查看: 8137|回复: 16
滤泡3A三期,三疗后评分3分,是否需要自体移植呢?
北医三院
发表于 2021-6-17 14:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
初始ki67 70%,bcl2,bcl6,c-myc阳性,igh阳性,,
盆腔,腹腔,腋窝,锁骨,颈部,纵隔上都有淋巴瘤,病理也是多科会诊后给出的滤泡3A结果,用了rchop方案,三疗后做petct,显示评分3分,摄取值降低了,今天看医生,认为侵袭性高,建议做自体移植,请问各位大神,必要性有多大?再对药物副作用反应巨大的情况下,自体移植安全性有多高?万分感谢!!
附件是二次petct结果和病理结果。
另,化疗期间,对药物的各种副作用反应剧烈,picc置管后第六天血栓,用拜瑞妥后,二次大出血,急诊救治。rchop用药后,服用天晴甘平和易善复的情况下,肝功多次200以上。用脂质体阿霉素,holtet显示出现房早。长效升白针用一针,白细胞就是36。
@橙色雨丝 @B细胞086--战斗 @瑞金小飞侠
发表于 2021-6-17 14:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
听医生的吧。
北医三院
 楼主| 发表于 2021-6-17 15:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
橙色雨丝 发表于 2021-6-17 14:59
听医生的吧。
大神能帮忙分析一下利弊么?我很担心我的情况出不了仓另外,我还有狼疮。感觉我的情况如果一旦出事,就很糟糕。
北医三院
 楼主| 发表于 2021-6-17 15:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
B细胞086--战斗 发表于 2021-6-17 15:25
c-myc少数+不是阳性。算中高度侵袭性淋巴瘤。病理没有其他高危因素。
肿瘤的位置分布广,petct做得仔细(值 ...
谢谢大神指导!!确实是确诊的时候我的医生就认为我的情况属于正在转化的过程中。
今天看医生,还有一个观点是认为我的情况复发可能性大,大概意思是如果做自体移植,可以降低复发概率,但是又说我的状况,即使自体移植,复发概率也比一般人要高。
3疗没有达到深度缓解,同时合并狼疮,所以预后也不是特别乐观,19年末体检做ct没有任何问题,20年末体检,淋巴结就广泛肿大了,医生认为算是高侵袭性淋巴瘤。但我自己没有任何症状。倒是化疗开始后上身左半部分不间断性疼痛。
请问大神,我这种情况,是不是如果复发就直接变成弥漫大b了呢?
北医三院
 楼主| 发表于 2021-6-17 20:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
B细胞086--战斗 发表于 2021-6-17 19:24
3个疗程后petct是3分谈不上不是深度缓解。
那你也要看看红斑狼疮病史有多久。
滤泡淋巴瘤或者弥漫大b的特色 ...
再次感谢大神指导!!
狼疮已经20年了,一直非常稳定,只服用一片美卓乐和二片纷乐,同时患有15年的甲减,服用75毫克的优甲乐。体检发现淋巴结肿大的时候,还以为是狼疮发作了,因为那个时候掉头发特别严重,在免疫科做了各种检查,都是正常的,直到穿刺病理出来确诊。
目前我的状态也很奇怪,化疗上了之后,10个手指一直肿,厉害的时候跟胡萝卜似的,血液科认为跟他们没有关系,免疫科化验了,结果全部正常,说可能是大量激素撤退导致的钠潴留,但是化验钠钾含量都正常,又怀疑picc置管血栓,介入血管科医生说一个胳膊血栓不至于影响另一只手,并且血栓也已经基本融掉了。再加上各种药物副作用在我身上都呈现放大的趋势,是不是这些原因也预示着预后不良呢?
我看这里有说suv值超过17就一定会复发,腹膜后淋巴瘤一般也会复发,这里复发是指短期内复发么?复发之后就只能上二线治疗了么?如果二线失效的话,就只能移植么?
北医三院
 楼主| 发表于 2021-6-17 20:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那你也要看看红斑狼疮病史有多久。
滤泡淋巴瘤或者弥漫大b的特色 ...
后面淋巴瘤长的快慢是指结疗后么?还是指治疗前呢?如果是指治疗前的话,我这个不到一年的时间,腹腔基本长满了,个头还都不算小,应该是算很快了吧?
北医三院
 楼主| 发表于 2021-6-17 22:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
B细胞086--战斗 发表于 2021-6-17 21:47
6疗后再看吧
谢谢您耐心的给予指导!
发表于 2021-6-18 08:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
治疗前SUVmax是19.8,乳腺疑似受累,不排除转化的可能性,这种情况下,一线移植或不移植,大约是五五开,北医三院原本就是在用药上比较激进的医院,推荐移植并不奇怪。化疗中副作用的放大,应该考虑是SLE引起的肾功能方面的问题,所有SLE都会影响肾功能,只有影响大和小的区别。通常负责移植的团队会对全身的情况做一个评估,然后再决定是否做移植。
北医三院
 楼主| 发表于 2021-6-18 10:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
橙色雨丝 发表于 2021-6-18 08:35
治疗前SUVmax是19.8,乳腺疑似受累,不排除转化的可能性,这种情况下,一线移植或不移植,大约是五五开,北 ...
