查看: 5410|回复: 17
大家帮我看看有问题吗?
四川省人民医院
发表于 2020-3-29 15:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
2月6日无意间发现颌下有一个淋巴结,不痛,然后去彩超,第一次11*5毫米,查血淋巴细胞数是3.17其他正常,第二次2月23日换了医院查查是9*4毫米,第三次3月26日查是15*5毫米,查了血,淋巴细胞数3.52,正常范围3.2以内。其他正常。全身无其他症状,就是2月7-13号左右尿黄,口干舌燥,吃了降火的药后现在鸟正常了,然后全身无任何症状。体重无减,不发烧,不盗汗。
北京友谊医院
发表于 2020-3-29 16:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
p事没有,干嘛干嘛去
华西
发表于 2020-3-29 17:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国
我也是,血常规一个箭头都没有,甲胚、癌胚一个都没异动,有医生说大概率没问题,有医生说必须活检,已经取了,正在等结果。
四川省人民医院
 楼主| 发表于 2020-3-29 18:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
希望都好@ 发表于 2020-3-29 17:26
我也是,血常规一个箭头都没有,甲胚、癌胚一个都没异动,有医生说大概率没问题,有医生说必须活检,已经取 ...
你的多大,只有一个?
没有固定
发表于 2020-3-29 18:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国
四川省人民医院
 楼主| 发表于 2020-3-29 18:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
普通炎症 发表于 2020-3-29 18:06
颌下这个尺寸正常的不能再正常了吧!!!!!
主要就是淋巴细胞数增加了0.35,1个半月时间
四川省人民医院
 楼主| 发表于 2020-3-29 18:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
而且1个月时间长度增加了4毫米
华西
发表于 2020-3-29 19:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
1234abcd 发表于 2020-3-29 18:03
你的多大,只有一个?
取了两个,一大一小。
四川省人民医院
 楼主| 发表于 2020-3-29 19:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
希望都好@ 发表于 2020-3-29 19:27
取了两个,一大一小。
你淋巴结大小多大?彩超结构正常不?有没有其他症状
华西
发表于 2020-3-29 20:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
两个,大的那个13×7,隔了一周彩超17×8,又隔了一周取出来的连着组织有25。彩超:皮髓质分界可见,有点条状流血信号,结构稍异常。
四川省人民医院
 楼主| 发表于 2020-3-29 20:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
希望都好@ 发表于 2020-3-29 20:00
两个,大的那个13×7,隔了一周彩超17×8,又隔了一周取出来的连着组织有25。彩超:皮髓质分界可见,有点条 ...
我的没有血流,就一个,2月初11*5,中间换了一个医院又是9*4,前天又是13*5,彩超医生说是正常淋巴结,但是血常规淋巴细胞数多了0.35
华西
发表于 2020-3-29 20:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
1234abcd 发表于 2020-3-29 20:05
我的没有血流,就一个,2月初11*5,中间换了一个医院又是9*4,前天又是13*5,彩超医生说是正常淋巴结,但 ...
那你应该问题不大
没有固定
发表于 2020-3-29 21:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国
四川省人民医院
 楼主| 发表于 2020-3-29 21:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
普通炎症 发表于 2020-3-29 21:33
0.几浮动没什么。过几天抽又不一样了,你要听医生的啊!难道你比医生还专业?
好嘛,医生喊半个月又抽血,继续增加的话就要骨髓检查和流式
没有固定
发表于 2020-3-29 23:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国
四川省人民医院
 楼主| 发表于 2020-3-29 23:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
普通炎症 发表于 2020-3-29 23:13
你确定这是医生给你说的原话?如果是!请换个医生再看看再说。你的基本就是正常的
借你吉言
四川省人民医院
 楼主| 发表于 2020-3-29 23:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
两个都是省医院血液科一级专家,一个说没事,继续观察,增加0.几正常,也可能误差。另外一个又说的只要淋巴细胞数继续增加就要检查,说这个话的感觉很谨慎,第一次她检查就把全身摸了一次,看看其他地方有没有,其他遇见的医生都是你说哪里就看哪里,不管其他的
四川省人民医院
 楼主| 发表于 2020-4-3 15:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看起来没问题么?
