查看: 5124|回复: 17
确诊的兄弟姐妹,你们吃消炎药有效果吗?多久又会长出来?淋巴是一夜之间肿大的吗?
四川江油
发表于 2020-7-17 21:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川绵阳
请帮忙说下吧
害怕
云南省肿瘤医院
发表于 2020-7-17 21:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国云南
无痛性的肿块,从没想过会和肿瘤挂钩
四川江油
 楼主| 发表于 2020-7-17 21:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
弥漫性大b型 发表于 2020-7-17 21:22
无痛性的肿块,从没想过会和肿瘤挂钩
你吃了消炎药有效果吗?有反复吗
害怕
天津市肿瘤医院 301医院
发表于 2020-7-17 21:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
消炎药不起作用
四川江油
 楼主| 发表于 2020-7-17 21:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
佛达心诚 发表于 2020-7-17 21:35
消炎药不起作用
谢谢你的解答
害怕
四川江油
 楼主| 发表于 2020-7-17 22:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
兄弟姐妹有人吗!
害怕
湖南省肿瘤医院
发表于 2020-7-17 22:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
完全没效果,挂了一个月吊瓶,一点用没有。
跨过这座山,就能看到海!
四川江油
 楼主| 发表于 2020-7-17 22:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
有多大?一点也没缩小?我看了很多人说的会缩小,但是不知道多久会变大
害怕
苏州大学附属第一医院
发表于 2020-7-17 22:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
淋巴瘤确诊一般都是要穿刺活检,做一次全身petct,活检标本出免疫组化结果,再会诊一次出病理报告,这是比较稳妥的办法,至于你说吃消炎药的效果?是炎症肯定是用消炎药可以恢复,消了不长了那肯定是没事了,跟淋巴瘤没关系,但是吃了药也不小,那就要考虑是不是其他原因,比如炎症的位置是不是不对,身体还有其他地方炎症等等,那么就要做进一步检查。另外,淋巴肿大肯定不是一夜之间肿大的,普通炎症也不是一天两天就发起来的,淋巴瘤的肿大一般进展比较快,所以发现的时候就挺大了,还有一些体内的淋巴瘤,可能看不到也摸不到,所以要做B超或者CT才能知道。
大家都会好起来的
四川江油
 楼主| 发表于 2020-7-17 22:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
姑苏夜雨 发表于 2020-7-17 22:40
淋巴瘤确诊一般都是要穿刺活检,做一次全身petct,活检标本出免疫组化结果,再会诊一次出病理报告,这是比 ...
嗯确诊是活检,只是想知道哪些人吃有效果吃了之后多久会反复?所以想让群里的兄弟姐妹帮忙,毕竟每个人不一样
害怕
苏州大学附属第一医院
发表于 2020-7-17 22:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
520wy 发表于 2020-7-17 22:48
嗯确诊是活检,只是想知道哪些人吃有效果吃了之后多久会反复?所以想让群里的兄弟姐妹帮忙,毕竟每个人不 ...
如果肿块比较明显了,还是直接活检看结果吧,吃了药消了,过段时间又复发了,这也比较麻烦的
大家都会好起来的
四川江油
 楼主| 发表于 2020-7-18 01:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
你的是消了又涨了吗?管了多久
害怕
四川江油
 楼主| 发表于 2020-7-18 08:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
害怕
江西省肿瘤医院
发表于 2020-7-18 15:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
没有用的,这是反复性的
四川江油
 楼主| 发表于 2020-7-18 15:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
健康无价-校长 发表于 2020-7-18 15:08
没有用的,这是反复性的
吃了消炎药又会反复长大吗?一般多久会长大?
害怕
浙江大学附属第一医院
发表于 2020-7-18 15:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
我理解是淋巴瘤伴随炎性组织的,吃了消炎药可能会减小一点,但那是假象啊,本质问题没有解决,肯定很快长起来,如果消炎药能把淋巴瘤也消了,那谁愿意化疗?
四川江油
 楼主| 发表于 2020-7-18 19:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
我不清楚这个原理,就算小,一般多久会长出来
害怕
云南省肿瘤医院
发表于 2020-8-17 09:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国
520wy 发表于 2020-7-17 21:25
你吃了消炎药有效果吗?有反复吗
之前能试的药全试了,没效