谢谢大神的详细回复!
我虽然sle有20年病史,但是当年确诊时也很模糊,当年也是在协和看的。不能跟确诊需要的足够条目相对应,但是激素治疗确实有效,就这么算是确诊了。一直以来,在这次化疗之前,肝肾功能都是正常的,所有脏器均未受累及,常年规范性在三院做检查和治疗。
您说的乳腺累及问题,我自己从一疗开始后,左侧乳腺部位一直疼,不是剧烈疼痛,但基本没有停止过,我的医生认为就是淋巴瘤累及,我自己担心乳腺癌,因为petct说有可疑结节。
国内做狼疮合并淋巴瘤患者的移植只看到深圳大学2019年有一例报道,现在为了配合化疗,妇科通过注射抑那通,停了月经,介入血管科让只在化疗期间服用拜瑞妥预防血栓,脂质体阿霉素只用了二个(我的身高体重应该用三个),出院第一周仍然是嗓子堵,心口感觉一直揪揪着,房早,左轴偏转,低位差问题都出现了。肝功前二周刚降下来,这周又上到239。
我担心的是小剂量化疗都打出这么多毛病,当时也是搞得相关各科室都头大,如果大剂量化疗,会不会把各种副作用都更加放大,我能不能承受的住?
发表于 2021-6-18 12:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
flymphoma 发表于 2021-6-18 10:51
谢谢大神的详细回复!
我虽然sle有20年病史,但是当年确诊时也很模糊,当年也是在协和看的。不能跟确诊需 ...
肾功能正常不代表肾完全正常,肾的冗余度很大,一般只需要四分之一工作就能维持正常指标,只有当排除体内代谢物的负荷非常大的时候(比如说化疗)才能看出来肾工作的很吃力。不过,根据你的描述,移植确实需要谨慎,要仔细评估风险和获益,其实,目前CAR-T已经大有替代自体干细胞移植在淋巴瘤治疗上的作用的趋势,只是国内CAR-T仍未获得批准上市而已。
北医三院
 楼主| 发表于 2021-6-18 13:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
橙色雨丝 发表于 2021-6-18 12:50
肾功能正常不代表肾完全正常,肾的冗余度很大,一般只需要四分之一工作就能维持正常指标,只有当排除体内 ...
我看到有一篇文献,说是cart只有33%-40%的患者能够达到长期缓解,也就是有2/3的患者短期内都会复发。当时的缓解率可以超过90%。我问了我的医生,说目前cart复发率70-80%。我觉得有可能是这个技术还不够成熟,或者可能操作者技术上还不够成熟,所以还未上市。另一个医生说国内今年底cart会上市,全自费要80万。
发表于 2021-6-18 14:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
flymphoma 发表于 2021-6-18 13:49
我看到有一篇文献,说是cart只有33%-40%的患者能够达到长期缓解,也就是有2/3的患者短期内都会复发。当时 ...
可是短期内复发的大B通过二线化疗+自体干细胞移植挽救成功的比例只有15%左右,所以,在最近公布的CAR-T比照移植的临床研究中CAR-T完胜。
北医三院
 楼主| 发表于 2021-6-18 14:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
橙色雨丝 发表于 2021-6-18 14:09
可是短期内复发的大B通过二线化疗+自体干细胞移植挽救成功的比例只有15%左右,所以,在最近公布的CAR-T比 ...
所以如果这些大B患者在一线疗法有效的时候做自体移植,会比复发后再做更有价值?为什么复发之后再做成功率会这么低呢?
发表于 2021-6-18 15:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
flymphoma 发表于 2021-6-18 14:56
所以如果这些大B患者在一线疗法有效的时候做自体移植,会比复发后再做更有价值?为什么复发之后再做成功 ...
不是,多个临床研究发现,一线治疗获得CR的大B患者基本上没有从移植中获益,一线治疗后只获得PR的患者才从移植中获益较多。
北医三院
 楼主| 发表于 2021-6-18 15:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
橙色雨丝 发表于 2021-6-18 15:08
不是,多个临床研究发现,一线治疗获得CR的大B患者基本上没有从移植中获益,一线治疗后只获得PR的患者才 ...
滤泡的特点之一是易复发,只是或早或晚。这样说来,cr之后再复发的不再从移植中获益么?我的医生建议我移植,是认为rchop疗法不会让我cr么?
发表于 2021-6-18 15:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
flymphoma 发表于 2021-6-18 15:29
滤泡的特点之一是易复发,只是或早或晚。这样说来,cr之后再复发的不再从移植中获益么?我的医生建议我移 ...
因为存在一些不良预后因素,所以CR后短期内复发的风险略大,移植大致可以把复发的时间推迟,但是对总生存期的影响不确定。
发表于 2024-2-29 09:15:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
flymphoma 发表于 2021-06-17 20:17
再次感谢大神指导!!
楼主你现在情况好么,上帝保佑你健康如意
