查看: 7865|回复: 25
部分皮髓质分界不清楚
发表于 2020-8-30 15:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西
每天都在想彩超上的部分皮髓质分界不清楚,每天都想,穿刺活检又做不了,太深摸不到,实在是太难受了,什么时候才可以正常生活呀,好担心呀
内蒙古包钢医院
选择
发表于 2020-8-30 16:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
看了您之前的帖子,3.4*0.5这个长短比的比例非常好,一般长短比2:1以下才会考虑恶性肿瘤。分界不清楚说明不了什么,有的患者彩超正常结果活检出来是淋巴瘤,而有的患者彩超上不太好反而没事。
我的淋巴结彩超显示1.5*0.8cm,而活检出来确是2.3*1.1cm,可见彩超的误差有多大。我这还是在皮肤表层都误差这么大,你这在深层就更说不准了。保持心态,注意观察。
协和医院
发表于 2020-8-30 16:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
赶紧找个技术好的大夫做活检,这个过程很煎熬,反而知道了结果心里就踏实了,有什么积极面对就是
明天是晴天
发表于 2020-8-30 16:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
换个医院,让外科门诊手术室的大夫好好摸一下,,实在不行就超声引导穿刺看看呗
发表于 2020-8-30 16:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
燃气轮机 发表于 2020-8-30 16:27
看了您之前的帖子,3.4*0.5这个长短比的比例非常好,一般长短比2:1以下才会考虑恶性肿瘤。分界不清楚说明不 ...
相差问太大了吧,这彩超医生水平不行吧
发表于 2020-8-30 17:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你换家三甲医院从新做个颈部彩超看下,我估计又是另个结果
 楼主| 发表于 2020-8-30 18:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
不清楚这到底是啥情况,会吓死来
 楼主| 发表于 2020-8-30 18:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
我做这个检查之前的前一天再另一家做了一次彩超,没有这个皮髓质分界不清,但有血流信号丰富,在这家医院又没有血流信号丰富却有皮髓质分界不清,很吓人
 楼主| 发表于 2020-8-30 18:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
 楼主| 发表于 2020-8-30 18:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
我在我这个省最好的医院看的,没法活检,太深
马鞍山中心医院
发表于 2020-8-30 19:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国
北京上海,往大医院跑
 楼主| 发表于 2020-8-30 21:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
慧慧慧 发表于 2020-8-30 19:17
北京上海,往大医院跑
去哪里更要被轰出来
发表于 2020-8-31 09:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
楼主,我之前和你一样,3.1*0.6左右,恐的不行,换家医院变成2.4*0.7,每个医生手法不一样,尺寸肯定有差异。2.4*0.7那个是天津肿瘤医院检查的尺寸,医生说没事,淋巴有炎症,连穿刺都不给做。所以这种不是太明显有肿瘤特征的,大夫都不愿花费时间,认为是浪费医疗资源。所以我只能观察了,特征明显了再去。现在心态比以前好些了,从肿大到现在一年了,估计是的话也是惰性,也可能就是淋巴结增生。
 楼主| 发表于 2020-8-31 09:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
但愿虚惊一场 发表于 2020-8-31 09:02
楼主,我之前和你一样,3.1*0.6左右,恐的不行,换家医院变成2.4*0.7,每个医生手法不一样,尺寸肯定有差异 ...
我也是这样,这个检查的前一天再另一家三甲医院做彩超,显示2.4cm️0.5cm跑到这里又变成了3.4cm️0.5cm这个皮髓质分界不清另一个三甲医院又没写这项,应该是没问题的所以没报,这个又有皮髓质分界不清,我现在已经恐的好难受,左边肩膀都是绷紧的
马鞍山中心医院
发表于 2020-8-31 12:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国
1314666 发表于 2020-8-30 21:16
去哪里更要被轰出来
正常治病为什么会被轰
 楼主| 发表于 2020-8-31 12:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
慧慧慧 发表于 2020-8-31 12:22
正常治病为什么会被轰
我这里医院穿刺活检不了其他医院难道可以吗?不是很清楚,一般不都是一样的吗
马鞍山中心医院
发表于 2020-8-31 18:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
我是直接做手术取出来几个淋巴结活检的。
 楼主| 发表于 2020-8-31 18:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
慧慧慧 发表于 2020-8-31 18:21
我是直接做手术取出来几个淋巴结活检的。
你是多大的呀,有什么问题嘛,如果没什么问题医院会同意活检吗
发表于 2020-8-31 18:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我的1.8*0.5就去取了两个活检
 楼主| 发表于 2020-8-31 18:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
xqw 发表于 2020-8-31 18:40
我的1.8*0.5就去取了两个活检
你应该在表面,不深
