查看: 5326|回复: 10
我可能距离淋巴瘤就差一个活检了!(简单的说一下我一年半来的经历吧)
北京协和医院,北京肿瘤医院,北京广安门医院,北京大学第一医院
发表于 2021-9-7 20:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
简单的说说我的看病经历吧,2020年2月底突然有一天觉得不想吃饭,吃饭就觉得难受,有点抑郁的要死的感觉,就得靠遛弯消食,可能过了两天去医院消化科,开了助消化的,有所好转,但是突然觉得右腋下异物感,外科触诊说没事不用管,但是我还是开了b超,b超提示1cm的淋巴结可见,外科就诊说没事,后经过认识的大夫说,淋巴结不可能没有原因肿大!后又在区医院查全身浅表淋巴结,这次可能是个有经验的大夫,直接把淋巴结给我pass了,说啥事没有!b超也没有报!由于异物感越来越明显,开始就诊于北大第一医院,看消化内科和普外科,还是开了一点助消化的和b超,结果还是b超正常,无异常淋巴结!之后搜到之家,开始恐瘤!开始就诊于协和,从此也开始,右腋下(从1到2到4又到2,),左腋下(从1到2.5),腹股沟左右也(1到2到4,到5)!期间由于喉咙有压迫感就诊友谊医院和同仁医院取鼻咽肿物(病理以t淋巴细胞增生为主的增生,必要时除外淋巴瘤和炎症),应该是202年9月开始正事就诊于北肿(之前也去过,看过腋下的淋巴结b超后说没事),b超复查,颈部(0.5),腋下2.5,腹股沟2.5淋巴结可见并提示脾大15cm,之后继续观察12月复查其他淋巴结正常,脾又大了!应该是16cm,宋玉琴主任提示说排除脾大的原因,要么活检颈部淋巴结或者鼻咽肿物!为了确保活检必要性,我又就诊于协和医院,协和医院说可以petct看看情况,并提示说eb病毒是阴性,肯定不是nkt!于是我于12月10日在北大第一医院照了petct,结果小事脾大suv3.0(建议活检),脊柱4.0摄取(建议骨穿)!扁导体6.0摄取,当时大夫说没事继续观察,说扁导体双侧摄取,应该不是,因为petct写着活检,所以我就做了扁导体活检!(结果炎症),骨髓两个大夫说血没事不用取,脾脏只能观察,鼻咽肿物(我和petct的审核大夫沟通,他说是炎症)所以我又开始了观察!2021年1月切出扁导体后剑突位置就一直难受,3月因为协和大夫说得扁导体挺准确,我又开始就诊于协和,开始在协和复查!b超基本没有变化!(脾脏比在北肿的小了,估计是误差),肝脏剑突下2.5,腹股沟淋巴结5.0和4.5(大夫看我太焦虑说要是外科大夫说损伤不大你就取一个,损伤太大你就继续观察,问题不大!),于是我去了北一外科取活检,活检大夫说淋巴结结构正常,没有血流,取的话损伤太大,让我先穿刺!于是我又挂了b超室准备穿刺,穿刺之前有个大夫谈话,给我又照了一个b超没找到5. 0和4.0,只找到了一个2.5的和我说要穿就穿这个!我就没有穿!于是又在4月在协和做了一个b超,显示左侧4.0右侧2.多,之后我又开始观察!五月复查,颈部和腋下同前!腹股沟大小也同前!但是肝大了剑突下5.5斜径14.6,脾脏16!大夫说继续观察!8月31复查,腹股沟大了不到5.5×1.1,4.5×0.9,其他部位淋巴结大夫直接没写,腹股沟大夫直接说你这个就是大点,其他的没有问题!!后来测肝大剑突下6.5,斜径16.4,脾脏14(小了)!血液科大夫说没事,继续观察,并询问了petct做多久了,说可以在观察半年在照一个!或者看看淋巴结情况在活检!又看了两个肝科大夫,都让我明确肝大原因,看着不像原发肝病!也许这个病就是要自己做好多决定!发发牢骚吧,记录一下,给后人做参考,其他的我在慢慢完善吧!(就诊期间,一直伴随着胳膊疼,肩后疼,退疼,最近手指弯曲疼!自己免疫力低下,头总是长东西,鼻子长猴子!睡觉总是半夜醒等等)
发表于 2021-9-7 21:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
我腹股沟两个淋巴结,一个多月也是一直不消,做了b超也说没事,焦虑
 楼主| 发表于 2021-9-7 21:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哎,所以这个病真是太难了,哎
发表于 2021-9-9 15:19:22 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
你的淋巴结形态结构都是好的,协和主任怎么说
 楼主| 发表于 2021-9-9 17:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国
观察
发表于 2021-9-9 17:29:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
那就不要焦虑了,淋巴结结构都是好的,没啥吧
 楼主| 发表于 2021-9-9 21:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
肝大,脾大,原因不明确,哎
发表于 2021-9-17 16:00:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
北京大学深圳医院
发表于 2021-9-29 14:51:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
查了淋巴亚群,血沉,LDH,甲状腺功能了吗,什么结果发上来,有熬夜或自用抗生素习惯吗,家庭装修?
 楼主| 发表于 2021-9-29 17:51:51 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
淋巴亚群是啥?其他的都查过了,正常,结果我就不发了,血的结果没有不正常的!装修有,但是也没过去住呀!没有熬夜的习惯
发表于 2021-9-30 16:34:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
那你做骨穿了吗?我看到有人评论说她做派特没摄取,骨穿就有侵犯。
