查看: 4131|回复: 4
一点感想(一):到底打多少个疗程合适
战区总医院
发表于 2021-8-18 17:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川
快结疗了,这个问题困扰了我,相信也有很多病友有类似困惑。指南都是综合大多数病例做出的一个方向性的指导,但是落到具体人身上又要具体分析。比如,同样的结节硬化型,病人甲是二期A、纵隔有包块4.8CM,病人乙三期A,最大包块3cm。打完2个疗程abvd后,甲4分,乙2分。打完4疗,甲3分,包块还有2.8c m。乙1分,残留1.7 cm,无活性。那么就出现了争论:甲到底是继续打两个疗程化疗,还是直接化疗?乙可否结疗,还是打满6个疗程?
发表于 2021-8-18 19:37:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
打够指南推荐的疗程没毛病。中期评论效果好不一定结疗效果就好,要考虑治疗中的耐药问题。
心若不动,风能奈何。
战区总医院
 楼主| 发表于 2021-8-18 21:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国
可可一休 发表于 2021-8-18 19:37
打够指南推荐的疗程没毛病。中期评论效果好不一定结疗效果就好,要考虑治疗中的耐药问题。 ...
既然又耐药,又有副作用,那是不是及时结疗要好一些?纯讨论下,不是故意抬杠哈
B细胞淋巴瘤
发表于 2021-8-19 00:21:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
影像学得Cr不代表病情Cr
越过山丘,从此平平淡淡苟且偷生
战区总医院
 楼主| 发表于 2021-8-25 21:09:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
B细胞086--战斗 发表于 2021-08-19 08:00
1.甲是2期、乙是3期,但是并不代表甲的肿瘤负荷就比乙低。
比如甲的2期是两个淋巴瘤,其肿瘤体积总和是4.8;
乙的3期(一般找五个最大的肿瘤)其肿瘤体积总和是2.4;
那么甲分期虽比乙早,但甲的肿瘤负荷却比乙高。
2.化疗后的疗程也与药物敏感度有关。
甲是2期,化疗2疗是pr,化疗4疗有残留活性是3分。这个时候就要看残留尺寸的分布、大小,然后根据既往的经验这个残留现在放疗是否最佳。再结合从2疗、4疗看,甲可以理解一直有进步(可以理解成肿瘤一直在吃毒药),
那么系统分析后,如果甲的残余比较小,不需要化疗进一步缩小,放疗就能解决问题,那就直接放疗。如果甲的残余稍大,放疗虽能解决问题,但根据经验总放疗的时机未到(或者要加大放疗剂量),而化疗并没有耐药,那就先再化疗两次。
乙是3期,2疗3分、4疗1分(残余小)。首先道理同上,乙是敏感的,并且到4疗时也是“吃毒药”的。那么他要不要再化疗呢?
假设再有一个丙是1期,他手术切除病灶后做petct全身没有病灶了,也是1分。丙如果不治疗未来可能运气好手术治愈了,但是复发的偏多。那么在当前时代为了降低丙的复发率,丙一般是化疗2次+放疗或者化疗2-4次。
乙化疗4次就相当于手术后的丙,所以从降低复发率角度乙一般会再化疗2次。
战斗大神不愧是大神
