查看: 3743|回复: 0
击破14种癌症谣言!美国国家癌症研究所权威发布,值得收藏!
北京肿瘤医院
发表于 2021-12-29 15:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁
下面是美国国家癌症研究所(NCI)发布的“14种癌症谣言及认知误区”,刊载在美国国立卫生研究院(NIH)官网上。
14种癌症谣言及认知误区,一次辨清
癌症是死刑?
在美国,自20世纪90年代以来,死于癌症的可能性稳步下降。一些癌症,如乳腺癌、前列腺癌和甲状腺癌的五年生存率现在已经达到90%或更高。目前,所有癌症的整体5年生存率约为67%。
然而,需要注意的是,这些百分比是基于大数据的结果。单个癌症患者能活多久取决于许多因素,包括癌症是缓慢还是快速生长、癌症在体内扩散的程度、是否接受了有效治疗、个人整体健康状况等。
吃糖会让癌症患者病情加重?
虽然研究表明,癌细胞比正常细胞消耗更多的糖(葡萄糖),但目前没有研究表明吃糖会使癌症恶化,或者停止吃糖会使癌症缩小或消失。
需要注意的是,高糖饮食可能导致体重过度增加,而肥胖会增加患多种癌症的风险。
人工甜味剂会致癌?
研究人员已经对甜蜜素、阿斯巴甜、安赛蜜、三氯蔗糖等人工甜味剂(糖替代品)的安全性进行了研究,暂无证据表明它们会致癌。
除甜蜜素外,这些人工甜味剂都已被FDA批准在美国销售。
癌症会传染?
一般来说不会。癌症不是一种容易在人与人之间传播的传染病。
癌症能从一个人传播到另一个人,只有一种情况——就是器官或组织移植。从过去患有癌症的捐赠者那里接受器官或组织的人,将来患移植相关癌症的风险可能增加。然而,这种风险极低——每10000例器官移植中,约有2例癌症。医生应避免使用有癌症病史的捐赠者的器官或组织。
此外,某些癌症风险因素的病毒(如人乳头瘤病毒)或细菌(如幽门螺杆菌),可以在人与人之间传播,但其导致的癌症本身(如宫颈癌、胃癌)不会人际传播。
人的态度积极或消极,会决定其患癌风险或康复的可能性?
迄今为止,还没有令人信服的科学证据,将一个人的“态度”与其患癌或死于癌症的风险联系起来。
一个人如果得了癌症,有时感到悲伤、愤怒或气馁,有时又感到积极或乐观,这些都是正常的。但是,态度积极的人更容易保持身心活跃和社会交际,获得身体和情感上的支持,而这有助于应对癌症。
癌症手术或肿瘤活检,会导致癌症扩散?
手术导致癌症扩散到身体其他部位的几率极低。
外科医生会遵循标准程序,使用特殊方法,并采取许多步骤来防止癌细胞在活检或手术切除肿瘤期间扩散。例如,如果他们必须从身体的多个区域移除组织,他们会对每个区域使用不同的手术工具。
如果暴露在空气中,癌症会恶化?
不会。
暴露在空气中不会使肿瘤生长得更快,也不会导致癌症扩散到身体的其他部位。
手机辐射会致癌?
根据目前的研究来看不会。
癌症是由基因突变引起的,而手机发出的辐射较低,不会破坏基因。
电源线会致癌?
根据目前的研究来看不会。
一方面,电源线发出的磁能是一种低频辐射,不会损害基因;另一方面,这些辐射很容易被墙壁和其他物体屏蔽或削弱。
有草药产品可以治愈癌症?
没有。
虽然一些研究表明,使用替代或补充疗法(包括一些草药),可能有助于患者应对癌症治疗的副作用;但没有研究证明草药产品对治疗癌症有效。
事实上,一些草药产品在化疗或放疗期间服用可能是有害的,因为它们可能会干扰这些治疗的效果。癌症患者应该和他们的医生讨论他们可能使用的任何补充和替代药物——包括维生素和草药补充剂。
家人得了癌症,其他成员也可能患癌?
不一定。
癌症是由基因的有害变化(突变)引起的,大约只有5%-10%的癌症,是由父母遗传的有害突变引起的。在具有遗传致癌突变的家庭中,多个成员通常会患同一种癌症。这些癌症被称为“家族性”或“遗传性”癌症。
剩下的90%-95%的癌症,是由一个人一生中发生的突变引起的,这是衰老和暴露于环境因素(如烟草烟雾和辐射)的自然结果。这些癌症被称为“非遗传性”或“自发性”癌症。
如果家里没人得过癌症,意味着其他成员没有风险?
不是。
根据新的数据,大约38%的人,在一生中的某个时候会被诊断出癌症。
大多数癌症是由一个人一生中发生的基因变化引起的,这是衰老和暴露于环境因素(如烟草烟雾和辐射)的自然结果。其他因素,如吃什么样的食物、吃多少、是否运动等,也可能影响癌症发病风险。
止汗剂或除臭剂会导致乳腺癌?
不会。
迄今为止没有研究可以提供有效证据,表明止汗剂和除臭剂中的常见化学物质与乳房癌发病有关。
染发剂会增加患癌风险?
目前没有令人信服的科学证据表明,使用染发剂会增加患癌风险。
然而,一些研究表明,经常接触大量染发剂和其他化学产品的理发师,患膀胱癌的风险可能会增加。
理性看待癌症,它将与人类长期共存
早在公元前400多年,被誉为“医学之父”的古希腊名医Hippocrates(希波克拉底),就用希腊语“螃蟹”,来形容像蟹钳一样四处张开(扩散)的肿瘤。
至今,癌症已经发现2000多年了。
在这2000多年间,人类繁衍了一代又一代,人口数量倍增。
而癌症也没闲着。尤其是在近几十年间,癌症从电影、电视剧里的“新鲜事”,逐渐走入了寻常百姓家。按国家癌症中心发布的数据,以85岁的理想寿命计算,国人一生中患癌的几率,约为36%。
但癌症并不意味着绝症,随着现代医学的发展,已经有越来越多的癌症患者被成功治愈,或长期高质量地带瘤生存。2021年《CA》杂志发布的美国癌症统计报告显示,1991-2018年,美国癌症死亡率下降了31%!
