查看: 4847|回复: 17
维生素影响化疗效果吗?
济南
发表于 2020-4-29 01:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我记得您之前有文章说过化疗期间不能用维生素,影响化疗效果,我找您回复病友的帖子看到的,现在是这样的,我先生的治疗用药,用美罗华第一天用了维生素b6和维生素c,第二天用chop也用了维生素b6和维生素c,这个维生素b6和维生素c影响美罗华效果吗??第二天用chop用维生素影响chop效果吗??我是不是该带他去大医院,但是现在外地医院不接收啊,雨丝大大这个是大剂量维生素注射了吧,愁死我了 @橙色雨丝
新华
发表于 2020-4-29 01:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你上面显示,
维生素c是2g,
B6用量是300mg(等于0.3g),
雨丝老师在文章里提到
成人最大安全剂量是1.5g/kg体重(60kg成人约90g),
医院20g注射量会增加肾结石的风险。
你那2g维生素根本不叫大剂量
也没有任何数据说明
这点量会影响效果
既然可以找到雨丝老师的回复
那就认真阅读
至少别一目十行
中心表达单位数据都看仔细些
也不辜负雨丝老师每次的认真回复
济南
 楼主| 发表于 2020-4-29 01:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我认真读了,这一句话医院大剂量是2000mg就是2g,我先生用的2g
济南
 楼主| 发表于 2020-4-29 02:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
他们是 发表于 2020-4-29 01:49
你上面显示,
维生素c是2g,
B6用量是300mg(等于0.3g),
最大安全计量和最大计量不是一个概念,上面说了医生2000mg就是大剂量,我看错了?
盛京医院
发表于 2020-4-29 04:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
发表于 2020-4-29 05:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一定要好 发表于 2020-4-29 01:20
我记得您之前有文章说过化疗期间不能用维生素,影响化疗效果,我找您回复病友的帖子看到的,现在是这样的, ...
不能抛开剂量探讨这种问题。
济南
 楼主| 发表于 2020-4-29 09:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
橙色雨丝 发表于 2020-4-29 05:54
不能抛开剂量探讨这种问题。
我没明白老师您这句话意思,还望您明示,如果有问题,我们下次就和医生沟通,等您回复
济南
 楼主| 发表于 2020-4-29 09:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不能抛开剂量探讨这种问题。
我先生用了2g维生素c,我看您说的一般医院大剂量是2000mg,那我先生这个就是大剂量了?老师,您明示,我和医院沟通,或是有问题我想办法转院,想听您专业解读
济南
 楼主| 发表于 2020-4-29 09:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不能抛开剂量探讨这种问题。
不能抛开计量怎么探讨这个问题怎么理解呢,雨丝大大,维生素c用了2g啊这不是计量吗
发表于 2020-4-29 12:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
目前这是个未知数,有人认为高剂量的维C静脉滴注有抗炎作用,因此有益,也有人认为不但无益可能有害,因为缺乏大样本随机研究的数据,所以不知道。原则上说在缺乏证据的前提下应该慎用。
济南
 楼主| 发表于 2020-4-29 12:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
橙色雨丝 发表于 2020-4-29 12:03
目前这是个未知数,有人认为高剂量的维C静脉滴注有抗炎作用,因此有益,也有人认为不但无益可能有害,因 ...
雨丝大大,我同意您的说法,您知道吗?我们去不了大医院,只能在当地医院,医生不是那么专业,所以有些事我想请教您,看病心累,医生专业我们配合就好了,可是不专业,大大,我先生这个2g维生素c您觉得问题大吗?这个计量是大剂量了吗?您快帮帮我,马上下个疗程了,我等您回复,望理解家属心情
济南
 楼主| 发表于 2020-4-29 12:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一定要好 发表于 2020-4-29 12:10
雨丝大大,我同意您的说法,您知道吗?我们去不了大医院,只能在当地医院,医生不是那么专业,所以有些事 ...
前三个疗程都用维生素c了,马上第四个疗程了,我心里不上不下的,怕影响效果,怕增加负担
发表于 2020-4-29 12:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在没有可靠数据之前无法说有没有问题,以及问题多大。
济南
 楼主| 发表于 2020-4-29 12:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
现在我该怎么做,大大,您说
发表于 2020-4-29 12:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一定要好 发表于 2020-4-29 12:44
现在我该怎么做,大大,您说
问一问医生可否不用维C
济南
 楼主| 发表于 2020-4-29 12:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
橙色雨丝 发表于 2020-4-29 12:53
问一问医生可否不用维C
我会去问的,大大,用的这个维生素b6问题大吗
济南
 楼主| 发表于 2020-4-29 13:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我看用药明细也用了维生素b6,
济南
 楼主| 发表于 2020-4-29 17:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
问一问医生可否不用维C
雨丝大大, 2g维生素c算是计量很大吗
