查看: 7788|回复: 26
感谢!10天淋巴结长径涨了0.6,还有必要继续观察吗?
秦皇岛第一人民医院
发表于 2020-10-9 13:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
1月前因腹泻20天去查肠镜,无意间做了个腹部ct,显示腹腔多发小淋巴结,小于1cm。20天后去另外一家医院复查,提示未见明显肿大淋巴结。
在这等候复查内开始低热,36.5-37(基础体温低,30年间一直是35.2-35.5),咽痛,胸口偶尔疼,口服阿莫西林,连花清瘟15天无效。10天前有全身瘙痒,现症状已经消失。3天前右侧小腿有间断性刺痛,不知是不是最近刚开始跑步健身的原因,未做检查。
胸片正常,核酸检测阴性,结核抗体阴性,血常规正常,血沉正常,肿瘤六项正常,肠镜正常,胃镜慢性非萎缩性胃炎有两个0.6cm息肉做病理提示增生性息肉,泌尿系b超及乳腺b超正常。糖尿病史,脂肪肝,谷氨酰转肽酶高,81(正常0-49)
10天前偶然发现腹股沟有个疙瘩去做b超,
甲状腺正常,颈部未谈及异常淋巴结。
双侧腋下较大淋巴结1.60.8
双侧腹股沟较大淋巴结1.20.7
医生建议观察,10天后复查淋巴结
双侧腋下较大淋巴结1.60.7
双侧腹股沟较大淋巴结1.80.5
各位大神,请问我腹股沟淋巴结是10天之内长大了吗?咨询了医生想做病理,他们说不太大还是建议观察,10天长径涨了0.6,短经小了0.2,这是长大了还是缩小了。还有观察的必要吗?谢谢各位大神,感激不尽!
B超是在同一家医院同一个医生给做的,麻烦各位大神给看看,这是大了还是小了,有必要听医生的继续观察吗?万分感谢,谢谢谢谢
发表于 2020-10-9 13:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国
是普通的腹部ct吗?
发表于 2020-10-9 13:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
观察吧,淋巴结都不大,不好取,淋巴结主要看短径,超过1厘米再进一步检查也不迟。
发表于 2020-10-9 13:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国
不大
秦皇岛第一人民医院
 楼主| 发表于 2020-10-9 13:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
代驾5647 发表于 2020-10-9 13:05
是普通的腹部ct吗?
嗯,腹部平扫
秦皇岛第一人民医院
 楼主| 发表于 2020-10-9 13:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
谢谢您
中国医科大学附属盛京医院滑翔院区
发表于 2020-10-9 13:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
只要不高烧不退就没事,我患病时腰痛,右侧大腿腹股沟处有肿块都1厘米以上打了一个月消炎药高烧都不退,
秦皇岛第一人民医院
 楼主| 发表于 2020-10-9 13:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我是一直低热,抗生素和清热解毒的中成药吃了半个多月都没用。嗓子疼电子喉镜说是炎症,吃药还是没用。
现在就是等待,要么我把它耗死;要么养得白白胖胖的去做活检=-=
中国医科大学附属盛京医院滑翔院区
发表于 2020-10-9 13:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
我是2018年10月份发现不对的到当年12份才确诊,这个你要是想放心就得去大医院看看,最好去天津血液研究所去看一下
发表于 2020-10-9 14:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国
蹦蹦妈 发表于 2020-10-9 13:09
嗯,腹部平扫
增强的还是普通的,
北医三院
发表于 2020-10-9 14:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
在我发现淋巴瘤前先发现了颈静脉血栓,也不发烧,也没有瘙痒,半年内还长肉了,后来验血,肿瘤标志物都正常。是做加强ct发现纵隔有肿块。全身淋巴结彩超,只有脖子有小淋巴结显示,其他都正常。后来做了pet一看肿瘤的活性,穿刺确定。
秦皇岛第一人民医院
 楼主| 发表于 2020-10-9 15:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
代驾5647 发表于 2020-10-9 13:07
不大
普通的,目前还没做增强
秦皇岛第一人民医院
 楼主| 发表于 2020-10-9 15:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我有很多天 发表于 2020-10-9 13:36
我是2018年10月份发现不对的到当年12份才确诊,这个你要是想放心就得去大医院看看,最好去天津血液研究所去 ...
好的,谢谢
秦皇岛第一人民医院
 楼主| 发表于 2020-10-9 15:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
当厄运来敲门z 发表于 2020-10-9 14:42
在我发现淋巴瘤前先发现了颈静脉血栓,也不发烧,也没有瘙痒,半年内还长肉了,后来验血,肿瘤标志物都正常 ...
这也太防不胜防了
发表于 2020-10-9 15:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国
糖尿病也会引起淋巴肿大的
中国医科大学附属盛京医院滑翔院区
发表于 2020-10-9 15:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
蹦蹦妈 发表于 2020-10-9 15:22
好的,谢谢
对了,如果经济条件允许做个pet-ct
发表于 2020-10-9 16:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林
你咽痛,看看是不是扁桃体痛,一侧还是双侧,如果单侧疼痛肿大,最好做一个核磁
秦皇岛第一人民医院
 楼主| 发表于 2020-10-9 16:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
谢谢您!单侧疼,是做咽部的核磁吗?挂了明天的号,看看能不能混进去住院,这门诊查来查去真心又费时间又贵。这段时间光跑医院了
发表于 2020-10-9 18:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林
蹦蹦妈 发表于 2020-10-9 16:21
谢谢您!单侧疼,是做咽部的核磁吗?挂了明天的号,看看能不能混进去住院,这门诊查来查去真心又费时间又 ...
单侧痛就检查一下吧,我就是单侧痛了大半年,做了pet说是代谢增高,我前一阵子做了切除,病理没事我还没免疫组化,现在出现了神经系统症状,头晕,眼睛睁不开,但是头核磁有没事,哎
发表于 2020-10-9 18:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林
我都要疯了,跑了几个月了,也没个定论,瘙痒盗汗,全身游走性这一下那一下的痒,像毛毛似的
