没有最好的,哎。
发表于 2022-10-21 09:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Bfa 发表于 2022-10-21 09:03
放疗科医生说巩固一下,因为纵膈上属于大包块和骨头上活性六疗才消失,说明活性比较顽强,放疗巩固一下, ...
放疗巩固没问题,大肿块即使是PET阴性通常也要放疗巩固一下,只是全身多处放疗非常罕见。众所周知,放疗不存在所谓的“安全剂量”,没有影响那是不可能的,只是一个影响大还是小的问题。
发表于 2022-10-21 10:32:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
明白了,谢谢雨丝大神,骶骨放疗是因为医生说ct上还能看到软组织,但派特ct显示已经阴性了,不确定是什么,所以说放疗巩固一下,但我目前发现确实我这种三处远距离放疗的,在霍奇金中不多,特别是远处淋巴器官结外的骨侵犯 左肩胛骨和骶骨两处,我没遇到过,不知道这种情况放疗后,会不会好一点,已经放疗七次了,没有不适的情况,以后的影响不得而知,请问雨丝大神有这方面的数据和案例吗?
 楼主| 发表于 2022-10-21 13:16:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2022-10-21 20:42:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
中山大学附属第一医院
发表于 2022-11-13 16:30:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我们状况跟你差不多,也是残留较大,也是有二十多次放疗,没变化。大半年过去了复查,也没有增大,医生的说法是cr
逆境抬头是勇气,顺境低头是智慧
