查看: 6892|回复: 12
边缘性淋巴瘤伴单克隆igm血症用rchop方案还是br方案
山西省肿瘤医院
发表于 2020-9-29 08:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西
医生建议rchop方案,我妈妈CD20阴性,医生说如果是边缘性淋巴瘤的话,CD20不可能强阳,推荐我们先用Rchop方案两个疗程然后评估,如果效果不好,医院有临床试验名额,可以到复杂难治淋巴瘤
山西省肿瘤医院
 楼主| 发表于 2020-9-29 08:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西
边缘性淋巴瘤rchop方案可以吗,求解答@橙色雨丝
山西省肿瘤医院
 楼主| 发表于 2020-9-29 08:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西
有没有和我们家一个病的病友,可以一起聊聊吗
北京大学人民医院
发表于 2020-9-29 08:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你家达到治疗指针吗?我也是边缘,医生也没开什么检查判断,直接说观察!
发表于 2020-9-29 08:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1)好几种B细胞淋巴瘤都可以分泌单克隆的IgM,包括边缘区淋巴瘤(MZL)、慢淋、甚至大B等,但是一般来说只有淋巴浆细胞性淋巴瘤/华氏巨球蛋白血症(LPL/WM)分泌很高水平的IgM,根据你提供的报告,血清IgM已经达到65g/L,可以说非常高了,要知道在WM的国际预后指数(ISSWM)中,大于70g/L就构成一个独立的不良预后因素,一般来说血清IgM高于30g/L就算是高粘滞血症,当高于50g/L的时候绝大多数人就有高粘滞血症的症状了;2)边缘区淋巴瘤不可能高表达CD20没有依据,从未见过任何地方提及,公认的CD20弱表达的B细胞淋巴瘤只有慢淋,而LPL/WM因为细胞分化阶段接近于浆细胞,有时会丢失部分B细胞抗原例如CD20和CD19的表达;3)到底是LPL/WM还是MZL,这个不好说,骨髓检查存在一定疑问,但是在治疗上两者是不太一样的,前者一般不推荐R-CHOP方案,化疗的话R-COP或BR是常用方案,硼替佐米用的也比较多,后者几乎从来都不用硼替佐米;4)现阶段用R-CHOP治疗也不是不可以,但是高子芬教授的病理报告中明确说明CD20是不表达,不是弱表达,使用美罗华的意义值得怀疑,此外,要非常注意美罗华后IgM的反跳的现象,一旦发生处理不好是可以出现临床危象的,必要时应先做一两次血浆置换,或者先用硼替佐米把IgM水平降下来再上美罗华。
摘自《LPL/WM诊断和治疗中国专家共识(2016版)》
医生
医生
浙江省宁海县第一医院
医生
发表于 2020-9-29 10:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
泽布替尼,苯达莫司汀
山西省肿瘤医院
 楼主| 发表于 2020-9-29 10:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西
达到了,肿块超过7.5cm了,已经15cm了
山西省肿瘤医院
 楼主| 发表于 2020-9-29 10:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西
橙色雨丝 发表于 2020-9-29 08:58
1)好几种B细胞淋巴瘤都可以分泌单克隆的IgM,包括边缘区淋巴瘤(MZL)、慢淋、甚至大B等,但是一般来说只 ...
现在我妈妈CD20阴性,myd88也没有突变,医生说现在没有特别针对的靶向药,您的意思是美罗华意义不大吗?那我们现在该用什么方案呢
山西省肿瘤医院
 楼主| 发表于 2020-9-29 10:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西
宁海小娄 发表于 2020-9-29 10:11
泽布替尼,苯达莫司汀
泽布是一旦用上就终身用药吗?
发表于 2020-9-29 11:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1)首先考虑苯达莫司汀单药,如果没有外周神经病变(例如手麻等症状),也可以用COP或CHOP;2)如果坚持要联合美罗华,建议先做一两次血浆置换,把IgM降低到安全水平再用;3)如果已经存在肾功能缺损,特别推荐硼替佐米+/-地塞米松;4)因为没有MYD88突变,一线治疗暂不推荐伊布替尼/泽布替尼,但在二、三线治疗时这类靶向药是有意义的。
山西省肿瘤医院
 楼主| 发表于 2020-9-29 13:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西
橙色雨丝 发表于 2020-9-29 11:16
1)首先考虑苯达莫司汀单药,如果没有外周神经病变(例如手麻等症状),也可以用COP或CHOP;2)如果坚持要 ...
医生现在让用rchop方案,但是我考虑到美罗华副作用大,CD20阴性,想用chop方案,如果用这个方案,它效果会不会差特别多
发表于 2020-9-29 13:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
zzz1 发表于 2020-9-29 13:20
医生现在让用rchop方案,但是我考虑到美罗华副作用大,CD20阴性,想用chop方案,如果用这个方案,它效果 ...
美罗华副作用并不大,只是CD20阴性的淋巴瘤用美罗华非常奇怪。
山西省肿瘤医院
 楼主| 发表于 2020-9-29 13:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西
而且医生还让我家用脂质阿霉素,我看了您以前发布的文章,说有时候脂质的不需要,我妈妈现在并没有心脏方面问题,医生说是为了防止心脏毒性,毕竟毒性是不可逆的,现在就是不知道该用脂质的还是普通的,我想让我妈妈用chop方案,和医生谈过,医生说会诊讨论下,
