查看: 5488|回复: 6
淋巴结肿大切除活检结果
南昌大学第一附属医院
发表于 2020-11-14 16:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西
淋巴组织增生性病变,考虑淋巴滤泡旺炽性增生是什么意思?医生也不知道
发表于 2020-11-14 18:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国
重做病理或病理会诊。就算排除也做两家好,你这个形态正常,边缘清晰,看着问题不算严重。
南昌大学第一附属医院
 楼主| 发表于 2020-11-14 18:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
医生叫我做这个
发表于 2020-11-14 19:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国
ppetct用来
查有没有其它部位有异常,异常的程度,结果会显示一个代谢值(suv)
发表于 2020-11-14 19:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国
然后做完这个之后会找一个比较大的,方便取样的,然后叫你,重新再取样然后做病理。
发表于 2020-11-14 19:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国
基本流程就是这样的,如果没有发现更合适的地方,你这一个估计还是要求你重新做病理。余下来的一个月的日程都给你安排好了。所以病理很重要。如果能用这一次的也少一次手术。
南昌大学第一附属医院
 楼主| 发表于 2020-11-14 20:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
zl1lxx 发表于 2020-11-14 19:24
基本流程就是这样的,如果没有发现更合适的地方,你这一个估计还是要求你重新做病理。余下来的一个月的日程 ...
那如果再做一次病理还是这样
