查看: 7227|回复: 29
为什么做免疫组化
发表于 2021-1-3 20:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
淋巴结肿大数学,先是腹股沟,然后颌下颈部,然后也下有一点点,彩超显示为正常反应性增生,自己不放心做了穿刺,结果刚出来,常规活检也没怎么描述,建议我做个免疫组化,帮我看下,心里恐惧,感谢各位。
 楼主| 发表于 2021-1-3 20:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国
大家帮我看下,害怕是淋巴瘤,感谢。
淋巴结核
发表于 2021-1-3 20:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不做免疫组化怎么知道是不是淋巴瘤呢.......................................................................................
 楼主| 发表于 2021-1-3 20:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国
花泽酸菜 发表于 2021-1-3 20:22
不做免疫组化怎么知道是不是淋巴瘤呢.................................................................. ...
打算明天去做,炎症引起的话,
 楼主| 发表于 2021-1-3 20:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国
打算明天去做,炎症引起来的话,常规的活检能查出来吗
发表于 2021-1-3 20:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
你这个淋巴结很大了,身体有什么不舒服的吗?比如腿瘙痒,夜间盗汗,体重减轻等一下
淋巴结核
发表于 2021-1-3 20:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
直接拿着单子去病理科询问交费就行了,病理报告如果正常的话就回家吃药歇着去
 楼主| 发表于 2021-1-3 20:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国
都没有,体重轻了些,在减肥,吃的少了,去了几个医院查彩超,都说是反应性增生可能性大,自己不放心做了这个穿刺,然后有了这个结果。
 楼主| 发表于 2021-1-3 20:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国
花泽酸菜 发表于 2021-1-3 20:35
直接拿着单子去病理科询问交费就行了,病理报告如果正常的话就回家吃药歇着去 ...
希望没事吧,肿大一段时间了,但是没有在继续变大,几个医院的彩超说是反应性增生,自己不放心啊,这个淋巴门欠清是怎么个意思
淋巴结核
发表于 2021-1-3 20:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
淳仔666 发表于 2021-1-3 20:42
希望没事吧,肿大一段时间了,但是没有在继续变大,几个医院的彩超说是反应性增生,自己不放心啊,这个淋 ...
这个大小至少要做个穿刺看一下了,淋巴门结构欠清就是淋巴结的门结构看的不是很清晰,当然这个东西没啥太大必要了解,因为受医生主观因素影响比较大,只要不是门结构消失就行
 楼主| 发表于 2021-1-3 20:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国
花泽酸菜 发表于 2021-1-3 20:51
这个大小至少要做个穿刺看一下了,淋巴门结构欠清就是淋巴结的门结构看的不是很清晰,当然这个东西没啥太 ...
好的,要是反应性增生,常规穿刺能看出来吗,因为医生不建议我做穿刺,说没必要,我自己要求做的。做穿刺时候那个医生也是说,我这个都是正常的增生肿大,没必要做。
淋巴结核
发表于 2021-1-3 21:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
淳仔666 发表于 2021-1-3 20:56
好的,要是反应性增生,常规穿刺能看出来吗,因为医生不建议我做穿刺,说没必要,我自己要求做的。做穿刺 ...
能,如果单从大小来看肯定至少要做一个穿刺的,可能医生是参考你的其他症状觉得没必要做的,确诊只能靠病理,其他的都是辅助作用,以5天之后的那个病理报告为准
发表于 2021-1-3 21:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
穿刺可能由于样本质量差和数量少显微镜看不出什么问题,做个免疫组化安心一些
 楼主| 发表于 2021-1-3 21:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国
花泽酸菜 发表于 2021-1-3 21:04
能,如果单从大小来看肯定至少要做一个穿刺的,可能医生是参考你的其他症状觉得没必要做的,确诊只能靠病 ...
可能我没说清楚,就是常规的活检,不做这个免疫组化,要是炎症引起来的,能看出来吗,就是我目前这个报告来看,现在担心的就是做穿刺之前医生说是反应性增生可能性大,但是这个常规的活检没有说反应性增生可能性大,让做个免疫组化。
 楼主| 发表于 2021-1-3 21:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国
明白,就是疑问的是,医生说是反应性增生,但是常规穿刺活检(没有免疫组化之前),这个能看出来是反应性增生的淋巴结吗,报告里没写,就比较担心。
淋巴结核
发表于 2021-1-3 21:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
淳仔666 发表于 2021-1-3 21:09
可能我没说清楚,就是常规的活检,不做这个免疫组化,要是炎症引起来的,能看出来吗,就是我目前这个报告 ...
如果是非常正常的话,病理医生有把握是可以的,但是淋巴这东西很容易误诊,淋巴细胞不跟别的一样,是不是肿瘤一眼不能很明确的看出来,用免疫组化染上色就好分辨的多了,我这边的医院都是要做免疫组化的
 楼主| 发表于 2021-1-3 21:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国
花泽酸菜 发表于 2021-1-3 21:18
如果是非常正常的话,病理医生有把握是可以的,但是淋巴这东西很容易误诊,淋巴细胞不跟别的一样,是不是 ...
明白,只有不肿大的淋巴结才算是正常的对吧,肿大了无论是什么原因,炎症啥的常规的都是不容易看出来的,都得做免疫组化才能看出来是炎症的细胞,还是啥不好的细胞对吧。
中山大学肿瘤医院
选择
发表于 2021-1-3 21:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我和楼主的淋巴结大小差不多,你的淋巴结疼吗?
淋巴结核
发表于 2021-1-3 21:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
淳仔666 发表于 2021-1-3 21:25
明白,只有不肿大的淋巴结才算是正常的对吧,肿大了无论是什么原因,炎症啥的常规的都是不容易看出来的, ...
对,因为你这是穿刺,可能因为取材少,做出的切片可能不太好,再加上本身淋巴病理不好辨认,各种因素加起来所以都要做免疫组化的,病理医生会根据你的常规切片做出一个简单的判断,然后选择对应的免疫组化试剂去验证一下
 楼主| 发表于 2021-1-3 21:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国
也没觉得疼,在颌下,就是有一次发现有这个肿大的淋巴结,八月份没有,九月份查出来就肿大了,大小一直没啥变化,几家医院彩超都是说反应性增生,也没变大,
