查看: 5207|回复: 7
霍奇金结节硬化型IA期ABVD二疗PETCT,CMR(医生说就是完全缓解CR)
发表于 2022-9-30 19:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
有几个疑问:
1.为什么医生坚持说是CMR而不用CR的说法?我这个结果很明显就是CR吧?
2.为什么接下来的巩固治疗不省去博来霉素?(问医生说因为确保治愈)我看咱这都说后俩疗程可以省去这个药,不省去能增加治愈率吗?
3.看了雨丝转载的梅奥诊所最新采访,医生说局限期只需要2疗程abvd加放疗即可(我是局限在左颈部锁骨上)国内为什么都要巩固额外两个疗程?
4.仅指IA期的复发率大概多少?(有统计吗?只是想了解一下)
发表于 2022-9-30 19:26:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
你这一看就是北肿的,北肿都是cmr。一个意思
发表于 2022-9-30 19:28:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
北肿一般如果没有出现肺炎肺损伤等情况,不会停,一旦有肺损伤,你想不停都不行。我4疗出现肺损伤,直接就给我停了。
发表于 2022-9-30 20:57:51 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我是4疗的时候去掉博来霉素的,我当时还想不去掉,医生说最好去掉
发表于 2022-10-1 06:39:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我昨天刚三疗医生肉眼可见可摸脖子腋下淋巴,我想所以医生没叫我做帕特CT,可能每个医生治疗都不一样
 楼主| 发表于 2022-10-1 18:30:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
OK,明白了,谢谢,不过博来霉素我还是不清楚有没有必要,毕竟网上查到的文献说巩固治疗取消掉没有影响治愈率。这玩意毒性太大,肺部有了问题就麻烦了,不知道权衡利弊是不是应该去掉,打完针孔那里酸胀一个月也不能完全恢复
 楼主| 发表于 2022-10-1 18:32:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我其实也想去掉,医生坚持说要确保治愈不去掉,也没作太多解释。我看研究表明去掉是不影响治愈率的,就在想是不是医院为了确保整体治愈率,把剂量调到最大而不考虑副作用
发表于 2022-10-2 17:29:12 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个其实看医生的水平了,正常来说是可以去掉的,不然肺炎的概率更高
