查看: 4364|回复: 8
淋巴结
发表于 2020-8-8 14:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古赤峰
宝宝6岁了。盗汗。然后颈部有很多发大小的淋巴结。右侧颈部最大的2cm。左侧也是2cm。然后观察了一年都没有问题。前几天去检查发现右侧淋巴结2.3mm了。增大了3mm。孩子也没有任何症状。去医院彩超室的大夫就说啥事没有。正常的。可是正常淋巴结怎么会增大3mm了呢。很担心。淋巴结可以滑动。但是有些硬。帮忙看看吧。主要就是增大了3mm不放心了。
北医三院
发表于 2020-8-8 14:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
b超的尺寸不准 差个几mm也是经常的事儿 不意味着真的就是变大了
 楼主| 发表于 2020-8-8 14:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
倒不是一个医院做的
济宁第一人民医院
发表于 2020-8-8 14:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
每个检查的医生!量的尺寸和角度不同!有些小的出入是正常现象!一公分内都正常!
乐山人民医院
发表于 2020-8-8 14:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
和我娃儿一模一样,现在也叫观察,我们也3厘米,之最强2厘米多
 楼主| 发表于 2020-8-8 17:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
那怎么就会从2厘米长到3厘米了呢?多久长到的?几个月?
 楼主| 发表于 2020-8-8 18:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
我们是2厘米到2.3厘米。
乐山人民医院
发表于 2020-8-8 18:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
一年多了
 楼主| 发表于 2020-8-8 18:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
lovegx520 发表于 2020-8-8 18:01
一年多了
你微信多少
