查看: 6285|回复: 21
这个骨穿结果是啥意思啊求解答
发表于 2020-11-6 07:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
发表于 2020-11-6 09:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国
抖胆地问一下,有没有其它问题?血常规正常吗?
 楼主| 发表于 2020-11-6 09:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
血常规不正常
 楼主| 发表于 2020-11-6 09:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
血常规不正常
 楼主| 发表于 2020-11-6 09:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
血沉60
发表于 2020-11-6 09:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
板,白,粒,血红都正常。血沉影响因素很多。
 楼主| 发表于 2020-11-6 09:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
我这个骨穿结果表示的是什么问题啊
发表于 2020-11-6 09:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国
医生查这个主要是我想主要是想看看有没有白血症状,髓系还是淋巴系,粒分化异常大多髓系,如果白血血常规大多至少1系异常。报告上写这几个系都正常,能放心一点。还需要查其它,这几个看不出问题,至少我看不出来。
 楼主| 发表于 2020-11-6 09:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
zl1lxx 发表于 2020-11-6 09:46
医生查这个主要是我想主要是想看看有没有白血症状,髓系还是淋巴系,粒分化异常大多髓系,如果白血血常规大 ...
我全身淋巴肿大
发表于 2020-11-6 09:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
淋巴瘤血从血常规是看不出来的。如果有怀疑照个b超看看边界是否清晰。
发表于 2020-11-6 09:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
边界清晰的淋巴瘤的概率低,不放心取一个活检
 楼主| 发表于 2020-11-6 09:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
我发了您看看
 楼主| 发表于 2020-11-6 09:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
活检说我太胖了,不给做,只做了穿刺。。。
发表于 2020-11-6 09:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国
很正常,如有疑问就活检一个
 楼主| 发表于 2020-11-6 10:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
zl1lxx 发表于 2020-11-6 09:57
很正常,如有疑问就活检一个
我现在超骨髓瘤,白血病,淋巴瘤。。。
发表于 2020-11-6 10:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国
你这个应该问题不大,可以减肥瘦了再活检,也可以粗针穿刺,你这个也不算小,应该可以穿到。
发表于 2020-11-6 10:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国
骨髓瘤没接触过,不知道是否引起淋巴大
发表于 2020-11-6 21:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
医生咋说的
 楼主| 发表于 2020-11-8 08:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
 楼主| 发表于 2020-11-8 08:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
@橙色雨丝   雨丝大神 帮忙分析!!
