查看: 13508|回复: 23
弥漫大B双表达,ki-67 95+,cd5+,RCHOP方案会不会太弱了?
附一
发表于 2021-7-3 11:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
患者64 弥漫大B双表达,ki-67  95+,cd5+,已经做了六个疗程RCHOP,没有做中枢预防,后面医生建议再打两个单美。这个方案会不会太弱,现在还有补救措施么?后面再补做中枢预防,或者再加做两个强方案可以么?麻烦大神解答下,不胜感激!@B细胞086--战斗 @橙色雨丝
附一
 楼主| 发表于 2021-7-3 13:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不要这样 发表于 2021-7-3 12:19
中期评估效果怎么样?感觉六疗能达到完全缓解 rchop 效果应该挺好的。应该把免疫组化发一下看一下MCY 和BCL ...
三疗后评估CR了,六疗后还没有评估,主治建议我们再打两个单美在评估,每次化疗前的B超显示没有新长出的病灶,目前脾脏内见低回声31*21,也不知道能否做下增强CT评估下后面几个疗程是否有效?
医生
医生
浙江省宁海县第一医院
医生
发表于 2021-7-3 11:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
双表达总体预后不良,身体允许的情况下,Rchop可以联合西达本胺
浙一
发表于 2021-7-3 12:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
有效的话用rchop也行吧
发表于 2021-7-3 12:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
中期评估效果怎么样?感觉六疗能达到完全缓解 rchop 效果应该挺好的。应该把免疫组化发一下看一下MCY 和BCL2和六的表达量。我感觉顺利结疗的话不需要做中枢预防了。 中期评估能达到CR 两个单美应该没问题。 后期CR建议在挂两次化疗。。是否还有包块可以考虑放疗。   我不是专业的,我爸爸也是双表达以上就是我的理解
友人
康复调理中
发表于 2021-7-3 12:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你爸爸结疗了吗,我们也双表达,三疗后还有一个肿瘤复长高摄取,很焦虑
向着阳光向着健康,出发!
发表于 2021-7-3 12:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
马上要三疗了,是否考虑放化疗结合呢?
友人
康复调理中
发表于 2021-7-3 13:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不要这样 发表于 2021-7-3 12:48
马上要三疗了,是否考虑放化疗结合呢?
这个咱也不懂,主治医生作主,还固执
向着阳光向着健康,出发!
发表于 2021-7-3 13:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
风雨过后映彩虹 发表于 2021-7-3 13:00
这个咱也不懂,主治医生作主,还固执
会不会大夫是想往移植 CART方面考虑呢,我爸爸一疗要二疗的时候有些反弹   你可以从搜索栏 搜一下(反弹)这俩字   看看其他帖子  和你发的帖子比较类似
附一
 楼主| 发表于 2021-7-3 13:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
您好,是后面再打2个Rchop,外加口服西达本胺么?我看论坛上西达本胺好像外周T用的比较多,弥漫大B效果怎么样?
附一
 楼主| 发表于 2021-7-3 13:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不要这样 发表于 2021-7-3 13:16
会不会大夫是想往移植 CART方面考虑呢,我爸爸一疗要二疗的时候有些反弹   你可以从搜索栏 搜一下(反弹 ...
你父亲病灶处还疼吗?我们之前就是左腹部跳疼,然后入院检查确诊的,现在都六个疗程结束了,腹部还是跳疼,但是确诊前的pet又显示那里没有淋巴瘤,阴雨天严重晴天好点,有时候疼得晚上都睡不好。问了主治医生也说不出来原因
友人
康复调理中
发表于 2021-7-3 14:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢,去看了,现在马上四疗,跟主治又提了,哎⋯说是周一会诊再定,这样又要延迟用药了,内心焦急
向着阳光向着健康,出发!
发表于 2021-7-3 16:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
来那度胺维持治疗。
广东南方医院
发表于 2021-7-3 17:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
橙色雨丝 发表于 2021-7-3 16:10
来那度胺维持治疗。
大神,借楼请问一下,我是bcl-2达100%的双表达,外加p53强阳,回盲部1期,已经手术切除病灶,化疗前petct已是阴性,用的是4个r2chop,目前在用25mg的来那度胺维持(吃三周停一周),请问一下,这种维持有必要吗?如有必要,利弊权衡,维持时间多久为好?
发表于 2021-7-3 17:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
renee2066 发表于 2021-7-3 17:13
大神,借楼请问一下,我是bcl-2达100%的双表达,外加p53强阳,回盲部1期,已经手术切除病灶,化疗前petct ...
目前NCCN指南只推荐60岁以上患者考虑做这样的维持治疗,主要基于两点:1)60岁以上患者即使存在较多不良预后因素,有可能因为身体以及其它原因不能做一线移植;2)三期临床试验未能证明维持治疗可以延长总生存,但证明可以延长无进展生存,无进展生存对于60岁以上的患者有一定意义。
广东南方医院
发表于 2021-7-3 19:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
橙色雨丝 发表于 2021-7-3 17:39
目前NCCN指南只推荐60岁以上患者考虑做这样的维持治疗,主要基于两点:1)60岁以上患者即使存在较多不良 ...
感谢大神及时回复。拜读过您既往的帖子,我有和主治沟通过,但他非常坚持维持两年的意见。我的顾虑一是骨髓抑制较严重,白细胞在2.6,中性粒1.2,很有可能过段时间血像就达不到服药的标准了;二是来那度胺本身的毒性和二次肿瘤风险。图片是我的病理,因此还想请教您:1、如果一定要服用来那度胺,你认为服用时间多久才能兼顾疗效与安全?2、如果我坚持放弃服用来那,是否需要考虑其它的维持手段,或者移植?还是可以就此结疗?望大神知无不言,感谢
发表于 2021-7-3 22:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
ssllpa 发表于 2021-7-3 13:53
你父亲病灶处还疼吗?我们之前就是左腹部跳疼,然后入院检查确诊的,现在都六个疗程结束了,腹部还是跳疼 ...
一疗结束时疼,现在二疗17天了没疼过。
石家庄市人民医院
选择
发表于 2021-7-3 22:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2021-7-4 06:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
renee2066 发表于 2021-7-3 19:31
感谢大神及时回复。拜读过您既往的帖子,我有和主治沟通过,但他非常坚持维持两年的意见。我的顾虑一是骨 ...
首先,你这个是原发结外大B,有淋巴结受累,应该是IIE期,不是I期,其次,维持治疗主要用于复发高风险的患者,你这个是否属于复发高风险,不好说,第三,如果用来那度胺维持,一两年就可以了,大B的复发高峰期就在前一两年,如果这期间没有复发,后面复发风险较小,继续用下去副作用可能大于获益,第四,到目前为止仍然没有证据表明任何药物维持可以延长大B的总生存期。
广东南方医院
发表于 2021-7-4 10:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
橙色雨丝 发表于 2021-7-4 06:51
首先,你这个是原发结外大B,有淋巴结受累,应该是IIE期,不是I期,其次,维持治疗主要用于复发高风险的 ...
好的,再次感谢您
