查看: 4596|回复: 15
两次穿刺都穿了同一个,但是这个月颈部又长了好几个,怎么办?
发表于 2022-3-31 12:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
左侧颈部淋巴结很大11月1日3.1*1厘米。
11月29日2.55*0.83厘米然后做了第一次穿次。(慢性淋巴结炎伴组织增生)
12月16日去复查3*0.9厘米。
3月2日复查左侧2.8*0.9厘米,右侧又长了一个2.7*0.7厘米又做了穿刺,但是穿的还是左侧这个(副皮质反应性增生)
这两天右侧又摸到好几个,怎么办?我现在怀孕了,需要引流做切除活检,还是右边还是做局麻穿刺?
发表于 2022-6-28 00:18:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
结果出来了吗,怎么样了
发表于 2022-6-26 01:07:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
小姐姐,你后来检查了吗,我也是怀孕了淋巴结肿大,可以聊一下吗
淋巴结核
发表于 2022-3-31 13:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果淋巴瘤早期,在某一个淋巴结内是可以存留部分正常淋巴结组织的。所以穿刺的时候会尽量选择大的而且会穿3条左右组织
就淋巴瘤而言,多个淋巴结肿大,一般都是有病变的。一个有病变另一个没有的情况非常低
从你的大小来看,长径比较长,短径在1以内,如果短在1.5以上就有风险了
3个月间隔两次穿刺都倾向于良性还是有参考价值的
 楼主| 发表于 2022-3-31 13:09:56 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本来打算去上肿做切除活检,但是我现在怀孕了,而且上海疫情严重,非常焦虑。如果一直只有左侧一个我也没那么担心,右侧突然又长了几个,不得不担忧是不是淋巴结穿刺错误,总是穿一个正常的而忽略了坏的淋巴节。
淋巴结核
发表于 2022-3-31 13:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
JCJ 发表于 2022-3-31 13:09
本来打算去上肿做切除活检,但是我现在怀孕了,而且上海疫情严重,非常焦虑。如果一直只有左侧一个我也没 ...
淋巴瘤的一个明显特征就是无痛性和进行性
一般情况下都会穿刺一个大的,因为肯定是有异常的,除非有其他的淋巴结超声特征非常不好,但你这个尺寸都还算可以,怀孕期间做手术不是特别好吧,这点我不清楚
 楼主| 发表于 2022-4-2 10:07:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
花泽酸菜 发表于 2022-03-31 13:15
淋巴瘤的一个明显特征就是无痛性和进行性
今天去复查,右边的2.3*0.8,左边1.9*.0.45,右边的反而比左边的大了,但是我两次穿刺的都是左边这个,会不会左边是好的,右边新长的是坏的?
淋巴结核
发表于 2022-4-2 12:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
JCJ 发表于 2022-4-2 10:07
今天去复查,右边的2.3*0.8,左边1.9*.0.45,右边的反而比左边的大了,但是我两次穿刺的都是左边这个,会 ...
一般情况下是不会的,如果是淋巴瘤,一个有问题其他肿大的都会有问题,淋巴瘤的主要特点是无痛进行性肿大
 楼主| 发表于 2022-4-2 13:18:56 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
目前就颈部有两个肿大淋巴结,其他地方还没有,特别怕再长出来。市医院的医生说长条形让我不要焦虑,但是省医院的医生说我的淋巴太大需要持续观察。
淋巴结核
发表于 2022-4-2 15:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
JCJ 发表于 2022-4-2 13:18
目前就颈部有两个肿大淋巴结,其他地方还没有,特别怕再长出来。市医院的医生说长条形让我不要焦虑,但是 ...
毕竟你都穿刺过是良性的了,观察就行,只要不持续增大就没问题,换别的医院看也是这样
发表于 2022-4-27 23:23:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
现在呢?咋说的?
 楼主| 发表于 2022-6-28 07:02:22 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
一吾魚ᐕ刺恶策 发表于 2022-06-28 00:18
结果出来了吗,怎么样了
淋巴结结构不好,要去活检
发表于 2022-6-28 12:51:35 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
JCJ 发表于 2022-06-28 07:02
淋巴结结构不好,要去活检
好运,有可能是炎症或者结核!放松心态!加油!
发表于 2022-6-28 12:52:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我也快去复查了!希望不要长大,一切都好!
发表于 2022-6-29 16:09:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
去省人民医院找叶新华主任做个超声,没事就别折腾了,颈部颌下淋巴结不算什么
 楼主| 发表于 2022-6-29 16:50:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
就是他做的,有一个没有淋巴门
