查看: 8880|回复: 21
请大神帮忙看看流式异常细胞问题
发表于 2020-5-26 19:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
@橙色雨丝
雨丝大神,我之前4月初在佛山做了外周血流式显示异常细胞3点几,然后5月初在我们当地三甲做了骨穿显示还是存在那群异常细胞,当时你说应该是伽马T,建议去上级医院复查清楚。然后上周我又去武汉协和医院复查了骨穿和流式,但武汉协和的骨穿和流式结果却没有提示异常,我想问问,什么情况可能出现这种结果呢?会不会是取材的问题,还是检测的问题?但是我身上的淋巴结还在持续增大(间隔一周就长大了不少),接下来流式还要去其他医院再查一次吗?谢谢。
发表于 2020-5-27 08:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
表型异常的T细胞主要在外周血中,骨髓中很少,也许是漏掉了。B超的唯一作用是看看有没有值得做活检的,报告的所谓结构异常基本上没有什么价值。
 楼主| 发表于 2020-5-26 19:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还有一个中部战区总医院的B超单也是上周做的(在两次协和彩超的中间做的),提示部分淋巴结构不好。
 楼主| 发表于 2020-5-26 19:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
因为这次协和做流式检查的时候我没有提供之前的检查结果给他们,您看会不会有些标记检测漏掉做所以影响了最终结果呢?谢谢
 楼主| 发表于 2020-5-26 21:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
康圣达的那张,标本是骨髓活检的免疫组化。当时在老家做的骨髓活检淋巴细胞增生,建议加做免疫组化,就送到武汉做了。
天津血研所
发表于 2020-5-27 07:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
老乡
Canada
发表于 2020-5-27 08:35:53 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
好诡异的086
MY588
 楼主| 发表于 2020-5-27 10:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
橙色雨丝 发表于 2020-5-27 08:38
表型异常的T细胞主要在外周血中,骨髓中很少,也许是漏掉了。B超的唯一作用是看看有没有值得做活检的,报告 ...
谢谢老师,那您看我需要再做个外周血的流式吗?还是重做骨髓的流式,或者淋巴活检,不过现在的淋巴摸不到,外科医生说不好取。
发表于 2020-5-27 10:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
kira428 发表于 2020-5-27 10:26
谢谢老师,那您看我需要再做个外周血的流式吗?还是重做骨髓的流式,或者淋巴活检,不过现在的淋巴摸不到 ...
两三个月后复查时可以考虑。
 楼主| 发表于 2020-5-27 12:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
谢谢雨丝老师。我刚刚拿着检测报告去了武汉协和的流式实验室,咨询了具体做检测的老师,她看重新过之后答复说这群细胞他们现在也还能看到,但是他们做的检测标记的比我之前的报告多,认为属于正常细胞,是反应性的,您看是否说明着骨髓暂时没有问题呢,谢谢。
 楼主| 发表于 2020-5-27 13:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
MY588 发表于 2020-5-27 08:35
好诡异的086
您PETMR结果如何
发表于 2020-5-27 14:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
kira428 发表于 2020-5-27 12:44
谢谢雨丝老师。我刚刚拿着检测报告去了武汉协和的流式实验室,咨询了具体做检测的老师,她看重新过之后答 ...
有时候外周血以及骨髓中会有一些意义不明的淋巴细胞增生,一般是感染或自身免疫性疾病引起的,正常情况下会在一段时间后消退,如果不消退,那么这种细胞群具有发展成恶性疾病的潜力,但并不一定都会发展成恶性疾病。在目前阶段,主要是看免疫表型是否异常,具体说就是该表达的抗原是不是丢失了,或者不该表达的抗原是否表达了,如果没有这种情况,那么暂时考虑是正常的增生。所以目前建议观察随访。
 楼主| 发表于 2020-5-27 14:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
橙色雨丝 发表于 2020-5-27 14:23
有时候外周血以及骨髓中会有一些意义不明的淋巴细胞增生,一般是感染或自身免疫性疾病引起的,正常情况下 ...
谢谢老师,您看我目前如果完善TCRvβ流式检测,NK细胞功能,淋巴细胞亚群,血清因子检测这些检查对诊断有帮助吗?
发表于 2020-5-27 14:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
kira428 发表于 2020-5-27 14:33
谢谢老师,您看我目前如果完善TCRvβ流式检测,NK细胞功能,淋巴细胞亚群,血清因子检测这些检查对诊断有 ...
NK细胞功能检查主要是用来诊断或评估噬血细胞综合征的,必要性不大。总的来说不认为做更多的检查能够确诊疾病,而且说实话如果真的是gamma delta T细胞淋巴瘤的话,非常难治,早发现几个月也无济于事。
 楼主| 发表于 2020-5-27 15:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
橙色雨丝 发表于 2020-5-27 14:39
NK细胞功能检查主要是用来诊断或评估噬血细胞综合征的,必要性不大。总的来说不认为做更多的检查能够确诊 ...
好的谢谢
 楼主| 发表于 2020-5-27 15:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
雨丝老师,我还想请问下,那我那群“异常细胞”现在到底是否属于表型异常的细胞呢,因为两家医院觉得它异常(可能存在检测不全),说明肯定正常人应该没有这种细胞,但是协和做完(检测相对全面)又说是反应性的,表型未见明显异常,这是不是互相矛盾的?
发表于 2020-5-27 16:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
说它异常主要是因为gamma delta T细胞在人体的T细胞中一般只占2%,主要分布在皮肤下,肠粘膜下,以及淋巴组织中,外周血和骨髓都不应该能够看到很多gamma delta T细胞。至于说免疫表型异常,严格地说这样免疫表型的细胞是可以有的,并不确定就是淋巴瘤/白血病。
Canada
发表于 2020-5-29 00:37:41 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
kira428 发表于 2020-5-27 13:24
您PETMR结果如何
全身没有086也没有淋巴结肿大只有外周血
MY588
 楼主| 发表于 2020-5-29 14:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
那医生有解释吗?为什么会出现这种情况
佛山市第一人民医院
发表于 2020-6-17 00:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
佛山市第一人民医院吗
