查看: 7015|回复: 21
有懂保险的吗
发表于 2020-9-28 14:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
请问大家,如果病理诊断是良性,没有让进一步检查,然后买了保险,等过了等待期又进一步免疫组化诊断淋巴瘤,这个给赔吗?打算买支付宝防癌险
发表于 2020-9-28 14:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
想得美,防癌险有良性肿瘤都不行,别说你还没确诊
发表于 2020-9-28 14:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国
免疫组化是良性你都不可能买到防癌险。保险公司又不是傻子。
 楼主| 发表于 2020-9-28 14:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国
为什么呢?目前是符合健康告知
 楼主| 发表于 2020-9-28 14:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国
你去认真研读一下支付宝防癌险再来回答我
发表于 2020-9-28 14:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
怎么可能符合。不要抱那个心里,真的,后期就是,他也不会陪你的,因为你隐瞒事实属于骗保。
 楼主| 发表于 2020-9-28 14:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国
大哥,谁隐瞒事实了?买保险是有健康告知的,符合就能买,包括你现在恐的状态,只要你符合健康告知就能买,每一个检查医院都有记录,这有什么可隐瞒的,你可真愁人
发表于 2020-9-28 15:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
可以试试,但是要提前告知,看他在审核期是否会拒保
感谢上帝给予我的美好!
发表于 2020-9-28 15:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
各项检查无问题,就可以买,,,一般保险要查住院记录的
北医三院
发表于 2020-9-28 15:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
祝你好运,网络保险进门容易,出门难。只要你用自己的医保卡挂号有检查记录,保险公司都会查到。
发表于 2020-9-28 18:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
建议不要买网络保险,再有就是要选择大公司!
再有就是你可以找医生在你的病历上写上淋巴结反应性增生,如果能写上淋巴结炎导致的淋巴结反应性增生,属于正常淋巴结!毕竟正常人也会有淋巴结反应性增生!而且临床上并没有证据证明淋巴瘤跟淋巴结反应性增生有直接关联!
然后购买保险时如实告知你的情况,就是把你的各项检查结果和医生写的病历提交给保险公司,注意一定要走人工核保,即使智能核保通过也要坚持走人工核保!
只要人工核保通过,那么就没问题!
再有国家法律有规定,有两年的抗辩期,也就是说,你买了保险,两年以后出险,再没有故意隐瞒和重大过失的情况下,保险公司必须赔!
简单来说,你现在买了保险没有诊断为任何疾病,淋巴结反应性增生不属于疾病范畴,两年以后即使发生淋巴瘤,保险公司也必须赔!
这是国家法律规定!
发表于 2020-9-28 18:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
你这种情况,如实告知,走人工核保一般是可以通过的,只不过可能会延期承保,就是3-6个月之后再次复查!如果没问题应该是可以承保的!
不过也有可能会责任免除或增加保费!
健康保险的承保条件是健康体或标准体,如果你只是淋巴结反应性增生,不是疾病,属于标准体!
举个例子,比如你有轻度脂肪肝,但是没有转氨酶升高,就是没有造成肝细胞损伤!这是可以承保的!
再举个例子,假如你甘油三酯偏高,但是只是高了一点,并没有到达临床的疾病诊断标准,那也是可以承保的!
总之,保险公司只的标准体是只没有临床确诊的疾病,而并不是你身体完全一点问题没有,目前真正的健康人不足3%,如果按照完全健康的标准,世界上没有几个人可以买保险!
总结:健康人和亚健康人是可以承保的!只要不是临床上确诊的疾病!
再有就是即使之前确诊为疾病,但是目前康复了,也可以承保!
发表于 2020-9-28 18:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我以前跟你的情况相同,做了穿刺为反应性增生,而且医生也在病历本上写了正常淋巴结,没有恶性指征!保险公司也承保了!现在已经5年了,所以我建议你按照我上面说的流程找大保险公司,应该是可以承保的!
而且健康保险是有等待期的,一般3个月,这个就是防止投保人带病投保,逆选择!
我之前也咨询过律师,也了解了相关法律,也看了相关法案!
对于保险公司而言,投保人是弱势群体,只要我们确实不是带病投保,法律一般都是判保险进行赔付的!
希望对你有帮助!
 楼主| 发表于 2020-9-28 20:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国
魄力大神 发表于 2020-9-28 18:19
我以前跟你的情况相同,做了穿刺为反应性增生,而且医生也在病历本上写了正常淋巴结,没有恶性指征!保险公 ...
那你现在啥情况?确诊了吗?我打算买支付宝的防癌险,不知道行不行
 楼主| 发表于 2020-9-28 20:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国
太他娘的复杂了,保险好像比淋巴瘤还复杂,你都这么多年了,还没确诊吗?那应该就排除了吧???你没重新再买一个保险吗?我感觉要想拿到赔偿,多数是得打官司
发表于 2020-9-28 21:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
没有确诊,淋巴结反应性增生很常见的!大部分人都有,不用过度恐慌!心态最重要!关于买保险我已经说的很详细啦!你作为参考!
 楼主| 发表于 2020-9-28 21:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国
线下的不太了解哪个公司的好!你有瘙痒盗汗一类的吗?我主要是这两样把我吓个半死,基本不相信病理和pet了
北医三院 博仁
发表于 2020-9-29 00:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意楼上说的: 建议不要买网络保险,和 要选择大公司。
国内目前虽都说是有限告知,但是其实不同保险公司仍会有投保前或等待期出现相关症状不予赔付的条款。相关症状并不是一定要确诊。
另外两年不可抗辩条款只是说两年后不可解除合同,不是说两年后无论如何必须要赔。
但是确实去诉讼会比较倾向于投被保险人,但是的但是 涉及赔付时家里已经被疾病搞的焦头烂额,谁还有功夫去为诉讼牵扯精力呢。
所以还是建议投保时选择大公司。
现在以为是沟壑、只要过了回首就是小水坑
 楼主| 发表于 2020-9-29 08:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国
国内目前虽都说是有限告知,但是其实不同保险公司 ...
能不能推荐几个线下的?????
北医三院 博仁
发表于 2020-10-8 02:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
19831015 发表于 2020-9-29 08:56
能不能推荐几个线下的?????
友邦、人寿、平安  等。 如果你在北京、可以私信我。我自己的重疾险理赔7天,医疗险赔了好几次了而且今年免核保续保了。
现在以为是沟壑、只要过了回首就是小水坑
